Gość adus20 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 chcial bym się utwierdzic w pzekonaniu co do wymiany plynu jak w temacie, czy wystarczy odkrecic przewody idace do tloczków/ albo odpowietrzniki zeby caly plyn zlecial czy podac cisnie na zbiornik plynu, wiadomo male zeby nie rozerwalo, czy moze jakis inny sposob, nigdy nie wymienialem plynu ale takie rozwianie wydaje mi sie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 nigdy nie wymienialem plynu ale takie rozwianie wydaje mi sie ok dobrze że zapytałeś przed wymianą bo bys płakal jak małe dziecko wyciagasz sitko ze zbiorniczka a potem płyn strzykawką i zalewasz swiezym (polecam Ate typ200) potem przepompowywujesz wszystkie 4 zaciski pamietajac aby zbiorniczek był ciagle pełny i to wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 co ile powinno się wymieniać płyn hamulcowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 co ile powinno się wymieniać płyn hamulcowy? Co 2 lata. wysłane za pomocą tapki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adus20 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 nigdy nie wymienialem plynu ale takie rozwianie wydaje mi sie ok dobrze że zapytałeś przed wymianą bo bys płakal jak małe dziecko wyciagasz sitko ze zbiorniczka a potem płyn strzykawką i zalewasz swiezym (polecam Ate typ200) potem przepompowywujesz wszystkie 4 zaciski pamietajac aby zbiorniczek był ciagle pełny i to wszystko dzieki wielkie domyslam sie tak moglem zapowietrzyc pompe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 dokladnie, chodzi o pompe ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruper 0 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 tak jak mowi nasz spec forumowy od ukladu hamulcowego - devastation. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania_85 1 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 A jak jest ze zlaniem płynu z pompy sprzęgła i odpowietrzeniem jej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 przy skrzyni biegów masz siłownik a w nim odpowietrznik odkrecasz, pare razy naciskasz sprzegło i po sprawie pilnuj zbiornczka, aby był pełny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania_85 1 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Jest do tego jakiś dostęp z góry, czy tylko z kanału?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 tylko z kanału lub podnośnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 mam płyn który leży już ze 4-5 lat, oczywiście nie otwarty. Czy mogę go zalać, czy lepiej kupić nowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 mam płyn który leży już ze 4-5 lat, oczywiście nie otwarty. Czy mogę go zalać, czy lepiej kupić nowy? Jeśli opakowanie szczelne to możesz zalać. Płyn ma być 5.1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania_85 1 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 A czym on się różni od DOT 4, bo ja mam nową puszeczkę Płynu ATE Dot 4 bodajże SL, albo TYP200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 A czym on się różni od DOT 4, bo ja mam nową puszeczkę Płynu ATE Dot 4 bodajże SL, albo TYP200 hgw ale do aut z esp/asr powienien być lany dot5.1 Kup 1L nowego dobrego płynu... to nie majątek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania_85 1 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 A czym on się różni od DOT 4, bo ja mam nową puszeczkę Płynu ATE Dot 4 bodajże SL, albo TYP200 hgw ale do aut z esp/asr powienien być lany dot5.1 Kup 1L nowego dobrego płynu... to nie majątek A jaki płyn polecasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 mam płyn który leży już ze 4-5 lat, oczywiście nie otwarty. Czy mogę go zalać, czy lepiej kupić nowy? kup nowy, płyn może byc w pojemniku nie dłużej jak 3 lata ---------- Post dopisany at 20:36 ---------- Poprzedni post napisany at 20:35 ---------- A czym on się różni od DOT 4, bo ja mam nową puszeczkę Płynu ATE Dot 4 bodajże SL, albo TYP200 hgw ale do aut z esp/asr powienien być lany dot5.1 Kup 1L nowego dobrego płynu... to nie majątek A jaki płyn polecasz? Ate SL6 lub Typ200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Na dniach będę wymieniał płyn u siebie.Znalazłem ciekawą ofertę WYMIANA + PŁYN HAMULCOWY ATE SL6 GRATIS - WARSZAWA (2903445004) - motoAllegro .Tomik,warto?Dziś będąc w warsztacie zapytałem o wymianę i odpowietrzenie-jak to robią?Gość mówił,że normalnie przelewają płyn i noga pompują.Wydaje mi się,że maszynowo powinni:eusathink:Tak jak w aukcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 daj spokój , sam sobie zmienisz 30 minut roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Przy okazji chcę wymienić karnister na płyn bo przecieka.Stary płyn wybrać strzykawką a pózniej zalać nowy.Ale jak z tym odpowietrzaniem?Nie potrzeba maszyny?Operacja pod blokiem by była na parkingu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
