sławko 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Witam Dysponuje może ktoś podpowiedziami długiego kodowania w stetowniku klimy? Zmieniłem na 3 strefy i teraz w long coding helper nie mam żadnych podpowiedzi :-/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 (edytowane) To jest sterownik do wentylatorow Dmuchawa powietrza wraz ze sterownikiem masz za schowkiem pasazera . Dodatkowo do wymiany prawa czesc obudowy klimy . http://allegro.pl/audi-a4-8k0-q5-a5-wentylator-dmuchawa-nagrzewnicy-i4478765321.html A czemu wymiana obudowa ? czyżby inne mocowanie wentylatora?? Masz może numer nagrzewnicy poliftowej ? Czy musi być wszystko od klimy 3 zone?? Witam Dysponuje może ktoś podpowiedziami długiego kodowania w stetowniku klimy? Zmieniłem na 3 strefy i teraz w long coding helper nie mam żadnych podpowiedzi :-/ Nie ma podpowiedzi w klimie nawet na 12.12 :/ Musisz kombinować z kodowaniem. Tu masz moje z 3G i grzanymi stołkami 34200000 Edytowane 9 Września 2014 przez miodzio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 Artur, wentylator jest ten sam, rezystor jest inny (kształt i podłaczenie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 (edytowane) Artur, wentylator jest ten sam, rezystor jest inny (kształt i podłaczenie) Czyli to po przez rezystor trzeba zmieniać obudowę?? A co się zmienia w podłączeniu masz jakieś dokładniejsze info?? Edytowane 9 Września 2014 przez miodzio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 1 .Mocowanie Rezystora jest inne w przed i po lifcie dlatego nie pasuje.2 .VCDS nie bedzie mmiał podpowiedzi nawet najnowszy w 08 klima Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Panowie zastanawiam sie czy stawić czoła przerobienia klimy 1 na 3zone chciałem sie was zapytac czy poza rozbieraniem samej deski dużo jest roboty chodzi mi o to czy dużo trzeba rozciągać kabli.Patrzyłem na nagrzewnice to ceny są w normie, wychodzi mod nie drogi tylko pracochłonny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Graty sa tanie okablowanie masz juz gotowe przy nowej klimie, jedynie dokładasz dwa czujniki po bokach deski oraz do tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 I to wszystko wywalam starą i daję nową.Ale od czujników kable idą do panelu klimatronika,? bo nie opanowałem tego schematu. bo myślałem że jest to strasznie dużo roboty z kablami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Oj nie takie proste, cieżko jest włożyć nowa nagrzewnice na miejsce starej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 No a poza tym jak już sie uda wstawic to dużo jest tego jeszcze? jak jest wiązka od nagrzewnicy to ona idzie do klimatronika? i po drugi czy dużo trzeba rozciągać kabli? skoda że nie ma rozpiski co kupić heh bo nie wiem nawet jak zebrać graty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Wystarczy Ci nagrzewnica 3 strefy z kpl wiązką, 2 czujniki, 3 elementy do nawiewu tył, kratka i pod tą kratkę okablowanie i 3 dni wolnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Zadam trochę głupie pytanie bo się nie znam a te silniczki do nawiewu to już będą wraze z tą nagrzewnicą. Chodzi o te czujniki montowane w kanałach wentylacyjnych. Kurczę coś mało tych rzeczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 w komplecie masz wszystko pooglądaj aukcje z nagrzewnicami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Ojtam, ojtam, mało Ci rzeczy? Jak rozkręcisz nagrzewnice aby ją włożyć, powypadają Ci silniczki, wodziki i koła zębate to dopiero zobaczysz ile masz czesci do rezania... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 (edytowane) Hehe dzięki mam nadzieję że się nie zniechęcę. Od tej wiązki z nagrzewnicy też idzie wiązka na te czujniki dodatkowe czy trzeba ją zrobić. Jak na razie zbieram cenne informacje od was aby przystąpić do kupowania gratów.Jak na razie jeszcze nie wiem gdzie zamontować te czujniki dodatkowe gdzie i którędy idą kable ale mam nadzieję że się doszkolę przy waszej pomocy Jak na razie wiem że potrzebuję: Nagrzewnica: 8K1820005 BG, 8K1820005 AF Kratka na tył: 8K0819203 Łącznik z kratką: 8K0857042 Kanał w tunel:8k0857039 Łącznik kanałów przód 8k0819513D Panel klimy chyba wiadomo jaki Czujniki w kanał brak numeru? Jak coś jeszcze proszę dopisać Edytowane 1 Października 2014 przez frog125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 tylna regulacja ( kratka) ciepło/zimno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 to chyba jest z kratką razem. Nie ma chętnego by pomóc przełożyć nagrzewnice całe miasto zjeździłem a jak już cenę usłyszałem to prawie mnie z nóg zwaliło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 to chyba jest z kratką razem. Nie ma chętnego by pomóc przełożyć nagrzewnice całe miasto zjeździłem a jak już cenę usłyszałem to prawie mnie z nóg zwaliło noo bo to nie tak prosto- roboty na cały dzień albo lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Robilismy w A5 za 1 tys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Jak się dobrze sprężyć 2 kumatych w jeden dzień da radę, od rana do wieczora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
