Klimatyzacja 3 strefowa vs 1 strefowa w Audi A4 B8 - różnice
stefek
Na prośbę kolegi który montował mi poliftowy klimatronic chciałem potwierdzić że chodzi bez problemów z przedliftową klimą.
Sprawdzone w dwóch autach. W moim zamontowaliśmy sam polift klimatronic do oryginalnej 3 strefowej klimatyzacji, oraz został zrobiony też swap kompletnej klimy 3 strefowej do auta z jedną strefą oraz zamontowany klimatronic Lift. W tym momencie mam 3 błędy w vcds którymi będziemy się zajmować po świętach ale praktycznie każda funkcja działa.
Napisz jakie numery miałes a jaki wsadziłes bo to jest wazne :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jak znajdę kabel to wrzucę jaki jest teraz ale starego nie mam w domu.
ochrona komponentu bez problemu poszla ?
Tak ochronę ściąga nasz wspólny znajomy.
no to ciekawe bo owszem klimatronik po liftowy działał u mnie bez problemu (Ori 3 Strefy) ale dmuchawa już nie :whistling:
Tak jak Marek pisze bez problemu montujemy Poliftowy klimatronic do samochodu przedliftowego. Nr części raczej nie mają nic do znaczenia ponieważ w samochodzie firmowym mamy klimatronic z innym numerem niż w samochodzie klienta i także wszystko działa bez problemu.
W tym momencie w naszym firmowym samochodzie są 2 błędy, jeden od komunikacji z MCE(pewnie problem że nie ma liftowego Borda) A drugi błąd nie jestem w stanie ci powiedzieć bo to Patrick montował i trzeba by jego zapytać dokładnie.
A tak z innej beczki czy w klimatroniku poliftowym jest wskaźnik na mmi siły grzania (np jak przy regulacji nawiewu) czy tylko te trzy diody??
da rade zrobić klimatyzacje 2 strefową?
Edytowane przez maksuss
Aż tak daleko nie trzeba szukać, na początku tego wątku jest fotka jak to wyglądało u nas, przerabialiśmy to z Jarkiem (Darecy), gazu z klimy nie trzeba spuszczać, ta część zostaje stara :decayed:
bez sensu że samochód takiej klasy ma w 90% przypadków klimatyzacje 1 strefową
co poradzi ze ludzie takie bidne wersje zamawiali :)
A ktoś komuś broni zmienić na 3 strefową ? :)
Ciekawy temat. Dużo roboty z taką zmianą na chociaż 2 strefową? Panele na allegro chodzą po 200zl ale pewnie potrzeba wiele innych gratów ...
Mam jeszcze takie małe info co do klimatronika poliftowego ( jesli zmieniamy ) :)
Trzeba pamietac ze przy zmianie jest inny czujnik jakosci powietrza ktory moze miec wpływ na prawidłowe info do klimatronika i MCE 09
Moga byc tez błedy zwiazane z komunikacją ( niezrozumiały sygnał)
