Montaż modułu DRL w światłach drogowych
ucho.77
Dawid zbędny bajer, lepiej napisz do gościa czy może zrobić tak żeby impuls do sterowania clh był na masie a nie na plusie :wink:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dawid zbędny bajer
Niby tak, ale z drugiej strony po co zapalające się CLH w dzień? :) mysle nad miejsce w podsufitce gdzie znajduje sie mikrofon od bleutooth ale nie wiem czy to spelni swoja funkcj,czy tam będzie wystarczająco dużo światła.
a do czego to? Do wyłącznika drl/clh?
Grzegorz, ale ja własnie mam przełącznik tylko drl,a chcialem zeby CLH wlaczaly sie wlasnie tylko po zmroku, mozliwosc wylaczenia chcialem miec tylko na DRL ;)
No to to akurat zrozumiałem ale wtedy chodziło by o sterowanie drl masa a nie clh [emoji14]
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Panowie,
już ktoś wcześniej pytał o ten moduł:
http://allegro.pl/doswietlanie-zakretow-can-bus-homologacja-vat-w-wa-i5786323679.html
Jest ktoś kto ma u siebie? Jak z podłączeniem tego? Jest ktoś zadowolony z zakupu?
Pozdrawiam.
Ja go miałem u siebie ale wyjąłem.
DRL działa ok zapala sie po uruchomieniu silnika i gaśnie po włączeniu pozycji oraz po zaciągnięciu ręcznego- tak jak ori w nowszych autach.
Doświetlanie zakrętów po przez halogeny działa do ok 30-40 km/h ale tylko przy włączonych światłach mijania.
CLH ?????????? kiepsko trzeba im dać impuls po przez mrugnięcie długimi przez ok 1-2 sekundy. Nie o to przecież chodzi. Przy otwarciu aita z pilota clh nie działa.
Hej, a mógłbyś mi napisać skąd brałeś zasilanie na ten moduł ? i gdzie podłączyłeś fioletowy przewód ten od wykrywania 12V po włączeniu świateł mijania ręcznie ? A i co z tym białym od CLH ?
Ja wpiąłem się z zasilaniem + w kostkę "A" pin 3 MCE - Zasilanie prawego reflektora (WE) [czerwony] (stałe napięcie z aku), a masa - pod śrubkę w karoserii.
I teraz jak odpalam auto, to włączają się długie na 25%, jak włączam mijania to DRL gasną (ten fioletowy od wykrywania 12V podpiąłem pod włącznik świateł Pin 11 – Zasilanie świateł mijania (WY) [żółty] i tu chyba jest problem), ale jak zgaszę auto i przekręcę włącznik świateł na postojowe lub zero, to DRL się włączają i nie chcą zgasnąć (gasną tylko jak przekręcę z powrotem na mijania), pomaga dopiero włączenie i wyłączenie zapłonu bez odpalania, wtedy gasną do kolejnego odpalenia. Trochę zagmatwane ale jak coś to mogę sprecyzować ;)
Doświetlanie ładnie działa.
CLH jeszcze nie opanowałem, które światła świecą przy CLH ?
Edytowane przez bobasxx
Panowie,
Pozdrawiam.
CLH to zależy pod które podłączysz ja u siebie miałem pod halogey ale możesz pod kierunki mijania lub długie
Problem rozwiązany.
Skontaktowałem się z producentem tego modułu i okazało się, że trafił do mnie moduł zaprogramowany pod inne auto, a nie pod B7. Chodziło o to że po zgaszeniu auta moduł nie dostawał informacji po Canie że auto ma wyłączony silnik tylko, że cały czas ma obroty biegu jałowego. Przysłali mi nowy moduł już pod B7 i wszystko śmiga.
CLH uruchamia się błyskiem długimi lub np. centralnym albo tam gdzie się podłączy przewód sterujacy jest też dodatkowe wyjście na którym pojawia się +12V na 30 sekund po zgaszeniu auta na włączonych światłach mijania.
Witam, jako że mamy bardzo wielu użytkowników waszej marki wśród klientów, pragnę poinformować że zmieniłem nazwę producenta modułów z Proeltec na dzienne.eu
, urządzenia cały czas dostępne są u użytkownika be-smart na aukcjach. Pozdrawiam ! Michał.
Życzę wszystkim Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku 2016.
Przewidujesz może jakieś rabaty dla forum A4-klub.pl ?
Witam wszystkich!
Zapytam szybko-czy przy montowaniu modulu w komplecie z włączn.drl oraz przekaźnikiem czyli zgodnie ze schematem kolegi ucho.77 odłączaliście napięcie z aku?
Pytam o moduł od Proeltec
pozdr grzesiek
Co ci szkodzi odłączyć. Będzie bezpieczniej.
Wysłane z mojego myPhone ARTIS przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich!
pozdr grzesiek
ja zostawiłem podłaczony
łatwiej w międzyczasie sprawdzać czy dobrze podłączyłeś
podłącz najpierw moduł potem włącznik DRL i przekaźnik
Dzięki Panowie; czekam na dostawę i będę wiec operował na "żywym" organizmie:-)
Jeszcze tylko wstawie jakieś zamienniki h7 look Xenon co by bielej było na tych 30% i wreszcie zenonki trochę odetchną, zwł. że nowe i parę PLN kosztowały
Bo Ledy jako zamienniki do h7 raczej odradzacie, nie zapalą się lub błędy będą wywalać(mam auto diagnozę)?
Dzieki
