Montaż modułu DRL w światłach drogowych
ucho.77
Panowie mi wogle nie wywalało błędu przed rezaniem lamp,u kumpli co jeżdżą na tym module też nie ma problemu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
no i odpiołem dzisiaj moduł i okazało się, że błędu nie wywala ;/ a jak znów podpiąłem to błąd powraca. Mam moduł z funkcją CLH ale nie wykorzystałem jej i zrobiłem tak jak pisze w instrukcji, podpiąłem ten przewód pod masę razem z przewodem, który był do tego przeznaczony. Jak znajdę znów chwilę to sie pobawię z tą diodą prostowniczą , o której mowa była wcześniej.
Niestety nie pomogło, odłączyłem przewód odpowiadający za funkcję CLH od masy i dalej ten sam błąd. Mam podłączone wszystko wg zaleceń producenta, moduł działa bez zarzutów no ale wywala błąd.
A jak to jest z tym mudulem kiedy faktycznie sie spali żarówka od długich świateł? Pokaże wtedy błąd na fisie?
Oczywiście, że pokaże. Moduł wpięty jest równolegle i w żaden sposób nie zakłóca pracy elektroniki auta
O taką odpowiedź mi chodziło [emoji6] a powiedzcie mi jak jest realizowany DRL orginalnie w B7? Chodzi mi dokladnie czy swiatla dzienne zalaczaja sie po ustawieniu na przelaczniku trybu auto, czy zapalaja sie nawet gdy przelacznik jest w pozycji 0?
Panowie a zakładał ktoś z was taki moduł? Gdzie mam się podpiąć w wiązkę? W bezpiecznikach są tylko od mijania a drogowych nie ma...
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-zamiast-dlugich-regulator-30-mocy-i5662412205.html#tabsAnchor
SD-2 się podobno strasznie nagrzewa. Dlaczego nie chcesz sprawdzonego od proeltec?
Koledzy mam pytanie odnośnie podłączenia CLH z modułu DRL pod kierunki i nie mogę nigdzie wyczytać który to kabel w instalacji auta odpowiada za te kierunki :huh:
Leń wystarczy poszukać ;-)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-mce-09-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh/
Maciek odepnij przewód od funkcji clh od masy może to być przyczyną :eusathink:
Grzesiu i koledzy, Błąd zniknął po wlutowaniu diody oporowej w kabel (u mnie zielony), podłączony do lewego światła postojowego, który odpowiada za wyłączenie DRL po zapaleniu się świateł mijania. Nbyłem taką diodę:
http://allegro.pl/dioda-prostownicza-1n4007-1a-1000v-do41-x-25szt-i5153183944.html
wlutowałem ja odpowiednio:
MCE-->ANODA-->DIODA-->KATODA-->MODUŁ DRL
http://images45.fotosik.pl/222/2e15cae4da2989bc.jpg
Zamontowałem wczoraj u siebie moduł DRL z funkcja CLH i wszystko śmiga jak nalezy, oprócz tego, że przy zamykaniu lub otwieraniu auta z pilota na sekundę zaświeca się lewa pozycja a dopiero następnie zaświecają się światła drogowe... Dodam, że zarówki pozycyjne mam jakieś ledowe... :eusathink:
Witam,
panowie założyłem moduł z pierwszego postu jakiś czas temu, ale dziś zauważyłem że po odpaleniu auta i przektęceniu przełącznika świateł na mijania po ok minucie zapalają mi się na 2-3 sek dzienne (30% drogowych).
Co źle zrobiłem?
ponieważ od kilku lat mam modół SD-2 i jestem zadowolony i koledze na wzór swojego podłączenia bym mógł zalożyć w jego audi
