ucho.77 15 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 (edytowane) Montaż modułu DRL w światłach drogowych Moduł nabyłem od użytkownika allegro; Informacje o Użytkowniku Be-Smart http://allegro.pl/show_user.php?uid=10950975 Do montażu modułu potrzebujemy; Moduł DRL Włącznik DLR 8E1 919 094 C 5PR Kostka DRL: 8L0 971 883(info M1etek) Piny 000 979 009E Przekaźnik PRE0004 Moduł DRL wpinamy w Moduł MCE w naszym aucie (u mnie wersja HIGH) http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/ Moduł załącza się sam po odpaleniu auta Ściągamy osłonę pod kierownicą i podpinamy przewody z modułu DRL w następujący sposób; czerwony-plus wpięty do śruby która jest za pedałami na ścianie grodziowej,plus idzie przez przekażnik żeby dało się włączyć/wyłączyć światłą DRLniebieski-masa przykręcona na lewym słupku śrubą fioletowy x2-do lamp w MCE gniazdo B zielony-do MCE gniazdo B lub C (w zależności co chcecie aby wyłączało światła DRL) Gniazdo B (23-pin) Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty]fioletowy przewódPin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny]fioletowy przewódPin 22 – Zasilanie prawego światła mijania [żółto/biały] przewód zielony wpinasz w jeden z nich DRL gaśnie przy Pin 23 – Zasilanie lewego światła mijania [żółto/czarny] przewód zielony włączeniu świateł mijanialubGniazdo C (32-pin)Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego (WY) [szaro/czarny]p.zielony wpinasz w jeden z nichPin 5 – Zasilanie prawe światła postojowego (WY) [szaro/czerwony] p.zielony drl gaśnie po postoju Moduł i przekaźnik zamontowany w aucie Przełącznik DRL jest sterowany masą, jak podepniesz bez przekaźnika to działa na odwrót!!!0- włączony1-wyłączony Podpięcie przekaźnika; Pin 30- plus ze śruby za pedałami Pin 85- plus po zapłonie Pin 86- masa z przełącznika drl Pin 87- pusty Pin 87a- plus podpinamy do modułu drl Podpięcie przełącznika DLR: Zasilanie przełącznika DRL bierzemy z pinów przełącznika światełPin 3 – aktywacja świateł DLR (masa na przekaźnik )Pin 4 – iluminacja 0/1 (Pin 1-Zasilanie świateł mijania i postojowych po stacyjce [czarny])Pin 5 – masa włącznika i iluminacji (Pin 10 – Masa przełącznika świateł [brązowy] )Pin 8 – iluminacja DRL (Pin 17-Zasilanie przełącznika świateł [szaro/niebieski] )Bezpiecznik który jest zamontowany w module przeniosłem do skrzynki bezpiecznikowej Schemat Osoby posiadające w aucie ori CLH zamieniając przełącznika na CLH/DRL dokładają tylko jeden przewód do posiadanej kostki przełącznika w pin3 Osoby posiadające u siebie przełącznik z regulacją zasięgu świateł+clh mogą wykorzystać pokrętło z clh czuli pin.7 wtyczki ,tylko w takim przypadku trzeba w inny sposób podpiąć przekaźnik.( Przełącznik clh działa poprawnie względem włącz/wyłącz tj;0-włączone 1-wyłączony tylko w przełączniku są cienkie ścieżki i żeby go nie spalić też dokładamy przekaźnik. (Info o działaniu przełącznika clh od forumowicza , nikt nie pamiętam ) Podpięcie przekaźnika; Pin 30- plus ze śruby za pedałami Pin 85- plus po zapłonie Pin 86- masa z przełącznika drl Pin 87- plus podpinamy do modułu drl Pin 87a- pusty Edytowane 15 Sierpnia 2015 przez ucho.77 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Masz Bixenon u siebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 17 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 I nie drga ci przesłona soczewki teraz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 17 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 nic się z nimi nie dzieje,nie rusza jej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba A4 2 Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 może nieco głupie pytanie tył też się zapala? ja dopiero przymierzam się do modzenia mojej B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 21 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 kolego sam przód tylko świeci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Panowie a ja mam pytanie, wiadomo światła do jazdy dziennej led, które można zakupić np. na allegro mają oznaczenia na szkłach o homologacji RL, jak wiadomo lampy w naszych autach nie mają tej homologacji, więc jak to jest np. przy kontroli policji lub przeglądach okresowych?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
feniks 1 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Panowie a ja mam pytanie, wiadomo światła do jazdy dziennej led, które można zakupić np. na allegro mają oznaczenia na szkłach o homologacji RL, jak wiadomo lampy w naszych autach nie mają tej homologacji, więc jak to jest np. przy kontroli policji lub przeglądach okresowych?? dowód poleci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Panowie a ja mam pytanie, wiadomo światła do jazdy dziennej led, które można zakupić np. na allegro mają oznaczenia na szkłach o homologacji RL, jak wiadomo lampy w naszych autach nie mają tej homologacji, więc jak to jest np. przy kontroli policji lub przeglądach okresowych?? dowód poleci tak się właśnie domyślałem Miałem coś podobnego zamontowane w poprzednim aucie, z tą różnicą, że z automatu zapalały mi się światła z przodu oraz z tyłu (bez podświetlenia tablicy rejestracyjnej) i jak byłem na przeglądzie to mi się pan diagnosta do tego doczepił i kazał zdemontować na miejscu, albo nie podbije dowodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid2300 0 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Nasze lampy nie mają tych oznaczeń , więc teoretycznie jest to nie legalne..., ale szczerze mówiąc nie słyszałem jeszcze aby mundurowi szukali oznaczeń na ori lampach, jak ktos miał takie doświadczenia, proszę się pochwalić.... zastanawia mnie też fakt czy auta które z fabryki maja takie właśnie rozwiązanie maję te oznaczenia na lampach czy nie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 To samo co w przypadku SD-2 tylko trochę drożej. Ja mam SD-2 już jakiś rok z regulacją świecenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 21 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Panowie a ja mam pytanie, wiadomo światła do jazdy dziennej led, które można zakupić np. na allegro mają oznaczenia na szkłach o homologacji RL, jak wiadomo lampy w naszych autach nie mają tej homologacji, więc jak to jest np. przy kontroli policji lub przeglądach okresowych?? dowód poleci tak się właśnie domyślałem Miałem coś podobnego zamontowane w poprzednim aucie, z tą różnicą, że z automatu zapalały mi się światła z przodu oraz z tyłu (bez podświetlenia tablicy rejestracyjnej) i jak byłem na przeglądzie to mi się pan diagnosta do tego doczepił i kazał zdemontować na miejscu, albo nie podbije dowodu podczas kontroli nie poleciał i przegląd auto też teraz przeszło na tych lampach ---------- Post dopisany at 18:40 ---------- Poprzedni post napisany at 18:29 ---------- a jak dobrze kojarzę to oznaczenie lamp w b6 jest na wlepce na lampie bo szkło jest gładkie:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 koledzy moduł podłączony i wszytsko działa poprawnie mam taki włącznik drl włącznik regulacja świateł z DRL Audi A4 b6 b7 (3098030686) - motoAllegro pytanie jak go podłączyć dzisiaj miałem powalczyć ale za zimno w garażu skorzystałem ze zdjęcia kolegi ucho.77 który bardzo pomógł w rezaniu modułu fotka pinów z włącznika jak na moja podkreślam słabą wiedze o elektro. to Pin 3 – aktywacja świateł DLR (masa na przekaźnik JZC-21F 10ADC12V z przekaźnika masa idzie na moduł ? ) Pin 4 – iluminacja 0/1 ( iluminacja podłączona pod gałki przełącznika świateł, świeci po stacyjce tylko który pin lub kolor kabla ) Pin 5 – masa włącznika i iluminacji (Pin 10 – Masa przełącznika świateł [brązowy] ) Pin 8 – iluminacja DRL (Pin 17 Zasilanie przełącznika świateł [szaro/niebieski] ) i które bolce w przekażniku fotka przekaznika a i jeszcze jedna sprawa jeśli nie dam przekaznika to masa z pinu 3 bezpośrednio do modułu? z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 na wlaczniku RDL po bokach masz takie wasy, tak samo bedzie na obecnym wlaczniku zakladam ze masz tylko regulacje swiatel ja zdemontowalem oslonke pod kierownica i wlacznik swiatel i wtedy masz super dostep do tego wlacznika, bez problemu go wyciagasz do siebie odpinasz wtyczke podpinasz sie odpowiednio w piny i gotowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 andr3i włącznik dokupiłem dodatkowo żeby mieć możliwość wył. modułu i głównie chodzi mi który pin w głównym włączniku jest po stacyjce bo nie mam miernika zebu szukac w razie czego znajde żarówke 12v i zrobie sobie próbówke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 23 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 bez przewoźnika jak podejmiesz włącznik to światła będą włączone na 0 jak co jutro mogę rzucić opis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 ok super na pewno sie przyda dzis obleciałem kilka sklepów za przekaznikiem i lipa, zostaje net tylko przesyłka drozsza od przekaznika czym podłaczyłes do włacznika drl bo tam sa takie cieńkie piny, a kostki ori nie mam? lutowac i termokurczliwą zakryć, nic sie nie stanie moduł super sprawa, ale nadal zostało przyzwyczajenie ze wsiadam i łapie za włącznik czesto robie krótkie trasy ze auto gasze po 5-10 min. dlatego zamontowałem moduł znalazłem twój filmik, plus taki ze masz bizenony nie myślałeś o ledach i eleminacji żółtego koloru ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Przy zwykłych ksenonach ten paten działa również ? Przydałby się schemat połączeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 moduł działa przy zwykłych xenonach, a schemat masz u góry a przy okazji plus po stacyjce to pin nr. 1 z włącznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
