Montaż modułu DRL w światłach drogowych
ucho.77
w ori lampach zapala się bixach i h7 na długich, inaczej trzeba dłubać w lampie:
A czy modul DRL nie bedzie mi zapalal bixenona jako swiatlo dzienne? Podejrzewam ze bixenon i zarowka H7 drogowa ida na jednym kablu sterującym.
nie będzie, jedynie niektóre przysłony mogą drgać
problem ten już był poruszony i nikt tego nie zauważył u siebie :wink:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Koledzy mam zakupiony moduł kogiela i leży on i nadeszła chwila żeby go założyć mam także zakupiony wyłącznik CLH/ DRL posiadam Bixy i przełącznik świateł z auto mógłby mi ktoś napisać gdzie dokładnie który kabel podpiąć od tego modułu żeby to działało, najlepiej w pozycji auto
Podpowiedzcie mi koledzy w jednej sprawie.
Na dniach chcę kupić i zamontować moduł DRL. Chciałbym mieć również możliwość włączania/ i wyłączania go.
Obok włącznika świtateł mam element do regulacji wysokości świecenia. Teraz zachodzi pytanie, czy chcąc zamontować coś takiego:
AUDI A4 B7 WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ DRL (3263873552) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. muszę pozbyćcięregulacji wysokości świecenia, muszę pruć i robić miejsce, czy można dokupić ten kawałek plastiku w którym obsadzone są te elementy?
Edit: Czy na lampy mijania oraz dorgowe są fabrycznie zamontowane przekaźniki? Bo nie słyszę ich, a na światła drogowe chciałbym sobie wrzucić żarówki 100W
To ja mam pecha, bo u mnie przesłona nie tyle co drga, ale wydaje dźwięki agonii :grin:
drodzy koledzy , pytanie o porade : co byście doradzili i zrobili ? zamontować drl do mojej b6 w długich czy lepiej dołożyć dzienne okrągłe w halogeny ? z halogenów nie skorzystałem jeszcze ani razu odkąd mam auto i wydają mi się zbędne . co myślicie ?
jesteś pierwszy :facepalm:
Teraz soczewka z B8 jest to raczej nie będzie problemu :decayed:
I tak wolę DRL w długich :decayed:
A już najlepiej zrobić DRL zamiast świateł długich, ale wtedy przetwornice po d*pie dostają jak się długimi mruga :kwasny:
to jest kwestia gustu ja miałem pierw w halo lecz ostatecznie zrobiłem moduł w długich :wink:
przejrzyj sobie mój wątek auta tam masz zdjęcia obu opcji :decayed:
myślałem też o tym ,tylko nie nie wiadomo jak z żywotnością przetwornic będzie :kwasny:
koledzy mam moduł od kogla sd-2 jak znaleść kostke MCE B lub C? co to jest :CLH/ DRL posiadam lusterko fotochromatyczne czujnik zmierzchu włącznik auto i xenon
kogel pisze ze kabel
-czarny to masa (wiec podłącze pod śrubkę masową)
-2x niebieski do świateł długich (zaczynają sie schody te kable sa w kostkach MCE??
-brązowy wejście sygnału +12 pojawiającego się w momencie włączenia swiateł mijania sygnał służy do wyłączenia sw dziennych przy włączonych św mijania(czarna magia!!!)
-czerwony to wiem gdzie znajde :-)
pomożecie co jak i gdzie??jestem z tym troszkę ciemny ale jak przetłumaczycie mi to łopatologicznie krok po kroczku to sobie poradze
.Pewnie wielu osobą sie to przyda i dla przyszłych pokoleń hehehe
CLH-coming leaving hom (a po naszemu odprowadzanie do domu)
DRL-światła dzienne
pdpięcie masz w pierwszym poście:wink:
Gniazdo B (23-pin)
Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty]
Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny]
Pin 22 – Zasilanie prawego światła mijania [żółto/biały]
Pin 23 – Zasilanie lewego światła mijania [żółto/czarny]
tak powinienem podpiąć????po czym można poznać te kostki B C oprócz innej ilości pinów ponieważ nie chcę jej pomylić z inną
w tym opisie światła drl będzie gasić światło mijania ja mam tak u siebie bo przy gorszej pogodzie idzie jezdzic na dziennych+postój :wink:
kostka C jest koloru szarego z pomarańczową blokadą
dzieki kolego ucho.77 jak drl będzie gasić światła mijania to dobrze o to chodzi , ale pozycje nie będą sie palić??mają sie palić tylko drl!
oraz takie podłączenie będzie powodowało samo włączenie świateł mijania podczas np:wjazdu do tunelu ,zapadania ciemności ,pytam ponieważ mam czujnik zmierzchu i ikonke "auto"
---------- Post dopisany at 12:01 ---------- Poprzedni post napisany at 11:58 ----------
a kostka B?? zdjęcie przedstawia inna kostke prawda??bo widze kostke siwą z żółtym zabezpieczeniem
zdjęcie to kostka C a blokada może być w innym kolorze ale to to samo:wink:
drl będzie się sam palił a w momencie wjazdu w tunel przełączy ci się z automatu na mijania(jak będziesz miał przełącznik ustawiony na auto),a przy trochę gorszej pogodzie możesz jezdzic na pozycjach z drl-ami:wink:
ok to masę i plus podepnę bez problemu
Gniazdo B (23-pin)
i chyba wszystko powinno działać ok???
kostka C do niczego nie bedzie mi potrzebna?
Gniazdo B (23-pin)
Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty]niebieski z modułu
Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny]niebieski z modułu
Pin 22 – Zasilanie prawego światła mijania [żółto/biały]brąz wpinasz w jeden z dwóch pinów
Pin 23 – Zasilanie lewego światła mijania [żółto/czarny]brąz
:yes2::wink:
mam pytanie podłączyłem wszystko jak w opisie kable
Gniazdo B (23-pin)
masa--śruba w słupku A
+ W tych grubych czerwonych przewodach obok kostek i światła palą sie cały czas gasną gdy zapalam światła mijania nawet po zgaszeniu silnika wyjeciu kluczyków nadal sie palą czy czasem plusa nie powinienem podłączyć gdzie indziej???
plus musisz podpiąć pod prąd po stacyjce bo na tych bezpiecznikach jest cały czas prąd:wink:
---------- Post dopisany at 11:30 ---------- Poprzedni post napisany at 11:28 ----------
sd2 nie ma autostartu i dla tego cały czas ci świecą
---------- Post dopisany 31-07-2013 at 00:48 ---------- Poprzedni post napisany 30-07-2013 at 11:30 ----------
Piotrek ogarnołeś temat :whistling:
koledzy już jest wszystko ok wszystko podłączyłem jak powyżej pisałem natomiast plus został podpięty pod plus ze stacyjki.
tak zrobiłem to wczoraj z czujnikiem zmierzchu nie ma problemu po ustawieniu na auto i przykryciu czujnika (położenie koszulki na szybe) po chwili zapalają sie xenony a po zdjęciu koszulki z powrotem włączają sie drl
tylko jak dla mnie czujnik troszke za szybko włancza xenony.Wystarczy pochmurna pogoda i z automatu jedziemy na xenonach ,chyba ze ustawimy nie na auto lecz w pozycji wyłączonych świateł
wowczas pala sie drl
bym chciał podziękować koledze ucho.77 za pomoc wielkie dzięki Grzesiek!!!
