Jakie koło dwumasowe oraz sprzęgło do A4 B8 2.0TDI CR?
Pawlo 2004
19 minut temu, corradoowner napisał:
Chyba nie, po programie sprzęgło ślizga się tak samo jak Sachs. W innym temacie chłopaki się wypowiadali więc nie ma różnicy.
wypowiadali się bo wszyscy wkładali sachs
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nie będę się kłócił bo nie pamiętam a nie chce mi się czytać znów całego tematu. Nikt nie potwierdził, że LUK wytrzyma więcej niż 400 Nm, czy Ty możesz potwierdzić?
nie wiem ile luk wytrzyma NM
wszedzie polecją LUKA mniej problemów niż ze sachsem
Edytowane przez wyzyk83
1 godzinę temu, corradoowner napisał:
Kupiłem na allegro z tej aukcji: http://allegro.pl/dwumas-sprzeglo-lozysko-audi-a4-a5-q5-2-0tdi-2008-i7139938576.html?snapshot=MjAxOC0wMi0wMlQxNDoxMzo1MC43MjZaO2J1eWVyO2RiMzdlZTgzMzY4MmFjM2ZlMTBlMWU2MTQyN2RjNzVkZWNlNDJjOTg1ZDcxODE3MmEwZDYxNmRiODJlY2JkNTg%3D
I mogę polecić. Oryginalny komplet ładnie zapakowany. Wysprzęglik dokupiłem osobno też Sachs. Gość daje pisemną gwarancję na 2 lata.
23 godziny temu, corradoowner napisał:
Przecież OEM to właśnie Sachs. Pytałem w ASO to zrobili mi promocje na 4600 więc podziękowałem. Za 2400 kupiłem komplet dwumasy z tarczą, dociskiem, łożyskiem z tuleją, wszystkie nowe śruby i wysprzęglik. Wszystko Sachs. Wyciągnąłem oryginał, który siedział w aucie i był to też Sachs o tych samych numerach. Do auta trafił nowy komplet Sachs ale z dociskiem Sachs performance. Wszystko śmiga pięknie, silnik równo pracuje, nic nie szarpie i  na wolnych ani przy ruszaniu. Żadne przypalanie tarczy nie pomoże jak dwumas się kończy. To on szarpie a nie tarcza.
Jakoś w ogłoszeniu nie wyczytałem, że w komplecie jest docisk performance? Dokupowałeś oddzielnie jeśli tak to gdzie? Tak na  szybko  cena samego docisku performance ok, 1700 zł. plus tarcza ok. 1600 zł. plus dwumasa itd.
https://www.iparts.pl/czesc/tarcza-dociskowa-sprzegla-sachs-zf-sre-883082001872,0-294-883082001872-1457711.html
Warto kupować tylko wzmocniony docisk bez wzmocnionej tarczy?
Nie pytałeś o docisk Performance. Oczywiście, że nie był w komplecie. Kupiłem go osobno też na allegro za 700zł nowy. 1700 to i tak tanio bo jak szukałem to zaczynały sie od 2400. Tarcza i dwumas jest seryjna, nie musi być performance. Docisk przenosi 550Nm z ori tarcza. Z tarczą racing 795Nm. Przerost formy nad treścią, żeby dłubać ta 2 litrówkę do momentu większego niż te 550Nm. Po rozmowie z 3 osobami z forum, które mają założony tylko docisk doszedłem do wniosku, że warto. Mam zamiar zrobić tyle mocy na ile wystarczy paliwa, czyli okolice 240km , chyba że ktoś podpowie jak zwiększyć wydajność układu paliwowego. Jak chcesz lecieć grubiej z modami to montuj 3.0 TDI. A co do tarczy to zawsze możesz obić kewlarem za jakieś 300-400zł wiec cenowo wychodzi lepiej niż tarcza Sachs performance. Któryś z chłopaków z forum ma docisk i tarczę performance i trochę narzeka na to jak pracuje sprzęgło. Przy samym docisku  jest praktycznie jak seria.
Edytowane przez corradoowner
Ok. teraz rozumiem. Ten docisk za 700 zł. to raczej okazja. Daj znać  jak zrobisz program.
 AUDI
0B1 105 266 AE
0B1 105 266 AH
0B1 105 266 AN
0B1 105 266 D
0B1 105 266 R
Numery Sachs. Ja szukałem po tych numerach i trafiłem na powyższą aukcję. Wszystko pasuje.
Ja kupowałem do CAGA, manual 6 biegów. Chciałem kupić CGLC do siebie bo wytrzymuje większy moment ale nigdzie nie mogłem dostać więc wybór padł na ori plus docisk Performance
No właśnie ja szukam do CGLC i wychodzi na to że tylko ASO ale cena powala na kolana. Za dwumas wołają 5600 zł. A dwumas ze sprzeglem 7700 zł. Robota 2600zł. Także ostre przegięcie.
Pewnie głupie pytanie, a nie da rady wstawić dwumasy od CAGA, CAHA + sprzęgło od OGLC
Sprzęgło od OGLC i CGLC są takie same?
Tego to już nie wiem.
Na sprzegła24 zestaw oryginalny, produkcji Audi do CGLC, skrzynia manual 6 biegów kosztuje 3999zł. Pisałem z nimi, przysłali nawet zdjęcie. Przysyłają cały skręcony zestaw jak na zdjęciu.
Mateusz masz nr tego sprzęgła i dwumasy do CGLC od sprzęgła24?
Duzo osób mi pisze na PW co u mnie siedzi 2.0 TDI CR  CAGA
Miałem mozliowsc lata temu porównac FIZYCZNIE z A6 4G 2.0 TDI CR
Podaje numery te co pamietałem
dwumas tez z A6
0B1198141GX
U mnie siedzi z A6 4G 2.0 TDI CR 177KM    0B1 141 117 K
Nie mam ale spróbuje załatwić.
Znalazłem takie aukcje do silnika CGLC. Wydaje mi się że w a4, a5 i q5 jest to samo sprzęgło i dwumas. Większość osób odpisuje że brak zamienników do CGLC a trzy aukcje znalazłem z LUKa. Ale ile w tym prawdy?
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeglo-audi-q5-2-0-tdi-177-km-i7053480374.html
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeglo-audi-a4-b8-2-0-tdi-177-km-i7114994820.html
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeglo-audi-a5-2-0-tdi-177-km-i7214761686.html
Napisałem do kolesia. Zobacze co odpisze.
Dostałem takie numery ale to są chyba numery oryginału a nie luka.
https://mojeautoczesci.pl/dwumasysprzegla/124-kolo-dwumasowe-sprzeglo-vw-passat-b5-19-tdi.html
Jeśli luk wypuszcza sprzęgło to części posiadają inny numer niż oryginalny?
Edytowane przez mateusz16
Podpinam się do tematu.Szukam sprzęgła i dwumasy do cagc 88kw 2.00 tdi skrzynia LLM. Ktoś ma to już za sobą.
Edytowane przez leoleo
https://www.sachsperformance.com/de/kupplung/performance-kupplung-sachs/kupplungssatz-001872-002558
Witam planuje w najbliższym czasie wrzucić jakiś program większy. Jak na razie sprzęgło oryginalne chodzi bez zarzutu. Czy ten zestaw powyżej sachs dawał by radę powyżej 400nm? Jestem jeszcze zielony w tym wszystkim. Silnik CJCD 150km.
Daje radę do ok 550Nm. Możesz wymienić sam docisk jeżeli Twój dwumas jest jeszcze sprawny. Ja kupiłem ori dwumas z ori tarczą i docisk Performance.
Tyle wystarczy. Do tego musiałbym jeszcze szukać dwumasy jakie koszty?
Ja kupiłem komplet dwumas, tarcza, docisk, śruby, tuleja, łożysko za 2300 plus docisk Performance
