Montaz i Dzialanie ACC Adaptive Cruise Control Aktywny Radar 2008-2012
wrclaguna
ok dzięki :) To nie ma sensu przepłacać kilka stówek za nowy. Jezeli tym bardziej zależy to od farta to w moim przypadku nie obejdzie się bez kalibracji w ASO :facepalm: A może jest ktoś z małopolski/ opolskiego/ dolnośląskiego kto to ogarnia poza ASO??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Najwazniejsze jest aby radar dobrze zamontowac ,uchwyt musi byc prosty a sruby regulacyjne musza byc ustawione idealnie na 43mm jak pisze w Elsie.
U mnie po zamontowaniu kat odchylenia byl ponad 1.3 st. ,oczywiscie blad kalibracji i ACC nie dzialalo ,po okolo 2 dniach zostalem bardzo pozytywnie zaskoczony gdy po podlaczeniu kompa okazalo sie ze kat zmniejszyl sie do niecalych 0,6st. ,w tym momencie blad kalibracji dalo sie juz skasowac ,ACC w tym momencie nie dzialalo tylko dlatego ze jeszcze nie bylo usuniete CP.
Po kilku dniach usunalem CP ,zrobilem jeszcze mala korekte ustawienia radaru i do dzis kat odchylenia mam ponizej 0,1 st. ,ACC smiga bez problemu ,zadnej kalibracji nigdy nie robilem B)
Edytowane przez MarcinOslo
Sprobuj 0079C0 ,badz 0079B9 jesli masz haka
dzisiaj w końcu sukces radar śmiga :) po kodowaniu i właściwej kalibracji jest ok :)
jak do wrocka masz po drodze, to wiem kto to zrobi
Witam,
czy komuś zdarzyło się, że po podłączeniu nie wyskoczył błąd CP?
Pytam bo mam taki przypadek, zamontowałem u siebie ACC i po kodowaniu ( w moim przypadku po kilku próbach przyjął kodowanie 00C7E0 :banan: ) nie ma błędów :eusathink: i działa bez problemów.
Witam,
Nie bój, nie bój - wyskoczy. Daj mu czas. :decayed:
Jak dzwoniłem po handlarzach z allegro to połowa twierdzi że radar nie ma CP :facepalm:
Założyłem radar i takie błędy: O ile nie przejmuje się CP to martwi mnie ten w sterowniku silnika ;)
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H22 9096
Revision: 25H22---
Coding: 12194012234403080000
Shop #: WSC 07104 995 82534
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02011
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B
1 Fault Found:
4330 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 123006 km
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B
Component: ACC3 H09 0100
Serial number: 00000000000000
Coding: 00C7E0
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064
1 Fault Found:
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 123006 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Temperature: 23.0°C
Voltage: 12.03 V
Hex Value: 0x0062
Speed: 0.0 km/h
Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
Blad w silniku zniknie po usunieciu CP z radaru.
Ok dzięki :banan:
Faktycznie po ściągnięciu komponentu wszystkie błędy zniknęły i radar śmiga. Obeszło się bez kalibracji w aucie :banan: no i kolejny dowód że ACC3 działa w przedlifcie :) Bardzo dziękuje za pomoc przy ogarnięciu tematu koledze norberth :wink:
Witam,
Wykrakałeś :kwasny: ale już byłem w ASO i temat ogarnięty razem licznikem ( polift A5 ) teraz mam polskie menu :banan: i nie tylko :naughty:
Wg schematu z pierwszego posta :wink:
z wtyki 8 PIN od RADARU :
PIN 2 - WTYKA 20 PIN GATEWAY PIN 17
PIN 3 - WTYKA 20 PIN GATEWAY PIN 7
http://img546.imageshack.us/img546/6276/accschemat.jpg
ze schematami u mnie cieżko, może mi ktoś podpowiedzieć z który pin z wtyki radaru idzie do zasilania zdo bagażnika oraz kóry pin z wtyczki idzie na mase?
czy kóryś pin z wtyczk radaru idzie do wtyczki licznika???
Edytowane przez czwura
Dzięki Marcin. A czy zasilanie muszę ciagnąć z bagażnika czy mogę z plusa z podszybia?
Zasilanie możesz wziąć z bezpiecznikow w konsoli (strona pasażera). Znajdź te na których masz prąd tylko na zapłonie. Jak podłaczysz stały "plus" to radar bedzie łapał błędy.
Wysłane z iPhone
Wysłane z iPhone
Z czego zrobiliście otuline wiązki idącej od wtyki radaru do kompa? Chodzi mi i ten gumowo-plastikowy peszel
Pytanie do tych co mają ACC3 w przedlifcie. Czy u was jest też tak że radar słabo wypełnia dziurę w kratce?? A może u mnie coś brakuje? :whistling:
.....raczej bym powiedział że brakuje ramki radaru 8K0907299 , jak by brakowało uchwytu radaru do nie dało by się go w ogóle zamontować ani skalibrować :eusathink:
Ramka jest bo ją dokupiłem. Swoją drogą przez pomyłkę pierwszą przed lift i nie pasowała do tego radaru :facepalm: Dopiero druga była ok choć tak jak widać jakoś słabo to wygląda.
no to jeśli masz radar z polifta to nic z tym nie zrobisz bo uchwyt radaru poliftowego jest ciut inny to znaczy radar wtedy jest zamontowany nieco wyżej niż w przedlifcie , natomiast kratka zderzaka z polifta też ma ten otwór na radar nieco wyżeji jest ten otwór mniejszy i wtedy to wszystko ładnie pasuje , w twoim przypadku gdy radar jest z polifta a kratka zderzaka z przedlifta tak to właśnie wygląda że radar jest u góry otworu tej kratki a i otwór jest nieco większy co wiąże się z tym że widać dziury koło niego
