Montaż i działanie ACC Adaptive Cruise Control aktywny radar 2008-2012
wrclaguna
Witam wszystkich i prosze o IMG_20180706_165025.jpgpomoc,
komunikat przy probie wlaczenia tempomatu ACC not available! błąd 00003 - sterownik 014- wadliwy, podczas testu stalem przed sciana w odl. 3m i taki dystans pokazuje w pierwszym polu, odjechalem na 5m i tez prawidlowy odczyt dystansu. Znalazlem na forum, że kąty ustawienia pozycji powinny byc w przedziale -0,8 do 0,8 wiec tu chyba tez ok (?)  Czy ktoś wie jaka może byc przyczyna usterki?  Tylko wymiana radaru? mierzy dystans, wyglada jak nowy, wtyczka ok
Edytowane przez damiank
Panowie jest jakaś rada na sterownik silnika SW: 03L 906 022 B? Który nie ogarnia acc
Edytowane przez WydRos
Ciekawe czy jest jakis soft moze do tego SW
W pierwszym poscie z tego co pamietam któs juz miał kłopot z kodowaniem ACC
Cytat
przegląd list Jakie SW działa / nie działa z ACC.
HW dla wszystkich poniżej: 03L 906 022 B
SW bez wsparcia ACC:
03L 906 022 B
SW z obsługą ACC:
03L 906 022 MJ
03L 906 022 JM
03L 906 022 MQ / MR (CAHA)
No właśnie, a mam program wiec szkoda, może ktoś to ogarnął na tym SW
W dniu 15.07.2018 o 17:15, MarcinOslo napisał:
Niestety ,radar do wymiany.
czesc Marcin, dzieki za odpowiedz, ale powiem Ci, że "naprawiło się samo" ! ?  Nie wiem jak to możliwe, ale podpiąłem VCDS'a aby sprawdzic odczyty ACC podczas jazdy, laptop
na kolanach pasażerki ;) i start, odczyt pokazał jakis nieprawdziwy dystans, który sie nie zmienial - chyba 325m, uruchomilem asystenta pasa ruchu (dalbym sobie głowe uciac ze wczesniej tez go włączałem, nie wiem czy to ma jakis zwiazek), po chwili zrezygnowany wjechalem na autostrade, pociagam manetke od tempomatu i JEST! Wszystko pieknie hula, utrzymywanie zadanej odleglosci od poprzedzajacego pojazdu, przyspieszanie i hamowanie, kontrolki na desce itd. Masakra, nie kumam co sie stało, nie podłączałem juz kompa ( bo jeszcze znowu przestanie dzialac ? ), ale założę się, że nic sie tam nie zmeniło.  Czy jest mozliwe aby VCDS (jedna z nowszych wersji) odczytywał jakieś błędy/nieprawidłowe wartości, sugerujące koniecznośc wymiany podzespołu, gdy tymczasem wszystko jest ok?
przymierzam się do dołożenia ACC w przedlifcie. Wiesz może czym różnią się ardary w wersji ACC2 i ACC3? Czy to bez różnicy i kupowac ten który tańszy ?
druga sprawa to taśma i manetki  - czy te podejdą do B8 przedlift sedan? Mam obecnie multifunkcje
https://allegro.pl/audi-a5-przelacznik-tasma-pajak-manetki-8r0953568r-i7283593209.html
Edytowane przez M4RK0
Sam radar nie różni się niczym, ja bym kupował najnowszy z softem H11. I kupuj przez allegro bo na radarze jest komponent. Różni się natomiast mocowanie radaru. W aso chyba płaciłem 180 zł za mocowanie i podobne pieniądze za kratkę zderzaka. Pamiętaj że kratki różnią się w wersji s-line/zwykła.
Manetki możesz przekładać dowolnie - przedlift/lift. Z taśmą jest problem, bo jedne są Valeo, drugie Kostal. Różnią się kształtem.
ten zestaw który wkleiłem to taśma i manetki valeo. teraz mam u siebie kostal w przedlifcie. czyli muszę szukać tylko taśmy kostal 8k0? mało tego na allegro w kombinacji która mi pasuje :(
Czytaj 1 post  ? manetki i tasma do wymiany
Numery opisane
Niestety tak juz jest od jakiegos czasu, poprostu brak tych częsci
Rozumiem ze taśmy kostal 4h0 nie podejdą? Z końcówka M
2 sprawa to czy radar nie zwariuje jak go podłączę na krótko do gatewaya tylko żeby zdjąć CP? Leżałby w srodku auta, wiec miałby dziwne odczyty. akurat jadę na zdjęcie CP z wzmacniacza wiec załatwiłbym to za 1 razem :)
Nie pasuja inna PLATFORMA AUDI
Nic sie nie stanie smiało mozna jechać
Czy tak to powinno wyglądać? Radar tak jakby jest trochę za wysoko a mam przedlifta i mocowanie przedlift
Panowie potrzebuje pomocy z kodowaniem acc.  silnik caga, manual, hak, fwd
Próbowałem masę kodowań, tj wszystkie opcje X1161, X1168 za każdym razem pojawia się błąd złego kodowania. Raz udało się go skasować i acc działał przez chwile (do ponownego uruchomienia auta), potem wyskoczył znowu...
w acc nie mam błędu o CP(minęły 2 dni od montażu) ani o kalibracji
zakodowalem silnik (wartość 54 a nie 22), zegary, taśmę, mmi
obecnie mam jeden błąd w silniku (ktory można było skasować jak przez chwile nie byłoby błędu w acc) i jeden w acc
Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels: 03L-906-019-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 NN    HW: 03L 906 019 AL
   Component: R4 2,0L EDC   X32 9096
   Revision: 25X32---
   Coding: 0A194012245403080000
   Shop #: WSC 92521 052 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02011
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022NN.rod
   VCID: 7EF7FACB55D3
1 Fault Found:
4330 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
          U1113 00 [039] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 197426 km
                    Date: 2018.09.30
                    Time: 18:53:34
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 561     HW: 8K0 907 561
   Component: ACC2          H07 0080
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 002BA0
   Shop #: WSC 51543 823 56573
   VCID: EFE9578F82B9
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 197426 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.09.30
                    Time: 19:28:22
             Freeze Frame:
                    Temperature: 29.0°C
                    Voltage: 12.03 V
                    Bin. Bits:    01000
                    Hex Value: 0x044B
                    Hex Value: 0x0002
                    Speed: 0.0 km/h
                    Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
23 godziny temu, MarcinOslo napisał:
Blad w silniku jest od bledu w radarze.
Co do kodowania ,probowales 0079B9 ?
tak, bez zmian
dziwi mnie to  że nie pojawia się błąd CP...
czy jest możliwe, że soft w sterowniku jest za stary i niewspółpracuje z autem? radar jest z 2009 a auto z 2011.
edit:
zostawiłem to kodowanie co podałeś, pojeździłem troche autem i po 1 dniu spróbowałem skasować błąd złego kodowania i udało się ! :) acc działa,  bład z silnika zniknął. póki co nie skaczę z radości bo już raz miałęm taką opcję i błąd złego kodowania wrócił, ale póki co po kilku odpaleniach auta jest ok.
Wszystko pokodowane(silnik(błąd po CP), taśma, zegary, mmi) i bez bledow. Acc po sprawdzeniu każdej kombinacji z1161 dawał błąd. Teraz mam 0079B9 i błąd zniknął dopiero po 1 dniu jazdy. Acc działał przez chwile i potem pojawił się CP. Zakładam ze jest już Oki, w środę jadę na zdjęcie CP.
rzeczywiscie ten mod wymaga cierpliwości...
