lukaRone 1 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Napisz jaki numer pompki i do jakiego samochodu zakładałes czy sedan czy avant bo się róznią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaRone 1 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Pompka do sedana 8K5 955 647 do avanta 8K5 959 651 w Aso ( 190 zł) Ja kupiłem na Allegro podróbkę za trzy dych zobaczymy , na razie śmiga:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hadzi78 1 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 (edytowane) Mam wyciek gdzieś z okolic zbiorniczka - jeszcze nie rozkręcałem- kapie przy progu lewym przy kole tam gdzie jest zbiorniczek- avant z ksenonami.Czy w przypadku ksenonów w avancie są 2 pompki czy jedna??? Czy po prostu pompka do ksenonów jest dwustopniowa? Jakie mają numery- te co koledzy podawali to chyba dotyczą pompki do szyb a nie do ksenonów. Pomoże ktoś? Problem rozwiązany- pompki sprawne (są 2 sztuki)- koszt w ASO- do ksenonów 290 zeta, do szyb 219 zeta (na wszelki wypadek kupiłem zamienniki FEBI za jedyne 75 zeta od sztuki) i nie ciekły- przyczyna- nieszczelność na uszczelce na samej gorze zbiorniczka- takiej dużej z kołnierzem(ok. 5cm średnicy) do której wchodzi króciec od lejka przez który nalewamy płyn (ten z niebieską zatyczką. Koszt uszczeleczki w ASO jedyne 4,50 PLN + 1 browar + 1,5h roboty. Jest . Nr uszczelki niestety nie znam. Przy okazji wymieniłem jeszcze uszczelki przy obu pompkach (razem chyba z 9 zeta zapłaciłem) czasem jednak bywa tanie w naprawach. Edytowane 26 Marca 2016 przez Hadzi78 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zamek1200 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Witam u mnie Avant bixenon i mój spryskiwacz szyby jest tragiczny. włączam spryskiwacze, słychać jak pompka chodzi ale nic nie leci, po chwili leci sprysk na lampy - czasem mimo tego dodatkowego dzwięku nie leci płyn. i za kolejną chwilę dopiero zaczyna lecieć z dysz na szybę czołową. lecieć to za dużo powiedziane - płyn nie dolatuje wyżej niż połowa wysokości szyby, ciśnienie jest tragiczne, wręcz go nie ma. jak to rozwiązać? za słaba pompka czy jak? dodam że dysze są strumieniowe - leci chyba po 3 strumenie z każdej dyszy, chciałbym to zamienić na mgłowe, robił ktoś taka zamiane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
