kudalty66 3 Opublikowano 7 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2013 witam jak w temacie, sprawdziłem wszystko, szczelności podcisnień itd, czy mozliwe jest że klapka wastegate się nie domyka, aczkolwiek zciagałem dźwignię z gruszki i gruszka jest tak wyregulowana że ma kilka mm zapasu żeby klapke dobrze domknąć??? nawet po odłączeniu wężyka czerwonego idacego do N75 turbina daje max 1150 na vagu, a powinna ok1800,. czy poprostu spręzarka w turbo padła??? turbiny w ogóle nie słychać, żadnego nawet najmniejszego odgłosu,. dzieki za pomysły co i ajk jeszcze sprawdzić,.pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 Sprawdź w logu statycznym grupę 010 MB jakie wartości podaje czujnik ciśnienia barometrycznego a jakie czujnik ciśnienia doładowania. W logu dynamicznym dwóch grup jednocześnie czyli 003 z 011 sprawdź jakie są wartości masy zasysanego powietrza przez przepływkę by ewentualnie wykluczyć nieszczelność dolotu a najlepiej wklej tu linki tych logów. Manualnie możesz również sprawdzić stan wirnika (przynajmniej po stronie sprężającej oraz czy swobodnie się obraca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudalty66 3 Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 grupa 010, barometryczne jest ok, doładowane max 1150. szczelnośc tez sprawdzona całego dolotu i intercoolera,. nawet sztange z gruszki zdejmowałem, żeby sprawdzić czy domyka, zamyka, jest na maxa zamknieta jeszcze z nadmiarem sztangi,. a doładowania niema, odgłosu turbo też nie, nawet odłączajac czerwony przewód od spręzarki tam bardzo słabo dmucha,. ja obstawiam padneta sprężarkę??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 Skróć lekko sztange o 2 obr i zobacz co sie stanie a jakie masz wskazania przepływki. Najlepiej zrób logi to zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej22 0 Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 Skróć lekko sztange o 2 obr i zobacz co sie stanie a jakie masz wskazania przepływki. Najlepiej zrób logi to zobaczymy Dwa obroty od razu to chyba troche za duzo najwyzej jeden Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
