Montaż i działanie ACC Adaptive Cruise Control aktywny radar 2008-2012
wrclaguna
Manetki będa pasować :) tylko tam widze jeszcze przycisk do SIDE ASSIST
Numery liczników ( kolor) pod ACC KM/H DIESEL :
8K0920930J do 05.2009
8K0920930JX do 05.2009
8K0920930H 05.2009--->05.2010
8K0920930HX 05.2009--->05.2010
8K0920930R 05.2010 --->
8K0920930RX 05.2010 --->
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dzieki!
To jeszcze sprecyzuje swoje poprzednie pytanie bo widzę ze niektóre te liczniki tez sa do benzyny. Ja potrzebuje do 2.0tdi quattro bo chyba od 3.0tdi lub 2.7tdi nie pasują ?
Edytowane przez czwura
Też mam takie manetki i też mają przycisk line assist. Nie ma z tym problemu, jedynie jak go wcisnę niechcąco to zapisuje błąd "nieprawidłowe kodowanie". A liczniki do diesla nie mają rozróżnienia na pojemności, tak myślę.
Jeszcze co do manetek, to mam takie same z wyglądu, bo numeru nie pamiętam.
Jak mam auto z 03.2010 2.0 TDI to licznik 8K0920930J będzie pasować?
Licznik z tym numerem bedzie pasował tylko mozesz nie miec wszystkim funkcji (wartośc energetyczna czy jak to sie nazywa ) :)
Było to dopiero w modelu 2010 .
Ja u siebie mam licznik z kolorowym FIS nr. 8K0920930D nie miałem w nim funkcji kontrolek w górnej części licznika (na FIS-ie mam obraz) zastosowałem się do wskazówek paudib8 gdzie w poście 215 na stronie 11 opisuje jak dołożyć diody. Dolutowałem 6 diod i 6 rezystorów i wszystko jest ok , działa korciło mnie jeszcze na dołożenie tych 23 czerwonych LED ale zrezygnowałem ze względu na brak odpowiedniej obudowy i tarczki prędkościomierza ale może kiedyś wrócę do tego tematu ;)
Jaka wartość energetyczna??? To jaki powinienem kupić licznik zeby mieć wszystkie funkcje- mam auto z 19.1.2010 silnik 2.0tdi CAGA quattro
A co to za funkcja ta wartość, a raczej efektywność energetyczna?
Edytowane przez livenet
Czy ktoś testował ustawienia migania świateł hamowania dla aktywnego ACC ? Znalazłem to ustawienie w 46-Central Conv
Odptaszkowałm i potestuje ...
Panowie ma wątpliwości....dziś założyłem radar tak jak na rysunku ale cos mi się nie podoba sęk w tym że wydaje mi się że nie jest równo w kratce i jest cofnięty do tyłu czy tak ma być? dodaję foto.
http://www.directupload.net/file/d/3756/e9z2leai_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3756/zj53ppr3_jpg.htm
Edytowane przez frog125
Coś to krzywo jest :kwasny: mocowanie masz proste ? dobrze to przykręciłes ?
Mam nadzieje , ze nie było jakiegoś dzwona wczesniej :decayed:
hehe nie było :) normalnie przyłożyłem radar i przykręciłem od spodu. nie chce pójść do przodu już bo nie ma tam regulacji. czyli znowu zderzak w dół
http://www.directupload.net/file/d/3756/arcefn2w_jpg.htm
Nie mogę namierzyć licznika o numerze 8K0920930H 05.2009--->05.2010 zastąpił ktoś ten licznik innym numerem przy montażu ACC
http://www.ebay.pl/itm/Audi-A4-8K-TDI-Diesel-FIS-MFA-ACC-Tacho-Cluster-Kombiinstrument-8K0920930H-T85-/351174684001?pt=DE_Autoteile&hash=item51c3a46d61
Który podpasi ? :eusathink: któz to wie .
Nie ma 100% pewności czy ciut starszy przejdzie CP raczej mało kto sobie tak testował liczniki :)
Wydaje mi sie ze ten nastepny powinien zatrybić po 2010 .
Ja myślę, że z każdym nowszym, byle z przedlifta, powinno być ok.
Ktos moze wie ktore liczniki (od jakies daty) mialy funkcje pokazywania temperatury oleju na FISie ?
Od 05.2009 wzwyz czy pozniej ?
Ja mam auto z 11.2008 ,ale mysle nad nowszymi zegarami wlasnie ze wzgledu na ta funkcje ,oczywiscie jesli juz bym zmienial zegary aby miec 100% funkcjonalne ACC ;)
