Montaż modułu DRL w światłach drogowych
ucho.77
SD-2 się podobno strasznie nagrzewa. Dlaczego nie chcesz sprawdzonego od proeltec?
ponieważ od kilku lat mam modół SD-2 i jestem zadowolony i koledze na wzór swojego podłączenia bym mógł zalożyć w jego audi
http://kogiel.za.pl/
Żeby później nie było że robię komuś reklamę
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam mam problem z moim drl otóż po uruchomieniu silnika co jakis czas swiatla dzienne zapalaja sie i gasna tak mniej wiecej co 3-5s. Nie zawsze to sie dzieje ale ostatnio coraz częściej. Co to moze byc za przyczyna? Dodam ze mam podłączony modul przez przekaznik i wylacznik drl.
Moduł proeltec? Czarny przewód z modułu podepnij do + po zapłonie
Edytowane przez _quattro_
Tak to tem moduł. Obecnie mam zasilanie zrobione po zapłonie zamiast do tej śruby co jest na stałe do + podlacze jeszcze ten przewod czarny i mam nadzieje ze pomoże.
Mam moduł od Proeltec i podłączone wszystko jak w pierwszym poście (moduł, lusterko foto. przełącznik DRL + przekaźnik). Światła Bi-xenony.
Sygnał podpięty pod prawe światło postojowe.
Wszystko działa jak należy jednak czasami nawet w trakcie jazdy wyskakuje błąd przepalonej prawej żarówki postojowej pod która podpięty jest sygnał i co ciekawe razem z nim tylne prawe pozycyjne. (żarówki są sprawne)
Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu w 95% ten problem ustępuje.
Zacząłem kombinować z diodą prostowniczą o której pisał kolega Maciek02. Błędu na razie nie ma, ale problem jest ze światłami mijania. Przy sygnale z lusterka się zapalają, ale wyłączyć już się nie chcą :/
Macie jakieś pomysły co to może być ? Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
Panowie proszę o podpowiedz w sprawie montażu modułu proeltec / wersja dla laika
A4 B7 MCE High bez czujnika zmierzchu
czy można podpiąć się bezpośrednio pod włącznik świateł ze wszystkim + masa ze śruby
czy +12V stałe i +12V po stacyjce brać z innego miejsca bo te kabelki troche cienkie
oraz czy światła długie mam podpiąć tu
te kabelki też nie jakoś grubawe ;)
Tu jest chyba lewe i prawe - tak mi się wydaje
i jeszcze pytanie o CLH - sygnał ma być po centralnym - z tego co czytam to można się dostać tylko z modułu komfortu pod siedzeniem
Takie pytanie czy nie można by się podpiąć np. pod oświetlenie na nogi - też się świeci po otwarciu auta jak i wysiadając wyciagajac kluczyk , dla mnie byłoby igła bo centralnym wyłączam CLH - tyle, że moduł pewnie ma dostać sygnał a nie napięcie ciągłe
Kolego zrob tak jak jest opisane w temacie bo te kabelki przy wlaczniku sa za cienkie. Łącznie dwie żarówki ciagna ok 6A. Podlacz sie ze wszystkim przy MCE. A jak chcesz CLH to sygnał wez z kabelka od kierunków.
a plus po zapłonie ??
na poczatku jest opisane przez przekaźnik - skąd wziąć, czy teź szukać grubego kabla plus po zapłonie
a z tym sygnałem na clh z kierunków - jak to będzie z używaniem kierunków czy awaryjnych (nie będzie wariować) - czy tu robi robote właśnie plus po zapłonie, że wtedy na CLH nie działa
W instrukcji jest napisane żeby plus do zasilenia modułu drl brać bezpośrednio z akumulatora (w a4 jest śruba koło pedału sprzęgła tam jest stały plus), ja osobiście wolałem zasilić moduł drl plusem po zapłonie, ten kabelek najlepiej znaleźć w skrzynce bezpieczników (musisz wziąć multimetr i poszukać). Żeby to wszystko jakoś wyglądało dołożyłem w skrzynce bezpiecznik od tego modułu. Jest jeden poważny minus zasilania modułu po zapłonie otóż gdy masz kluczyk w pozycji 0 i nagle zechce ci się mrugnąć długimi światłami wtedy prąd idzie od d*py strony i przez moduł drl zasila wszystkie układy elektroniczne samochodu. (zapala sie choinka na desce rozdzielczej) Rozwiązaniem jest wlutowanie diody prostowniczej gdzieś ok 10A w przewód zasilający moduł. Tak jak koledzy z forum podpowiedzieli musiałem jeszcze podłączyć czarny przewód bo przy włączeniu większej ilości odbiorników w samochodzie światła zapalały się i gasły co 5 s
Przez przekaźnik robisz jeśli masz orginalny włącznik świateł drl. On steruje masą i w dodatku odwrotnie dlatego trzeba zastosować przekaźnik.
Kiedyś zakładałem clh do golfa 4, sygnał zamykania i otwierania drzwi brałem właśnie z kierunków i nie było żadnych problemów. Jedynie co musiałem zrobić dodatkowo to podłączyć plus po zapłonie tak żeby clh nie zapalał się na środku skrzyżowania chcąc np skręcić w lewo :decayed:
Jak odpalisz auto to CLH nie rusza,CLH rusza tylko jak nie ma ladowania
Dokładnie tak jak piszesz :) Tak działa moduł od proeltec'a, ja w golferze miałem inny moduł i trzeba bylo wziac sygnal po zaplonie jak i z kierunku :P
mi własnie ten moduł chyba padł , od razu odpala teraz swiatła drogowe wraz z mijania i do tego przesłone w prawej lampie otwiera
Może głupie pytanie ale nie mam pojęcia więc zapytam.
Kiedyś na stronie alledrogo gościu co sprzedaje Proeltec miał filmik jak zainstalować dany moduł i moje pytanie brzmi następująco ...
... Co sie stanie jeśli nie da sie przekaźnika , włącznika DRL i kostki?
Działać będzie od razu po uruchomieniu zapłonu czy po włączeniu silnika?
Jesli podłączysz tak jak jest w zalaczonej instrukcji razem z modułem czyli: czerwony przewod podłączasz pod akumulator bądź pod srube kolo pedałów, brazowy gdzies do masy, dwa fioletowe do zasilania świateł długich i zielony do zasilania pozycji to będzie wszystko smigac jak należy [emoji6] włącznik drl jest po to by choc troche przypominało orginalne drl a przekaznik jest po to zeby ten wlacznik drl dzialal prawidłowo.
panowie
Z tym modułem od proeltec mam nielada problem
podlaczyłem tak jak mówiliście tyle że mam taki zonk, że jak są włączone długie na te 30% to nie chodzi tylna wycieraczka a nawet przestało raz działać odsuwanie szyby kierowcy, gdy włączyłem postojówki lub mijania wszystko było oki.
Sprzedający od razu mówi - moduł w komorze silnika
więc sprawdziłem wszystkie kable i faktycznie
zostawiłem wszystkie kable podpięte pod kierownicą ale kable od długich wpiołem bezpośrednio do lampy i chodziło jak należy
i teraz pytanie
Gdzie pod kierownicą znaleźć przewody które idą bezpośrednio do lamp bo te które podłączyłem do
Gniazdo B (23-pin)
Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty]fioletowy przewód
Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny]fioletowy przewód
pewnie nie idą bezpośrednio do lampy
Koledzy pomóżcie bo idzie dostać h... w czoło z tym modułem - to już 3 podejscie i dalej zonk
dzięki :P
to właśnie piszę, że podpiołem tak jak na pierwszej stronie i fiksuje mi tylna wycieraczka i szyba kierowcy (nie chcą chodzić jak moduł działa)
Więc proszę o pomoc: czy pod kierownicą są przewody do świateł drogowych inne niż te z 1 strony (pin 16 i 18 z gniazda B(23pin)) bo podpinając właśnie pod te przewody to fiksuje,
Kable raczej dobrze podpięte bo jak tylko przepiołem sygnał do świateł drogowych (reszta kabli bez zmian) długim przewodem bezpośrednio do lamp to chodziło wszystko jak należy
Moje podejrzenie , przewód z pinu 16 i 18 nie idzie bezpośrednio do lampy tylko do czegos elektrycznego jeszcze;):)
Jeśli nie ma (w co wątpie) to mam jeszcze 2 opcje;
1) montaż modułu przy lampie - gdzie znależć + po stacynce pod maską
2) moduł pod kierownicą a przeciągnięcie tylko 2 kabli przez ścianę grodziową - tylko gdzie dokładnie i jak
