darecy 14 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 ja kupiłem w miarę nową z grzejnikiem ale z wymiarami to zagrałem w totka... albo będzie pasić albo rezanie Jaką w końcu kupowałeś bo Grzesiek pisał o 2 rodzajach z różnymi szerokościami wylotów na tunele powietrzne... Grzesiek dobrze było wy to umieścić w tym poście przyszła z A5 AB z całymi kabelkami, czujnikami i boczną dmuchawą... Czy podejdzie? i tak to będzie wyglądać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 ja kupiłem w miarę nową z grzejnikiem ale z wymiarami to zagrałem w totka... albo będzie pasić albo rezanie Jaką w końcu kupowałeś bo Grzesiek pisał o 2 rodzajach z różnymi szerokościami wylotów na tunele powietrzne... Grzesiek dobrze było wy to umieścić w tym poście przyszła z A5 AB z całymi kabelkami, czujnikami i boczną dmuchawą... Czy podejdzie? i tak to będzie wyglądać http://imageshack.us/a/img855/7759/cruscototrizonaq5.jpg :facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Wczoraj zrobiłem mały test: podłączyłem nagrzewnicę (same silniki sterowania nawiewem) do klimatronika poliftowego, aby sprawdzić błędy oraz poprawność działania: zrobiłem test poprzez testowanie poszczególnych elementów nagrzewnicy w VCDS; jak odjąć brak czujnika świeżości powietrza, brak tylnej kratki potencjometru sterowania, brak podłączonych 2 silniczków przy wentylatorze, to zostaną tylko 2 czujniki (lewy i prawy) nawiewu i powinno działać - error free zrobiłem logi: Address 08: Auto HVAC Labels: None Control Module Part Number: 8K1 820 043 U HW: 8K1 820 043 U Component and/or Version: KLIMA 3 ZONEN H04 0036 Software Coding: 6602228000 6 Faults Found: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 250 Mileage: 71119 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.08 Time: 18:32:35 Freeze Frame: Temperature: 20.0įC 00359 - Left Front Upper Body Outlet Temperature Sensor (G385) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 250 Mileage: 71119 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.08 Time: 18:32:35 Freeze Frame: Temperature: 20.0įC Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.20 V 00360 - Right Front Upper Body Outlet Temperature Sensor (G386) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 250 Mileage: 71119 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.08 Time: 18:32:35 Freeze Frame: Temperature: 20.0įC Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.20 V 03037 - Rear Temperature Selection Potentiometer (G538) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 250 Mileage: 71119 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.08 Time: 18:32:35 Freeze Frame: ON Voltage: 12.20 V Voltage: 4.90 V 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 250 Mileage: 71119 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.08 Time: 18:32:37 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V Temperature: 19.0įC Temperature: 20.0įC Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 250 Mileage: 71119 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.08 Time: 18:32:38 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V Temperature: 19.0įC Temperature: 20.0įC Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Zrzucaj deske teraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Zrzucaj deske teraz masz zaproszenie na rezanko w na 3 x B8 oraz na 21-23 czerwca praktycznie mieszkam na tej drodze GSMP Limanowa 2013 - Zapowiedź - YouTube Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiMichal 2 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Witam, chciałbym kontynuować ten wątek. Moje A4 w wersji B8 nie ma podłokienika - a jest to bardzo przydatne, więc zakupiłem podłokietnik tyle, że z nawiewem z tyłu (aktualnie mam klime w wersji basic - jednostrefowa). Sam montaż całego tunelu z podłokietnikem nie będzie raczej stanowił problemu, ale zgaduje, że tylnie wywietrzniki nie bédá dziac - bo nie ma do czego ich podłączyć. Czy dużo jest roboty żeby to jednak zrobić to podłączenie, co trzeba by zakupić i wymienić. Podejrzewam, że trzeba wymienić panel sterujący klimy na trzystrefory i zakodować to, ale czy trzeba jeszcze wymieniać jakieć kanały wentylacyjne, mechanizmy sterujące itd... Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Musisz zmienic cała nagrzewnice wraz z klimatronikiem Temat aktualnie jest w trakcie przerabiania ===> http://a4-klub.pl/wnetrze-99/nagrzewnica-3-strefowa-264283/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiMichal 2 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 To jest dokładnie to co szukam - dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiMichal 2 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Witam, wtrące się do tematu z pytaniem o małą modyfikacją waszego projektu: Moje A4 w wersji B8 nie ma podłokienika - a jest to bardzo przydatne, więc zakupiłem podłokietnik tyle, że z nawiewem z tyłu (aktualnie mam klime w wersji basic - jednostrefowa). Sam montaż całego tunelu z podłokietnikem nie będzie raczej stanowił problemu, ale zgaduje, że tylnie wywietrzniki nie będć dziac - bo nie ma do czego ich podłączyć. Czy można zamontować kanał wentylacyjny pod podłokietnikem i do czegoś go podłączyć (innego istniejącego kanału) - zachowująć klime jednostrefową tyle, że z nawiewem z tyłu? Chodzi o to, żeby wszystko było po najmniejszych kosztach i najlepiej bez wywalania całego wnetrza auta. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Ja zrobiłem tak 2 lata temu przecinka kanału i nawiew na tył z wykorzystaniem klimy jednostrefowej. Napisze - niewarto, prawie wcale nie dmucha! Dzisiaj jestem w połowie drogi wymiany na 3 strefy iPad Tapatalk HD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Ja zrobiłem tak 2 lata temu przecinka kanału i nawiew na tył z wykorzystaniem klimy jednostrefowej. Napisze - niewarto, prawie wcale nie dmucha!Dzisiaj jestem w połowie drogi wymiany na 3 strefy iPad Tapatalk HD Trzymam Kciuki, wysłąłem zapytanie o ten schemat, jak tylko coś sie dowiem odpisze.. Powodzenia Chłopaki, szacun dla Bogdana za taki "wyjazd na rezanie" Jak coś , to póżnij do mnie masz bliżej i Żonke (kobiete) na plaże możesz zabrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 SCHEMAT KLIMY 3 ZONE : https://www.dropbox.com/s/zi1cvglhgp76u40/3%20ZONE.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiMichal 2 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 darecy, No tak, ale coś dmucha z tyłu? Masz może jakieś zdjęcia albo co trzeba zrobić, żeby to działało - krótki opis co trzeba. Dzięki W moim przypadku, nie jestem wogóle wybredny, bo i tak mi nie zależy na nawiewie z tyłu ale np. przy sprzedarzy auta lepiej żeby coś wiało niż totalnie nic a wywiewy robiły za atrapy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 krótki opis... dzisiaj zakończyłem montaż 3 stref: a wyglądało to mniej więcej tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 audi a4 b8 które chcę kupić na tunelu środkowym, na jego końcu na schowek, a zauważyłem, że niektóre audi mają tam kratkę nawiewów. Mam więc pytanie czy da sie to zamontować do auta które tego nie miało czy musi to być już trzystrefowa klima i dodatkowy kanał? Ktoś robił już coś takiego lub chociaż wie czy to się da zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 W lepszych wersjach jest klima trzy strefowa jakbyś chciał dołozyc tunel to do wymiany cała nagrzewnica oraz klimatronik . Pare osob to robiło . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 no to chyba sobie odpuszczę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksiu85 0 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 W lepszych wersjach jest klima trzy strefowa jakbyś chciał dołozyc tunel to do wymiany cała nagrzewnica oraz klimatronik .Pare osob to robiło . http://imageshack.us/a/img834/5514/9970.jpg Czyzby to twoje auto WRC :shock3::shock3::facepalm: jesli tak to respekt:hi::hi::grin::grin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 ma ktoś może kodowanie klimatronika 3 strefy ?? Szukam jak wykodować humidity sensor. A w mce wykodowales go? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Siemka. Gdzie szukać rozwiązania / umiejscowienia elementu : 01274 - air flow flap positioning motor (v71) ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
