Montaż wentylowanych siedzeń A4 B8 2007-2011
darecy
do regulacji wystarczy tylko podpiąć zasilanie (Brązowa szyna, bezpiecznik nr 5, 30A (pin do bezpiecznika: PIN 000 979 306 E 4,8mm) i do masy, odryglowanie klapy będzie działać, dostałem razem z nowym boczkiem i działa :grin: wystarczy wpiąć wtyczkę od boczków w sterownik drzwi.
taki mądry jestem teraz, koledzy z forum dali fachowa pomoc i cenną informację :hi: jak montowałem fotele u siebie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
zasilanie sterowania jest w czerwonej wtyce tak dla upewnienia pytam...
Moje dylematy dotyczna sie A5 ,ale mysle ze to akurat jest tak samo jak w A4 ;)
Nosze sie z zamiarem zmiany foteli na poliftowe ,oczywiscie grzane ,w elektryce i z pamiecia
Moja obecna konfiguracja to : klima 3 strefy ,MCE z koncowka D czyli full ,fotele grzane i elektryczna regulacja ledzwi ,czyli pod fotelem mam wszystkie 4 kostki.
Z moich ustalen wynika ze musze jedynie dolozyc CANy do czerwonej wtyczki ,piny 6 i 7 oraz pin 10 ,czyli przewod do sterownika drzwi.
Ktos pisal w tym temacie ,ze przy opcji z pamiecia funkcje podgrzewania fotela przejmuje od MCE sterownik pamieci fotela ,czyli trzeba wykodowac podgrzewanie w MCE a sygnal wlaczenia z klimatronika do sterownika pamieci idzie wtedy po CANach i zielona wtyczka w podlodze zostaje wtedy wolna ?
Edytowane przez MarcinOslo
Nic nie musisz zmieniać z ogrzewaniem foteli, zostaw tak jak jest - czyli ogrzewanie foteli sterowane przez MCE.
Dołóż tylko CAN-y ten jeden kabelek do sterownika drzwi, kodowanie, CP i wszystko będzie hulało :wink:
To elegancko :)
Jeszcze mnie zastanawia jedna rzecz ,sterowniki pamieci maja te same numery ,kierowcy i pasazera ,do tego sa polaczone tymi samymi CANami ,wiec jak sa rozpoznawane ktory to 36 a ktory 06 ?
Roznica tkwi w kodowaniu czy to ten dodatkowy kabelek od sterownika drzwi do fotela kierowcy ma znaczenie ?
Jak sprawdzić czy fotele są wyposażone w masaż ? Wentylacja wiadomo, wiatraki pod fotelem, ale masaż ?? Jak w ogóle się go uruchamia, s przyciski na klimatroniku, czy może z poziomu MMI ?
Edytowane przez mumen
Ktoś pisał że w RS5 były z wentylacją i masażem, mam na oku komplet z wentylacją który pochodzi z RS4 ale są kształtem jak komforty. Przyszło mi do głowy że skoro to było w RS fabrycznie to może i jakiś masaż mają. Tak jak oglądałem to jednak nic nie widać.
Czyli że składane by były oparcia, ale poza tym powinny pasować do A4 ...
Miałem zwykłe siedzenia i przełożyłem już na siedzenia z regulacją lędźwi(tylko) i chciałbym te lędźwie podłączyć ale nie wiem jak i gdzie ma ktoś jakiś shemat i jak puścić wiązkę ?
To Cię interesuje:
- czerwone 10 PIN - 4F0 937 743 B - lędźwie i światełka
+ 000 979 134 E (zestaw 5 przewodów 1mm^, pin 2.8) - 2 przewody na fotel do zasilania elektryki lędźwi
+ (opcjonalnie) 000 979 020 E (zestaw 5 przewodów 0.5mm^, pin 1.5) - 2 przewody na fotel do zasilania oświetlenia nóg z tyłu
Podłączenie zasilania siedzeń do listwy bezpieczników po stronie kierowcy:
Brązowa szyna, bezpiecznik nr 5, 30A (pin do bezpiecznika: PIN 000 979 306 E 4,8mm) ja nie potrzebowałem bo miałem bezpiecznik od grzanych foteli 30A
potrzebujemy jeszcze 10 metrów kabla 0.5mm aby dociągnąć wiązkę od obu siedzeń do bezpiecznika. (lewa strona kierowcy)
Siedzenie z elektryką:
Robimy jedną wtyczkę do siedzenia czerwona 10 PIN - 4F0 937 743B
podłączenie jest bardzo proste
1.0 mm masa (pin-5 brązowy) może być złapana w dowolnym punkcie na drodze wiązki z pod siedzenia przez lewy próg do bezpiecznika PIN 3 Duza czerwona wtyka
1.0 mm Zasilanie (pin-4 czerwony)
wtyka CZERWONA 10 PIN
PIN 4 to zasilanie 12V do bezpiecznika nr 3 w czerwonej duzej wtyczce od strony kierowcy
PIN 5 to masa
PIN 3 to masa od lampki oswietlenia fotela
PIN 2 zasilanie do MCE 09 WTYKA T17l ( czarna) PIN 14
mase łapiesz pod plastikową osłoną- przy nogach po stronie kierowcy po lewej, po stronie pasażera po prawej przy drzwiach- jest tam śrubka pod którą podciągnięte są inne "masy" a plus ciągniesz do skrzynki z bezpiecznikami. oczywiście potrzebna Ci jest czerwona wtyka- na allegro używki kupiłem po 10zł już z pinami ;)
Zmieniałem fotele wczoraj. Miałem kierowcę z pamięcią niestety bez modułu. Dorwałem inny fotel w full elektryce, podmieniłem wiązki i przełącznik i obyło się bez żadnej kabelkologi :)
wsjo działa jakby fotel nigdy pamięci nie miał. Oczywiście cany i sygnał już z pod fotela wyprowadziłem :) Temat bardzo pomocny jednak przydałoby się wszytko porządnie poukładać.
Mam jakiś opis i kilka zdjęć jak bebeszyłem auto, więc może ten temat zamknąć i otworzyć nowy, świeży i poukładany?
A fotel pasażera jak przeciągnąć instalacje do elektrycznej regulacji ? Tak samo do skrzynki bezpiecznikow kolo kierowcy czy są może bezpieczniki kolo pasażera?
mostkujesz z kierowcą i ciągniesz pod tylną kanapą
edit:
mógłby ktoś napisać co trzeba wymienić/przerobić/zrobić żeby zagrał panel klimy z polifta?
Edytowane przez wrzosu
Przeczytałem kilka razy pierwszy post i nie rozumiem gdzie wpiąć sie w bezpieczniki. W brązowa wtyke bezpiecznik nr 5 od grzania d*p, czy czerwona wtyka bezpiecznik nr 3 ? Przydałoby się faktycznie trochę uporządkować ten wątek. Dzięki wrzosu o to mi chodziło jak to najlepiej puścić :)
