paudib8 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 (edytowane) Zmieniłem radar na bez indeksu 8K0 907 561; ACC2; H08 0080. i wszystkie błędy zniknęły .(zero błędów) Component Protection jeszcze się nie zaświecił na radarze Żadnych kombinacji z kodowaniem tylko odhaczyć ptaszki jak podpowiada VCDS, 13-Radar ręcznie bo brak podpowiedzi Po 21km wyskoczył alarm o potrzebie kalibracji. Więc ACC praktycznie odpalone . Jeszcze czeka kalibracja – metodą garażową ? i CP w ASO jak się pojawi.. Licznik wciąż stary ale czytam że można „dopasić” zwykły do pełnego ACC. Wcześniejszy radar „B” z softwarem „ACC3 X…." miał tylko 88 przepracowanych godzin, CP pojawiło od samego początku, kąt odchylania miał dobry (2,-0.060°,Angle,0.760°,Angle,0.072°,Angle,N/A,), czyli w zakresie 0.8 <> -0.8 a mimo to zgłaszał błąd kalibracji. Wesołych Świąt dla wszystkich "modziaży" ---------- Post dopisany 04-01-2014 at 20:04 ---------- Poprzedni post napisany 23-12-2013 at 19:35 ----------Kalibracja ACC / Distronik / Audi Adaptive Cruise Control / Radar ACC / ACC Calibration / Adaptive Cruise Control / Audi A4 A5 Q5 / Distronic / ACC Audi / ACC Skoda / ACC Volkswagen / ACC Seat Wybudowałem “lustro” (około 1100mmx860mm), do strony refleksyjnej przykręciłem dwa kawałki gładkiej blachy, które odbiją wiązkę radaru (76,5GHz) w trzech różnych wertykalnych pozycjach: Pozycja 1 = 89° (pochylone w stronę pojazdu) Pozycja 2 = 90° (kąt prosty) Pozycja 3 = 91° (odchylone od pojazdu) W moim przypadku obliczyłem że 1° to przesunięcie podpory o około 15mm w przód lub tył na dolnej płycie i obyło się nawet bez cyfrowej poziomicy. „Lustro” ustawić prostopadle, centralnie, 120cm od radaru, Wyjąć radar z plastikowych mocowań i ustawić pozycje wszystkich trzech śrub na 43mm jak na rysunku - pozycja wejściowa do kalibracji. Za pomocą VCDS 908.1 (interface+aplikacja w tej wersji!!!) (wyższe wersje nie działają) - 13: Auto Dist. Reg (J428)- Output Tests-03 – wykonujemy polecenia ustawiania „lustra” we wskazanych pozycjach 1, 3, 2 i zgodnie ze wskazaniem przekręcamy śrubę 2 lub 1 w prawo lub lewo. Potrzeba mały imbuzowy klucz 3.5mm. (zrobiłem ze śruby imbuzowej 4mm sklepanej do 3,5mm ) W moim przypadku całość kalibracji wykonałem głowicą VAS5054A + aplikacja VAS 15.0.x (ODIS/ODIS Engineering też umożliwia kalibracje) – PROWADZONE FUNKCJE – (wybrać typ pojazdu) – 13 Układ regulacji odstępu od poprzednika – J428 – Ustawienia – i krok po kroku przestawia się „lustro” i kręci śrubami. [ Cofnięcie kata przesunięcia dokonuje się w - Nastawy podstawowe - 3. Cofnięcie kąta przestawiania.Po pomyślnie zakończonej kalibracji wartość w bloku mierzonym 2 pozycja 1 pozostaje ta sama! Nowy kąt odchylania zostanie ponownie obliczony i zapisany w radarze gdy pojazd jest w czasie jazdy z aktywnym ACC (nawet gdy zgłasza ACC Unavailable). W czasie jazdy należy zbliżyć się do potencjalnego celu na bliską odległości i otrzymywać tą odległość, powtarzać kilkakrotnie. W moim przypadku po 30km zabawy okazało się że kąt z -1,732° przestawił się na -0,32° co pozwoliło na wykasowanie alarmu z Radaru - 00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted Wszystko wykonane z Component Protection na radarze a zatem z ACC Unavailable. Wizyta w ASO ściągnięcie CP z radaru i ACC w pełni funkcjonuje. Każda kolejna jazda z włączonym ACC powoduje przeliczanie i zmniejszanie kąta odchylenia - po kilku dniach do wartości -0.110°. Oba alarmy znikają po ściągnięciu CP: 01-Engine; Fault :4330 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [039] 13-Auto Dist. Reg; Fault: 02095 – Component Protection Active ACC w pełni funkcjonuje (tylko brak LEDów na około prędkościomierza i kilku na górnej części licznika) – oryginalny licznik. Spokojnie odpalamy tego moda na oryginalnym liczniku (kolorowy FIS). Licznik pod ACC to tylko dodatkowe LEDy. to samu to w wersji EN: http://www.audi4ever.com/v2/blog/details/25254/ACC-Calibration--Adaptive-Cruise-Control--A4-A5-Q5--Distronic/index.html audi a4 b8 / A5 8T / acc / adaptive cruise control / retrofit / nachrüsten / doposazenie / DIY / kalibracja / calibration Edytowane 13 Stycznia 2019 przez paudib8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Brawo! Czyli radar w trakcie jazdy sam oblicza wartości minimalne i dokalibrowuje się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_315 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Panowie czy moglibyście bardziej szczegółowo opisać w jaki sposób zakodowaliście, tzn. udało się wam zakodować "22", bo próbowałem klikać wszędzie i naciskać anuluj, zamknij (krzyżykiem w górnym prawym rogu) i za nic w świecie nie chce się dać zakodować to nieszczęsne dwadzieścia i dwa. Próby dokonywałem na odpalonym silniku i na zapłonie. W nocy i w dzień, w garażu i pod marketem, i nic. Nawet poprosiłem przechodzącego kaznodzieje o błogosławieństwo i też nic. Pozostaje mi kupić modlitewnik, chyba że Wy pomożecie. Pomóżcie nim pójdziecie spać. Bo ja nie mogę ... ---------- Post dopisany at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany at 23:14 ---------- "Żadnych kombinacji z kodowaniem tylko odhaczyć ptaszki jak podpowiada VCDS, 13-Radar ręcznie bo brak podpowiedzi :-(" - jak to zinterpretować ? sterownik mam taki sam: 8K0 907 561; ACC2; H08 0080 ---------- Post dopisany at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany at 23:30 ---------- "Żadnych kombinacji z kodowaniem tylko odhaczyć ptaszki jak podpowiada VCDS, 13-Radar ręcznie bo brak podpowiedzi :-(" - jak to zinterpretować ? sterownik mam taki sam: 8K0 907 561; ACC2; H08 0080 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Panowie czy moglibyście bardziej szczegółowo opisać w jaki sposób zakodowaliście, tzn. udało się wam zakodować "22", bo próbowałem klikać wszędzie i naciskać anuluj, zamknij (krzyżykiem w górnym prawym rogu) i za nic w świecie nie chce się dać zakodować to nieszczęsne dwadzieścia i dwa. Próby dokonywałem na odpalonym silniku i na zapłonie. W nocy i w dzień, w garażu i pod marketem, i nic. Nawet poprosiłem przechodzącego kaznodzieje o błogosławieństwo i też nic. Pozostaje mi kupić modlitewnik, chyba że Wy pomożecie. Pomóżcie nim pójdziecie spać. Bo ja nie mogę ...---------- Post dopisany at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany at 23:14 ---------- "Żadnych kombinacji z kodowaniem tylko odhaczyć ptaszki jak podpowiada VCDS, 13-Radar ręcznie bo brak podpowiedzi :-(" - jak to zinterpretować ? sterownik mam taki sam: 8K0 907 561; ACC2; H08 0080 ---------- Post dopisany at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany at 23:30 ---------- "Żadnych kombinacji z kodowaniem tylko odhaczyć ptaszki jak podpowiada VCDS, 13-Radar ręcznie bo brak podpowiedzi :-(" - jak to zinterpretować ? sterownik mam taki sam: 8K0 907 561; ACC2; H08 0080 Spróbuj na wyłączonym silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_315 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Próbowałem ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Panowie czy moglibyście bardziej szczegółowo opisać w jaki sposób zakodowaliście, tzn. udało się wam zakodować "22", bo próbowałem klikać wszędzie i naciskać anuluj, zamknij (krzyżykiem w górnym prawym rogu) i za nic w świecie nie chce się dać zakodować to nieszczęsne dwadzieścia i dwa. Próby dokonywałem na odpalonym silniku i na zapłonie. W nocy i w dzień, w garażu i pod marketem, i nic. Nawet poprosiłem przechodzącego kaznodzieje o błogosławieństwo i też nic. Pozostaje mi kupić modlitewnik, chyba że Wy pomożecie. Pomóżcie nim pójdziecie spać. Bo ja nie mogę ...---------- Post dopisany at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany at 23:14 ---------- "Żadnych kombinacji z kodowaniem tylko odhaczyć ptaszki jak podpowiada VCDS, 13-Radar ręcznie bo brak podpowiedzi :-(" - jak to zinterpretować ? sterownik mam taki sam: 8K0 907 561; ACC2; H08 0080 ---------- Post dopisany at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany at 23:30 ---------- "Żadnych kombinacji z kodowaniem tylko odhaczyć ptaszki jak podpowiada VCDS, 13-Radar ręcznie bo brak podpowiedzi :-(" - jak to zinterpretować ? sterownik mam taki sam: 8K0 907 561; ACC2; H08 0080 ten mod wymaga trochę cierpliwości :-) robiłem podobny błąd skupiając się na 01-Engine ---> Coding –--> Byte 6. Ten byte NIE musi mieć koniecznie wartość "22" - u mnie to "02". Zaptaszkuj wszystkie podstawowe sterowniki czyli: 01-Engine ---> Coding –--> Long Coding Helper –--> Byte 6 Bit 1; (Bit 0 --> Tempomat OFF a ACC=ON) 13-Auto Dist. Reg 16-Steering wheel 17-Instruments 19-CAN Gateway u mnie na CONCERT/CAN jeszcze 56-RADIO tylko aby mieć dodatkowe menu na koniec stacyjka OFF/ON i może krótka jazda. U mnie spora część dziwnych błędów znikła po jakimś czasie 1-3 dni. Jeżeli nie pomaga to sugeruję wykodować wszystko a za 1-2 dni nowa próba. Jak pisałem ten mod testuje cierpliwość i nagradza wytrwałych ---------- Post dopisany at 23:57 ---------- Poprzedni post napisany at 23:53 ---------- Brawo!Czyli radar w trakcie jazdy sam oblicza wartości minimalne i dokalibrowuje się. Tak - to dokładnie moja konkluzja kalibracja to jedna sprawa a radar na bieżąco oblicza sobie kąt bieżący odchylenia. Po kolejnych dniach kąt odchylnia już tylko: -0.110° 2,-0.110°,Angle,-0.104°,Angle,-0.117°,Angle,N/A,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_315 0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Sprawa kodowania ma się w następujący sposób: 01-Engine 010C002C180F0218 13-Auto Dist. Reg 0079C0 Byte 1 Bit 0 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 ptaszek Byte 2 Bit 6 i Bit 7 ptaszek 16-Steering wheel 00001F Byte 2 Bit 2 i Bit 3 ptaszek 17-Instruments 0F3F110007000008000001 Byte 4 Bit 2 ptaszek 19-CAN Gateway Lista połączeń pozycja 13 ptaszek MMI-2G jeśli ma to jakieś znaczenie Błędy w w/w sterownikach - 0 Bloki pomiarowe grupa 02: 0,071 0,550 -0,226 Bloki pomiarowe grupa 11: -1,150 Po włączeniu ACC manetką na liczniku pojawiają się charakterystyczne czerwone trójkąciki. Przy próbie aktywacji tempomatu poniżej 30km/h na wyświetlaczy pojawia się komunikat speed too low powyżej 30 km/h ACC not avilable! Jakaś idea ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 jeżeli zero błędów na wymienianych sterownikach no to wszystko działa a system zgłasza że przy 30km/h nie można go załączyć - u mnie od 30km/h zezwala na aktywację kąt masz dobry (0.8<>-0.8), spróbuj pojeździć blisko za pojazdami z aktywowanym ACC-ON a zobaczysz że kąt w bloku pomiarowym 2/1 będzie się zmieniał Zgodnie z instrukcją obsługi ACC działa w zakresie 30-200 km/h to NIE SYSTEM STOP and GO jak w Q7 czy A7, A8, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_315 0 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Heh... Powinno działać, ale nie chce. Złośliwość rzeczy martwych, albo niekompetencja użytkownika. Who knows ? Nie lubię tego robić, ale poddaję się. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiteam3 2 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 czy może ktoś napisać albo jakąś ilustracje posłać jak należy podłączyć kabelki z radaru do gatewaya?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Wg schematu z pierwszego posta z wtyki 8 PIN od RADARU : PIN 2 - WTYKA 20 PIN GATEWAY PIN 17 PIN 3 - WTYKA 20 PIN GATEWAY PIN 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rslj 0 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Panowie, jaki jest koszt kalibracji ACC? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiteam3 2 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 a do czego jest potrzebny kolorowy fis na liczniku taki mam tylko tak z ciekawości pytam czy coś wyświetla na tym kolorowym fisie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 a do czego jest potrzebny kolorowy fis na liczniku taki mam tylko tak z ciekawości pytam czy coś wyświetla na tym kolorowym fisie?? Na oryginalnym liczniku (kolorowy FIS) brakuje tylko: - LEDów na około prędkościomierza - LEDów do wyswietlenia statusu w górnej częsci licznika (można doposażyć) Licznik pod ACC Adaptive Cruise Control (in Audi A4, 2008 model) - YouTube Licznik pod ACC orginalny licznik bez ACC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_315 0 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 U mnie wygląda to w następujący sposób (nadal ACC nie działa): Zdjęcie 1 - wyłączone ACC Zdjęcie 2 - włączona manetka ACC Zdjęcie 3 - próba aktywacji ACC (ACC not available) Zdjęcie 4 - bloki pomiarowe (podczas jazdy) Zdjęcie 5 - bloki pomiarowe (podczas jazdy) Czy to nie jest dziwne że w blokach pomiarowych (podczas jazdy) 03, 04, 06 wartości km/h są = 0 ? (nie powinny pokazywać wartości rzeczywistych ?) Jak to u was wygląda ? Ktoś wie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 w logach na pewno zero błędów ? zerknij w Measured value block 10: (Conditions preventing the ACC from operating) i spróbuj przeanalizować komunikaty binarne które muszą być zgłaszane i nie zezwalają na aktywacje systemu aby system mógł być aktywowany (powyżej 30km/h)w Measured value block 10 wszystkie pola 1/2/3/4 musza mieć wartości zero Measured value block 10: (Conditions preventing the ACC from operating) YZNote If the ACC is to be activated during driving, the 4 display zones of measured value block 10 must all show 0, the ACC operating lever must be set to on and no gear-shift must be performed. As soon as a bit shows a 1 driving with ACC is not possible. Display zone 1: ACC shut-off conditions Specification: I 00000000 00000000 A ACC ready I xxxxxxxx xxxxxxx1 A Bit0 Main switch off I xxxxxxxx xxxxxx0x A Bit1 Vacant, constant 0 I xxxxxxxx xxxxx1xx A Bit2 Brake pedal pressed I xxxxxxxx xxxx0xxx A Bit3 Vacant, constant 0 I xxxxxxxx xxx1xxxx A Bit4 Error I xxxxxxxx xx1xxxxx A Bit5 External forced deactivation (e.g. ESP status deceleration regulator, fault, initialisation or low voltage on wheel speed sensors, initialisation or low voltage on yaw rate sender) I xxxxxxxx x0xxxxxx A Bit6 Vacant, constant 0 I xxxxxxxx 1xxxxxxx A Bit7 ACC, internal hardware monitoring activated or initialisation of ACC sensor I xxxxxxx1 xxxxxxxx A Bit8 On vehicles with manual gearbox, engine speed too low I xxxxxx0x xxxxxxxx A Bit9 Vacant, constant 0 I xxxxx0xx xxxxxxxx A Bit10 Vacant, constant 0 I xxxx0xxx xxxxxxxx A Bit11 Vacant, constant 0 I xxx0xxxx xxxxxxxx A Bit12 Vacant, constant 0 I xx0xxxxx xxxxxxxx A Bit13 Vacant, constant 0 I x0xxxxxx xxxxxxxx A Bit14 Vacant, constant 0 I 0xxxxxxx xxxxxxxx A Bit15 Vacant, constant 0 Display zone 2: ACC shut-off conditions Specification: I 00000000 00000000 A ACC ready I xxxxxxxx xxxxxxx1 A Bit0 Parking brake active I xxxxxxxx xxxxxx1x A Bit1 ESP cut-in (ABS, ASR, MSR, ESP) I xxxxxxxx xxxxx1xx A Bit2 On vehicles with automatic gearbox, no valid selector lever position engaged I xxxxxxxx xxxx1xxx A Bit3 Brake-Only fault condition detected I xxxxxxxx xxx1xxxx A Bit4 External forced activation not fulfilled (e.g. increased brake temperature, open circuit or short to earth in ACC sensor heater -Z47) I xxxxxxxx xx1xxxxx A Bit5 ACC sensor view I xxxxxxxx x1xxxxxx A Bit6 Invalid gearshift (- clutch pressed for too long, no valid transmission ratio - clutch pressed with ACC inactive - reversing detected - on vehicles with manual gearbox, fault in wheel speed sensors (ABS/ESP)) I xxxxxxxx 1xxxxxxx A Bit7 ABS cut-in I xxxxxxx1 xxxxxxxx A Bit8 On vehicles with manual gearbox, engine speed too high I xxxxxx1x xxxxxxxx A Bit9 Detected target object lost or distance to detected target object increased dramatically when minimum range of ACC sensor was infringed I xxxxx1xx xxxxxxxx A Bit10 Shut-off due to an incline or descent I xxxx1xxx xxxxxxxx A Bit11 Roll-back in gear D, S or Tiptronic I xxx0xxxx xxxxxxxx A Bit12 Vacant, constant 0 I xx0xxxxx xxxxxxxx A Bit13 Vacant, constant 0 I x0xxxxxx xxxxxxxx A Bit14 Vacant, constant 0 I 0xxxxxxx xxxxxxxx A Bit15 Vacant, constant 0 Display zone 3: ACC shut-off conditions Specification: I 00000000 00000000 A ACC ready I xxxxxxxx xxxxxxx1 A Bit0 Minimum engine speed infringed I xxxxxxxx xxxxxx0x A Bit1 Vacant, constant 0 I xxxxxxxx xxxxx1xx A Bit2 Forced activations (display zone 2) not fulfilled I xxxxxxxx xxxx1xxx A Bit3 Forced deactivations (display zone 1) not fulfilled I xxxxxxxx xxx1xxxx A Bit4 External forced activation not fulfilled (ACC deactivated via adaption channel) I xxxxxxxx xx1xxxxx A Bit5 Clutch open (manual gearbox only) I xxxxxxxx x1xxxxxx A Bit6 Hardware test not successful I xxxxxxxx 1xxxxxxx A Bit7 Vehicle does not roll backwards I xxxxxxx1 xxxxxxxx A Bit8 A relevant stationary, stopping or oncoming object was detected I xxxxxx0x xxxxxxxx A Bit9 Vacant, constant 0 I xxxxx0xx xxxxxxxx A Bit10 Vacant, constant 0 I xxxx0xxx xxxxxxxx A Bit11 Vacant, constant 0 I xxx0xxxx xxxxxxxx A Bit12 Vacant, constant 0 I xx0xxxxx xxxxxxxx A Bit13 Vacant, constant 0 I x0xxxxxx xxxxxxxx A Bit14 Vacant, constant 0 I 0xxxxxxx xxxxxxxx A Bit15 Vacant, constant 0 Display zone 4: ACC shut-off conditions Specification: I 00000000 A ACC ready I xxxxxxx1 A Bit0 ACC standing time exceeded I xxxxxx1x A Bit1 Accelerator pedal pressed at ACC standstill I xxxxx1xx A Bit2 Detected target object lost or distance to detected target object increased dramatically when minimum range of ACC sensor was infringed I xxxx0xxx A Bit3 Vacant, constant 0 I xxx0xxxx A Bit4 Vacant, constant 0 I xx0xxxxx A Bit5 Vacant, constant 0 I x0xxxxxx A Bit6 Vacant, constant 0 I 0xxxxxxx A Bit7 Vacant, constant 0 tu powinna być odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_315 0 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Dzięki za podpowiedź. Okazało się że jest błąd w blokach pomiarowych w trzeciej strefie pojawiła się "1" na bicie 4 ! Ha, oprawca znaleziony. (Ktoś ręcznie wyłączył ACC - Pan w serwisie AUDI ?? - który z nim walczył 4h bez powodzenia ?!) Adaptacja 0 -> 1 i po sprawie, śmiga jak szalony... Dzięki jeszcze raz za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Czyli działa podaj numer sterownika dopisze do listy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Dzięki za podpowiedź. Okazało się że jest błąd w blokach pomiarowych w trzeciej strefie pojawiła się "1" na bicie 4 ! Ha, oprawca znaleziony. (Ktoś ręcznie wyłączył ACC - Pan w serwisie AUDI ?? - który z nim walczył 4h bez powodzenia ?!) Adaptacja 0 -> 1 i po sprawie, śmiga jak szalony... Dzięki jeszcze raz za pomoc. Gratuluję ...inny wymiar jazdy z aktywnym tempomatem wrzuć swój skan: Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None Part No SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561 Component: ACC2 H08 0080 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Dzięki za podpowiedź. Okazało się że jest błąd w blokach pomiarowych w trzeciej strefie pojawiła się "1" na bicie 4 ! Ha, oprawca znaleziony. (Ktoś ręcznie wyłączył ACC - Pan w serwisie AUDI ?? - który z nim walczył 4h bez powodzenia ?!) Adaptacja 0 -> 1 i po sprawie, śmiga jak szalony... Dzięki jeszcze raz za pomoc. Gratuluję ...inny wymiar jazdy z aktywnym tempomatem wrzuć swój skan: Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None Part No SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561 Component: ACC2 H08 0080 Prawda ? zupelnie inna bajka :wink:u mnie niestety potrzebna byla kalibracja w ASO:kwasny: ale dziala:banan: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
