Trzeszczące słupki ?
lolot
Witam.Od jakiegoś czasu podczas jazdy słychać delikatne trzaski w słupkach środkowych na wysokości montowania pasa,czy ktoś już może usuwał ten problem?,w sumie nic strasznego ale wkurza podczas jazdy.
hmmm dziwne , u mnie cisza i spokój , a nie były demontowane wczesniej i moze są źle założone ?
Hmmm czy były demontowane to trudno powiedziec ale wątpie bo nie widać zadnych sladów.
---------- Post dopisany at 13:23 ---------- Poprzedni post napisany at 13:21 ----------
coś jednak jest z tymi słupkami bo to nie tylko u mnie jest ten problem-http://www.autocentrum.pl/autorentgen/audi/a4/b8/skrzypiace-slupki-1363982656/
Pierwszy raz słysze :eusathink:
Nie wszyscy slysza niektore dzwieki , dla niektorych nic nie trzeszczy a drugi powie co ty masz za zloma ,zaraz sie rozleci, ja akurat bardzo do takich rzeczy przywiazuje uwage i nieraz z kims jade jego autem i mowie ze cos trzeszczy a on ze nic nie slyszy
nie tylko Ty jestes uczulony na trzeszczenie, ale u mnie choć były demontowane to i tak jest cisza :)
Ja tak ogólnie stwierdzam bez odniesienia do a4 :wink:
Miałen ten sam problen przesmarowałem zamki ryglujace dzwi i było OK,lub śruba mocujące pasy bezpieczenstwa w słupku jest luzna.
Czytaj więcej na: Usterki Audi A4 B8 - Skrzypiące słupki • AutoRentgen • AutoCentrum.pl
Czy ktoś może nakierować, gdzie jest ta śruba mocyjąca pasy? Też zauważyłem ostatnio przy mrozach takie trzeszczenie/skrzypienie zauważyłem. Dzięki
Tu wyczytałem o trzaskach ze środkowego słupka, natomiast u mnie jest wkurzajace trzeszczenie w przednich drzwiach po obu stronach przy wolnych prędkosciach na różnych nierównosciach. Ktoś miał taki problem? I jeśli tak, to jak to rozwiązac? To, ze trzeba drzwi rozebrać - to się sam już domyśliłem. Ale co dalej? Dźwięk tak w sumie dokładnie opisując, to dochodzi z miejsca gdzie tapicerka drzwi jest zaokrąglona na górze i schodzi do szyby pod kątem prostym (czy na pewno jest prosty, to nie mierzyłem :kox: )
Tapicerka drzwi przy samej szybie jest mocowana na wcisk, na coś w rodzaju listwy - zaczepu. Zdejmij więc tapicerkę i delikatnie, dosłownie śladowo przesmaruj tą listwę olejem silikonowym. Ten olej ma silne właściwości penetrujące, więc nie przesadź, jednak jak wylezie na tapicerkę, to bez obaw - wycierasz szmatką, poza tym jest przeźroczysty.
ja mam to samo [- trzeszczy mi slupek...albo szyba .. rozebralem wsio zalozylem nowe spinki itd- dalej trzeszczy.
dodam ze przedtem nie trzeszczalo
Macie jakieś fotki np z Elsy, jak rozebrać te słupki?? U mnie zaczęło coś jakby stukać w tym słupku, tak jakby się coś obijało o siebie jak ostro skrecam,
Mam to w pdf jak chcesz to podaj email na pw to podesle.
ktoś znalazł rozwiązanie : jeszcze raz zobierałem drzwi i słupki założone zostały wszedzie nowe spinki sprawdzone sruby od pasów i nic kompletnie zero efektu
