Montaż lusterka samościemniającego (fotochromatycznego)
pawelwor
Od czego? Od zdjęcia lustra? Ja za każdym razem jak myję przednią szybę to ściągam lusterko.
Będzie pasować jeżeli ma to małe mocowanie
tak tylko slyszalem, nie mam potwierdzenia tej informacji w praktyce takze nie wiem :D
a da sie to jakos sprawdzic organoleptycznie? bona alliegro jest kilka od b6 a nikttamnic o b5 nie pisze, pozdro
Zobacz lustra B7 , C6 one mają duże , to widać od razu
Przy demontażu ścisnąłem lusterko wewnętrzne i zalało się ono płynem - już po lustrze czy wróci ono do normalnosci?
Niestety uszkodziłeś lusterko i pozostaje tylko wymiana
Panowie mam takie pytanie założyłem fotochrom do a4 b5 ale mam przedlifta i mam 3 piny w lampe podsufitki jak podłączę pod 1 to mi cały czasz się żarówki lekko swiecią i nie wiem czy co z tym zrobić pod 2 pineem jest masa wiec odpada może powinienem podpiąć pod 3 ostatni ? Proszę o pomoc
Bez modzenia przedliftowej lampki nie podepniesz tego. Ja do siebie dorwałem wpust lampki przedliftowej pod fotochrom i są w niej montowane diody prostownicze, które blokują sygnał od lustra do lampki.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Wiec kolego powiedz mi co muszę dokupić, przerobić, zrobić żeby mi to działało bo mam wszystko zrobione według opisu tylko ten jeden kabel do lampki :-( myślisz ze przez ten kabel do lampki mi to nie działa? Bo po wbiciu wstecznego nie ma żadnej reakcji
Odepnij ten od lampki i póki co jeźdź bez niego. Na wstecznym lustro powinno być jasne. Jak masz Avanta, to masz dodatkowe przyciski w lampce, a jak sedana to nie. U mnie w avancie są przyciski boczne w lampce i tam widać, że są diody prostownicze. Mi się udało dorwać lampkę, która miała dodatkowy przewód do fotochromu, przelutowałem go do siebie i hula. Póki co odepnij, jak pisałem i jak resztę masz dobrze podpięte, to powinno chodzić bez problemu, poza brakiem ściemniania przy włączonym świetle.
Ok dzięki
A czy ktoś może próbował wsadzić lustro od b6?
Napisz, jakie od b6, bo ja na allegro znalazłem lustro od b6, ale wygląda jak to do b5.
Głównie chodzi mi o to co ma fotochrom i kompas. Wiem że mocowanie jest inne. Opcja zmiany mocowania w szybie podobno odpada bo wszędzie piszą że prędzej szyba pięknie niż to się odklei. Ale pozostaje opcja przełożenia mocowania w lusterku.
Ale z b6 prawie wszystkie pasują , rak samo z a3 8p , A6 C5 też to samo - kwestia takiego samego mocowania
No właśnie gdzieś czytałem że nie pasują, ale patrząc po zdjęciach mam wrażenie że mocowanie wygląda tak samo
kolega ma w A6 C5 lustro z B6 , drugi ma z A3 8P ( kwestia doboru i przyciecia tuneliku na kable ) , ja mam w C5 lustro za Allroada c5 z USA z kompasem
jak mocowanie to samo to musi pasować ;)
jak mocowanie to samo to musi pasować [emoji6]
No ja właśnie wczoraj zamówiłem z us od b6 z kompasem i zewnętrzne w fotochromie z dużym prawym [emoji2] zobaczymy jak będzie z pasowaniem [emoji6]
