Wyciek płynu chłodzącego
docent822
Niestety cieknie na samym łączeniu z silnikiem. Mało tego tak jak widac na zdjęciu jest mokry silnik od oleju zauważyłem wyciek z przodu na górze tam gdzie jest magnez faz rozrządu jak dobrze pamiętam tak to się nazywa ( takie małe okrągłe). Można śmiało odkręcić i sprawdzic stan uszczelki czy lepiej niech to fachowiec zobaczy bo można coś przestawić?
Zdjecie przykładowe z internetu pokazujące o co mi chodzi nie moje:
Zrób jednak jak piszę, postaraj się do końca założyć ten wąż i możesz też ten króciec dokręcić o 1/8 obrotu i zobaczyć co będzie. Co do fazatora nie odpowiem bo nie mam pojęcia.
Witam. Znalazłem wyciek płynu chłodniczego w takim miejscu. Początkowo myślałem , ze ma to związek z chlodniczką egr , ale została chwilowo ominięta , ale dalej zbiera się tam płyn. Pojawia się tylko na zimnym silniku i lecą z tego pecherzyki powietrza. Ma ktoś pomysł co to ? Pomocy ?
W dniu 9.07.2018 o 22:22, Ciepły napisał:
U mnie tez wyciek. Ubywa ok. 0.3 l na pol roku.
U mnie zaobserwowałem podobne objawy.
Szukałem dwa razy i wycieku nie widzę, zrobiłem kilka zdjęć:
Gdzie szukać tego wycieku ?
WWW.DROPBOX.COM
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email...
Witam, czy udało się coś ustalić w tym temacie? ,
Witam, również mam problem z ubywającym płynem. Od góry nie stwierdziłem żadnego wycieku, natomiast po zdjęciu dolnej osłony mam plamę. Czy miał ktoś taki przypadek, że ciekło z lewej strony i znalazł usterkę?
Witam korzystając z okazji, również to aby nie zakładać nowego tematu, mam takie pytanie.
Poszukuję etki układu chłodzenia a konkretnie chodzi oring przewodu od strony chłodnicy, gruby wąż  przy kraniku spustowym.
WAUZZZ8K1BA085044
Caga 2.0 143KM multitronik 11r. Kombi
Proszę o pomoc
