boom_mike 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Co ile powinno sie wymieniac filtry od klimatyzacji? Ktos to robil, ile was to wynioslo? Skomplikowana procedura? U mnie jest tak, ze kupilem samochod niestety po osobie palacej. Zapachu nie czuc do momentu 1 zalaczenia klimatyzacji, mam nadzieje, ze po wymianie filtrow zapaszek sie poprawi pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Filtr proponuje wymieniać co roku.Najlepiej brać z aktywnym węglem.Kosztuje troszke więcej ale jeste zdecydowanie lepszy.Polecam Knechta.Ja do B6 dałem 68zł.Wymiana trwa jakieś 5 minut.Nic skomlikowanego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boom_mike 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Dzieki hugo, w przyszlym tygodniu zamawiam, rozpoczalem przygotowania do sezonu letniego, a zapach popielniczki raczej mi nie odpowiada. Mam nadzieje ze nie okaze sie ze to nie kwestia filtra. pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratpit 3 Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Zapachu nie czuc do momentu 1 zalaczenia klimatyzacji, mam nadzieje, ze po wymianie filtrow zapaszek sie poprawi Smród i tak pozostanie , musisz wyczyścić układ klimatyzacji robią to np. w serwisie ASO kosztuje 250 zł i jest to metoda ultradzwiękowa , ponoć skuteczna ,ale nierobiłem tylko słyszałem więc pewności wielkiej niemam. Pozatym napewno tez wyczyszczą i odgrzybia ci w każdym lepszym warsztacie zajmującym się klimatyzacjami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pkadlub Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 A gdzie ten filtr jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 A gdzie ten filtr jest? Lewy górny róg komory silnika pod taką platikową osłoną z rynienką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 filtr masz na podszybiu od strony pasarzera (w komorze silnika),sciągsz plastykowe podszybie po stronie lewej i tam widzisz taką rynienke,wyciągasz rynienke do siebie i pod nią jest filtr przeciwpyłkowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zaznaczyłem Ci na czerwono gdzie masz szukać :arrow: Pod tą obudową mieszka sobie filtr przeciwpyłkowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pkadlub Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Jesteście wielcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Solution 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/instrukcje/1004k.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talos1nj 0 Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 pzykry zapach przy zalaczonej klimatyzacji[br]Dopisany: 23 Maj 2007, 02:39 _________________________________________________ :quattro:przykry zapach z klimatyzacji,jaka przyczyna? zwitaj proszę do działu Newbie o brzydkim zapachu już było, szukać trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 syf i grzybki to przyczyna zapachu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Wymiana filtra i odgrzybianie są opisane w Warsztacie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=10719.0 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=7839.15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BROMKALUKASZ 0 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Bez kitu zajebbiste forum i ludzie .Szacuneczek :oklaski: adadur: Proszę sie powstrzymywać o tego typu wypowiedzi które nic nie wnoszą do tematu pierwszy raz daję od razu ostrzeżenie z poziomem 2.Od tej pory posty będą przez jakiś czas moderowane. Dość tego typu postów ! [pre_pl] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
