marian2007 4 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Kierownica wychodzi bez rozbierania przodu wystarczy tylko wykrecic pare srobek i wyjdzie wszystko na 100% bez sciagania przodu A po drugie byl juz temat o tych kierownicach a nawet sa fotki jak to wyciagnac tylko trzeba uzyc funkcji SZUKAJ!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 http://a4-klub.pl/2-0-219/zmulony-silnik-3500-obr-podpowiecie-277335/index2.html ---------- Post dopisany at 14:59 ---------- Poprzedni post napisany at 14:58 ---------- tu masz wszystko opisane na temat kierownicy powietrza , sa zdjecia i instrukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enrike2 3 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 witam potrzebuje dzwignie od kierownicy powietrza jak ktos ma sprawna to zapraszam na priv dzieki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 kolego nie ten dzial , napisz to ogloszenie w dziale " kupie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guccioo777 0 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 mam pytanie jeśli mam dziurawą gumę (membrana) w tej gruszce, czy stanie się coś złego jak wyjmę tą gumę i ustawię tą dzwigienkę w pozycji na dół(na stałe) czyli jak podczas zasysania jej po dodaniu gazu ( na stale skrócony kolektor ssący) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekW. 2 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Ja miałem urwaną dźwignię i kierownica powietrza była ustawiona cały czas w górnym położeniu bo membranka ciągnęła na dół po dodaniu gazu, ale ciągnęła sam kikut dźwigni W nieświadomości jeździłem kilka miesięcy i w zasadzie nic się nie działo; potem udało mi się tutaj na forum zdobyć dźwignię i po zamontowaniu, silnik jakby złapał trochę oddech w dolnym zakresie obrotów. Nie jest to jakaś kolosalna różnica, ale jest delikatnie żwawszy z dołu. Myślę, że po ustawieniu kierownicy tak jak mówisz może nie będzie jakiejś kolosalnej różnicy z tym, że może Cię wkur..iać "check engine" z błędami mieszanki. Popytaj po forum w dziale "Sprzedam części"; czasem ktoś ma jakieś niepotrzebne klamoty i być może uda Ci się kupić membrankę za jakieś śmieszne grosze i będzie kierownica powietrza śmigać aż miło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misha1982 0 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 A nie da się naprawić sposobami z forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guccioo777 0 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 membrana kupiona z passata działa elegancko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekW. 2 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 A nie da się naprawić sposobami z forum Membranę można posklejać, ale ile wytrzyma nie wiadomo. Jakim klejem to musiałbyś poszukać po forum bo gdzieś tu była mowa o klejeniu tej gumy ---------- Post dopisany at 12:14 ---------- Poprzedni post napisany at 12:13 ---------- membrana kupiona z passata działa elegancko. Elegancko Jak odczucia w trakcie jazdy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Lepiej rozglądnij się za całą używką . Będzie pewna niż klejonka . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekW. 2 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Lepiej rozglądnij się za całą używką . Będzie pewna niż klejonka . Tak byłoby najlepiej, bo ta membrana pracuje jednak dość gwałtownie więc klejona może długo nie wytrzymać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david697 0 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Mam pytanie odnośnie kierownicy powietrza: gdzie to można kupić osobno? Bo z tego co widzę na allegro to tylko z całym kolektorem trzeba wziąć. Chyba że nie umiem znaleźć. Jeśli mógłby ktoś pomóc to będę wdzięczny - za podesłanie linka bądź może ktoś posiada w pełni sprawną i ma na sprzedaż. Z góry dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro84.pl 3 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Faktycznie są tylko z kolektorami. Dzwoń do sprzedających i możesz się dogadać, ale uważaj bo naprawdę trudno jest trafić sprawną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szefo 1980 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Pozwolcie ze odswierze temat ja chyba rozwiazalem problem z kierownica powietrza bo otwarlem ja na stale i jezdze jakies 3 miesiace i nic sie niedzieje i nie mam zadnych bledow a samochod lepiej przyspiesza jest zwawsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 kolego mógłbyś zrobić jeszcze jedno zdjęcie z tego nie wiele widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 a co tu ogladac , sciagasz dzwignie na dół i kierownica jest caly czas otwarta. Mi jednak sie wydaje ze skoro ktos to zaprojektowal by pracowalo zgodnie z obrotami silnika to powinno tak dzialac a nie na stale otwarte. Moze inne czesci tez posklejamy albo pospawamy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 i tu muszę się z kolegą wyżej zgodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szefo 1980 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Sprobojcie nic sie nie stanie:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crookers20 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Witam, do czego służy ta kierownica powietrza i kiedy ona się uruchamia.. rozumiem że w zależności od obrotów jak jest powyżej 3x ?? tak I czy błąd za bogatej dawki jest od tego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
