Ile maksymalnie Nm do silnika AVJ
quattro80
Ja wkladalem jednomas i jest katastrofa , przy ruszaniu przyspieszaniu do 2 tys i redukowaniu od 2tys w dol trzesnie buda jakby auto hodzilo na 3 garki narazie autem dojechalem do niemiec , bedzie stalo 5 tyg . Jak wroce bedzie wszystko rozbierane po raz kolejny . Kumpel ma jednomas w pasku 1.8t i nie bylem wstanie odroznic jakichkolwiek odstepst od dwumasu. mysle ze u mnie cos jest uszkodzone z dociskiem albo zle wywazone kolo
W dniu 17.03.2013 o 19:00, wampir napisał:
porównanie sprzegla avj i bfb/bfb/bex
Niektorzy twierdza, ze te sprzegla się niczym nie roznia tylko numerkami :)
Przecież te u góry to do dwymasy a na dole do sztywnego
Edytowane przez doktorek83
Nie jest prawda to co mówisz. To seryjne sprzęgło do podanych przeze mnie kodów silnika, a w nich nigdy nie było seryjnie jednomasu.
W dniu 20.03.2013 o 17:40, wodi87 napisał:
no to juz musisz mieć doże luzy ja przed wymina sprzędła sprawdzałem dawało jeszcze rade teraz na 5 przy 30 gaz w podłogę i sie rozpędza z leciutkimi wibracjami ale to normalne ja padnie to coś ze sztywnym kolem zreszta zobacze jak pojade na program licze na olo 230ps i 330nm lub wiecej
Jaki wyszedl Ci wynik po modach ? Sprzeglo i dwumas jakie masz ? Serie czy cos innego wlozyles ?
