Montaż wentylowanych siedzeń A4 B8 2007-2011
darecy
AUDI A4 B8 ROCZNIKI 2008- 2012
DIY oparty jest na sterowniku 8T1820043AL a moje auto to 2010 rok
TE ktore znam :wink: moduły MCE 09 nie obsługujące grzanych dupek:
Modele 2008-2009
- 8K0 907 063 C (Nie obsługuje grzanych foteli)
- 8K0 907 063 D (obsługuje grzanych foteli)
Modele 2009-2011
- 8K0 907 063 N (Nie obsługuje grzanych foteli)
- 8K0 907 063 P (obsługuje grzanych foteli)
- 8K0 907 063 BE (obsługuje grzanych foteli)
Kupiłem czarne pełne skórzane stoki z grzaniem i wentylacją -
Do tego potrzebuje piny i 4 zestawy wtyczek i kabelków.
2 x do wentylatorów z modułu 09 CE plus 2 x do sterowania ze skrzynki bezpieczników.
Wyczytałem, że sterowanie to kable o przekroju max 0.5mm a do zasilania muszą już być 1,5 mm
schematy wkleję jak będe miał do mego modelu, jak na razie mam do poprzednich wersji
Ochrona komponentu jest tylko w sterowniku klimy, Jak będziemy chcieli założyć pamięć to również jest podróż do ASO
Klimatroniki :
8T1820043S 2008
8T1820043AL 2009/2010
8T1820043G nie obsluguje grzanie foteli
Ok siedzenia już są więc teraz piny i kostki:
1. Wtyka 6-PIN (czarna) wychodząca z fotela: 4F0 937 731 + PIN 1,2 000 979 026 E (1- zasilanie czujnika temp, 2-masa cz.temp) + PIN 3, 4 000 979 243 E (3- masa el. grzejny, 4- zasilanie el.grz.)
2. Gniazdo 6-PIN (czarne) pod fotelem: 4F0 937 741 + PIN 1, 2 000 979 022 E (cz. temp)+ PIN 3,4 000 979 228 E (el. grzejny)
3. Wtyka 6-PIN (czarna) wpinana do MCE 09 (złącze G): 4F0 937 731 + PIN 1, 6 000 979 242 E (wyjście zasilania elementów grzejnych L/P)+ PIN 3 000 979 308 E (zasilanie 4mm^2 od bezpiecznika)
4. PIN 000 979 306 E (gniazdo bezpiecznika)
5. Do wtyczki T32b w MCE 09 (32PIN, czarna, złącze B)dodajemy PINy: 14 (zasilanie czujnika temp. str. lewa), 19 (zasil. czujnika temp. str. prawa) oraz 25 (masy czujników temp. wcześniej spięte w punkcie 401, w wiązce wnętrza) nr PIN -------> 000 979 009 E
- czerwone 10 PIN - 4F0 937 743 B - lędźwie i światełka
+ 000 979 134 E (zestaw 5 przewodów 1mm^, pin 2.8) - 2 przewody na fotel do zasilania elektryki lędźwi
+ (opcjonalnie) 000 979 020 E (zestaw 5 przewodów 0.5mm^, pin 1.5) - 2 przewody na fotel do zasilania oświetlenia nóg z tyłu
Podłączenie zasilania siedzeń do listwy bezpieczników po stronie kierowcy:
Brązowa szyna, bezpiecznik nr 5, 30A (pin do bezpiecznika: PIN 000 979 306 E 4,8mm) ja nie potrzebowałem bo miałem bezpiecznik od grzanych foteli 30A
Z okablowaniem nie jest problem. Cena za piny i wtyczki w ASO to koszt +- 110zł
potrzebujemy jeszcze 10 metrów kabla 0.5mm aby dociągnąć wiązkę od obu siedzeń do bezpiecznika. (lewa strona kierowcy)
Siedzenie z elektryką:
Robimy jedną wtyczkę do siedzenia czerwona 10 PIN - 4F0 937 743B
podłączenie jest bardzo proste
1.0 mm masa (pin-5 brązowy) może być złapana w dowolnym punkcie na drodze wiązki z pod siedzenia przez lewy próg do bezpiecznika PIN 3 Duza czerwona wtyka
1.0 mm Zasilanie (pin-4 czerwony)
wtyka CZERWONA 10 PIN
PIN 4 to zasilanie 12V do bezpiecznika nr 3 w czerwonej duzej wtyczce od strony kierowcy
PIN 5 to masa
PIN 3 to masa od lampki oswietlenia fotela
PIN 2 zasilanie do MCE 09 WTYKA T17l ( czarna) PIN 14
Siedzenie elektryczne z funkcją grzania i wentylowania:
Zielona 6-pinowa wtyczka ....
Przed robieniem wiązki warto się zastanowić czy:
nie będziemy robić (jak nie mamy) pakietu oświetlenie i dołożyć kable, piny do lampek oświetlenia nóg pasażera?
dokładając inne mody może warto pociągnąć 2/3 luźne kabelki z przodu do modułu komfortu skoro i tak kanapa, progi będą ściągnięte, później jak znalazł
:naughty:
Jak już uprzędliśmy lub zakupiliśmy gotowe zestawy kabli do podłączenia siedzeń to zaczynamy :decayed:
1. Na poczatek aby latwiej i sprawniej mozna było poprowadzić kable rozbieramu kilka elementów. Druga strona analogicznie lecz bez rączki do pokrywy silnika.
zapożyczony link od wrclaguny :wink:http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-swap-nakladek-podstopnicy-rs4-b7-b8-190992/
2. Odłączamy stare siedzenia kostki (zachowujemy szczególną ostrożność przy wtyczce żółtej - poduszki i napinacze!) Odkręcamy siedzenie 4 śruby mocujące i wyciągamy.
3. Podnosimy wykładzinę aby dostać się do śruby, która trzyma puszkę z wtykami. Śruba jest gwiazdkowa i tylko jedna lecz odkręcenie jej wymaga trochę gimnastyki
4. wyciągamy puchę i odczepiamy gniazda. Robimy miejsce do ewentualnego lutowania i łączenia przewodów.
5. przeciągamy wiązkę kabli do progu łączymy ją z istniejącą wiązką główna za pomocy parcianej taśmy tesla doprowadzając kable do bezpieczników i modułu CE.
6. Łączymy się z gniazdem bezpiecznika i wtyką w module CE zostawiając 20-30 cm kabli luzem aby połączyć się z siedzeniem pasażera.
7. Połączenia i schematy: (prześlę linki później)
8. Sprawdzamy drugi raz czy wszystko dobrze podłączyliśmy jak założymy siedzenie będzie trudno podejść do gniazda wtyków pod siedzeniem.
9. Zakładamy nowe siedzenia :decayed: i sprawdzamy czy elektryka poprawnie pracuje (wszystkie silniki, grzanie i wentylacja po kodowaniu)
10. Kodowanie VCDS możemy wykonać na końcu lub po pierwszym fotelu:
a) moduł 09 CE
B) moduł 08 HVAC (brak jakich kolwiek podpowiedzi) :kwasny:
c) sterowniki siedzeń podzespół J800 i J799 (brak jakich kolwiek podpowiedzi)
11. Przechodzimy do fotela pasażera analogicznie postępując
12. Kasowanie błędów po odłączeniu poduszek, ect.
schematy siedzeń wentylowanych: wentylowane fotele.pdf - audi a4 b8 - darecy - Chomikuj.pl
schematy siedzeń grzanych: OGRZEWANIE.pdf - audi a4 b8 - darecy - Chomikuj.pl
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Miałem założony sterownik klimy dwustrefowy od polifta do jednostrefowego przedlifta, chyba nie pójdzie:thumbdown:, masa błedów a co najgorsze, nie działa prawidłowo regulacja nawiewów (tylko w trybie auto), nie działają niezależnie strefy, nie wyświetla funkcji na MMI, poza tym nie wyłącza się wentylator wraz ze zgaszeniem silnika, pracuje jeszcze od kilkudziesięciu sekund do nawet 2 minut:eusathink:no ale, życzę powodzenia:hi:
a czy zrobiłeś ściągniecie ochrony komponentu? wyczytałem, że przed sciągnięciem tak się dzieje, a gdy zaprogramujesz mmi w zielonym menu i VCDS to masz tylko 2 błędy (od brakujących sensorów), a panel działa jak jednostrefowa klima...
Też kupiłem fotele z pełna elektryką ale nie ma podświetleń i poduszek bo ktoś je wykastrował i nie wiem jak jest z grzaniem .
Poduszki przełożę ze swoich siedzeń ale nie wiem jak mam ugryźć dalej
kabelki właśnie utakałem z wtyczkami do pinów z ASO.
trochę komninacji będzie, bo co model to ma inne położenie bezpieczników i sterowników.
Zbyszek, poczekaj do końca tyg bo zimo w garażu i nie chce mi się przekładać na mrozie :whistling:
może bedzie jakiś bardziej cieplejszy dzień to zrobie swap'a
Nie ma problemu bo u mnie też nie ogrzewany garaż i nie chce mi się na mrozie :-) - poczekam.
Tak, ściągnąłem ochronę komponentu, bez tego zupełnie nie chciał ruszyć, nie mam niestety mmi, w vcdes-ie brak podpowiedzi, nie wiedziałem jak zaprogramować, przełożyłem na dwustrefowy od przedlifta i wszystko działa, oczywiście jak jedna strefa, błędów nadal od cholery - 12:decayed:
proximpuh- ja przeleciałem sterownik VCDS testem - przed ochroną komponentu i mi załączał poszczególne funkcje - błędy wali z braku kilku silniczków i sensorów temperatury...
ktoś gdzieś ustawił klimę że ma tylko 2,3 błędy. Zrobił to kupując w aso 2,3 sensory i podłączył je w kanałach wentylacji...
cały internet przetrząsnąłem aby znaleść podpowiedzi w long coding ale na marne :facepalm:
chciałbym spisać na "pałę" kodowanie od kogoś kto ma elektryczne, wentylowane stołki bez pamięci.
Niestety w 08 klimatronik jest brak jakichkolwiek podpowiedzi nawet na ORI sprzecie (VCDS , VAG COM ) :kwasny:
Co do kodowania to tylko w BYTE 0 mozna probowac cos zmienić lub sprawdzic (wpisać) swoje kodowanie :wink:
Metoda prób i błedow moze cos sie wykluje z tego .
Cena czujnika temperatury w ASO to 97 PLN . Warto tez pomyśleć gdzie znajduja sie te brakujące czujki i gdzie ewentualnie je umiejscowić .
Chodzi o to aby sterownik ( 08 ) nie dostawał błednych info :wink:
Tak zerknąłem pod swój fotel i tam siedzą cztery wtyki z gniazdami ( posiadam regulację lędzwi , grzanie pupy :decayed: ) zatem przy zmianie na elektryke dochodzą tylko PINY .
Dzis bede miał info od kumpla w sprawie jego kodowania
Grześ, nawet piny Ci nie będą potrzebne bo masz je w zielonej :wink:
przy wiatrakach i grzania d*py w zielonej wtyce T6l prowadzisz tylko jeden kabelek (fioletowy) do CE 09 16pin/ pin nr 4 :)
więc nie bedze Ci potrzebny do zmiany stołków, jedynie jak chcesz to w czerwonej możesz dołożyć pakiet oświetlenie, pin 2 i 3 :wink:
odnośnie kodowania: na razie spisuje z netu wszystkie możliwe ustawienia 08
np: 66140000 ...
np: 66140000 ...
Ja bede w sumie dawał 15A bezpiecznik obciązeniowy :wink:
co do kodowania tego co znalazłes to co miało autko w wyposazeniu ? jaka klima 2 zone czy 3 zone ?
U kolegi jest 34000000 :
- klima 3 strefowa
- stołki grzane pełna elektryka z pamiecia kierowcy
Muszę mieć bez pamięci ale z grzaniem i wiatrakiem.
widziałem w a5: 36020000 (bez pamięci) może to wejdzie?
Ok hard core zrobiony plątanina kabli polutowana i utkana w wiązkach samochodu. :decayed:
teraz ochrona komponentu i kodowanie :kox:
Ja znalazłem to : A4 coding for clima. :66100002 ( 6 =LEFT HAND ,1=MMI ,2 = memory function with comfort)
na razie próbowałem ze 20 kombinacji bez sukcesu, muszę na początku zdjąć CP, ale coś czuję że poliftowa klima nie pójdzie :kwasny:
nie mogę uruchomić wiatraków w siedzeniach nawet przez test na vcds?
mam takie przeczucie, że jedno strefowa klima jest bardzo uboga i wszystkie dodatkowe funkcje typu grzanie, wentylowanie i czystość powietrza obsługuje CE09,
gdy dołożymy bardziej wypasiony panel klimatronika - on przejmuje te funkcje... może się mylę
w siedzeniach są sterowniki, dlaczego nie ma ich na vcds?
Jarekjak chcesz to wyslij mi tem klimatronik to sprawdze u kumpla (ma klime 2 strefowa) czy bedzie chodził :wink: .
Mogę troche powalczyc z kodowaniem
U mnie climatronic 3-strefowy z opcja grzanych (bez wentylacji): 66080000
Uruchomienie podgrzewania sprowadza sie wlasciwie do polozenia wiazki, zmiany climatronica (+ ewentualnie MCE, w moim przypadku - stary z koncowka C, nowy obslugujacy grzane z konc D) i sciagnieciu z nich component protection oraz zakodowaniu MCE (moj nowy mial juz zakodowane podgrzewanie :wink:)
Dawid, w przypadku grzanych, a wentylowanych masz inny system podawania informacji fotele dostają już sterowniki (J800 i J799) i sygnał idzie tylko jednym przewodem do modułu CE09. tak, że jak chcesz tylko dołożyć wiatraczek to czeka cię również zmiana okablowania w zielonej wtyczce :kwasny:
Jarku nie tych pinów szukam do MCE 09 ?
Tak :wink:
Kto ma schemat wiązki głównej do siedzeń wentylowanych?
gdzie łączy się przewód sygnałowy oprócz CE09 T16b/4 purpurowy w pozycji 29 i (27 siedzenia prawego)?
i co oznaczają [29] i [27] :eusathink:
czy gdzieś jeszcze sygnał musi dotrzeć?
