Oświetlenie wnętrza LED - Audi A4 B5
soulmaster3m
U mnie w robocie za jakąś symboliczną flaszke da rade coś takiego pofrezować :naughty:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Czyli dobrze celowałem w jakies 200szt:wink:
Masz racje rozbudować czy przebudowac zawsze można to nie problem.
Znalazłem jeszcze kilka LEDów od kolegi i rozbudowałem :P
No i mam jeszcze kilka płytek
Było:
Będzie:
Jest:
Efekt nocny przy okazji.
edit.:
Efekt w nocy. Może słabo widać różnicę, ale jest znaczna.
Górne jak było.
Dolne jak jest po dodaniu ledów.
Coś w miare dobrego jakiś krupnik 0.5 czy cuś :naughty: i oczywiście koszt plytki i wysyłki ale to raczej grosze..
Ja tego osobiście nie będe tego robił, a kolega z roboty, tylko że on jest do czwartku na urlopie...ale może coś na rannej zmianie zdziałam.
Czysty oczywiście :grin: 0,7 w zupełności wystarczy :wink:
W czwartek odezwe się na pw...
A nie lepiej byłoby rozrysować to w programie do płytek i wysłać do płytkarni? komplet na jednego usera płytek nie powinien wyjść bardzo drogo
Koszt byłby tak samo niski.
Ja robiłem tak ponieważ znajomy płytki robi sam. Prototypy reza na CNC a gotowy produkt robi PRO. Mogłem czekać miesiąc czy dwa aż wyślą kliszę, później jeszcze naświetlanie itd, ale chciałem szybko i mam. To tak po pierwsze na szybko.
Po drugie, nie chciało mi się uczyć nowego programu gdzie jak coś popsuję to klisza do wywalenia a Autocada znam od wielu lat.
Chodziło mi bardziej o ewentualnego "grupon'a" niż o Twoją pionierską robotę :]
Projekt bardzo podobny do mojego który wykonałem ponad 2 lata temu, tylko że ja dałem diody led większej mocy, więc zredukowała się liczba ledów na płytkach. Co do wycinania płytek na CNC to polecam w gotowym projekcie wylać masę na całą płytkę, wygenerować gerbery i ciąć po obrysie masy. To najprostszy sposób, bynajmniej ja tak robie na cnc
Dlatego wolę cytować :D
Czytelnicy wtedy wiedzą co kto do kogo :D
Na CNC robią tylko prototypy. Ogólnie CNC używają do czego innego, ale jest to genialne urządzenie na szybką płytkę, przy okazji. ;)
Jak już ogarną warsztat to może uda się wcisnąć im aby wykonali dla mnie kliszę, wtedy będą lecieć z naświetlenia, ale pierw policzę sobie co taniej wyszłoby.
Górne jak było.
Ostatecznie filmik przedstawiający coś co interesowało większość ludzi najbardziej, czyli włączanie i wyłączanie się lampek czyli łagodne wejście i wyjście.
Oto efekt:
witam planuję u siebie w audi zmienic żaróweczki na LED-y i mam takie inne pytanie ponieważ z tyłu nie mam podświetlanej przestrzeni na nogi a chciał bym jak mogę to zrobić najprostrzej i oczywiście tak żeby nie było żadnych problemów potem z instalacja to znaczy czy mogło by byc tak że zamontował bym taką listwe led jak jest w pierwszym poscie i podłączył sie pod lampkę w drzwiach i czy trzeba dawać na kablu jakis bezpiecznik czy tylko sie wpiąć w instalke lampki w drzwiach i to wystarczy.
Będzie działać normalnie...chyba:kox:
Kumpel tak w oplu zrobił i śmiga, tylko że światło się kiepsko rozchodzi ale można przeżyć.
a czy takie polaczenie tych. kabli nie bedzie powodowalo jakiegos obciazenia zeby sie cos z instalacja nie stalo
Jeśli chodzi o pobór mocy to ledy mają go znikomy w porównaniu do żarówek więć nie ma się o co matrwić :wink:
Pilnować tylko+ i - , dokładnie izolować i tyle.
dzieki za pomoc mam zamiar je jeszcze zalutowac .faktycznie led tak duzo pradu nie ciagnie zeby cos sie stalo
Powodzenia w lutowaniu, trzeba mieć cierpliwość :naughty:
Przypnę sie do tematu , wymieniłem w swojej audi b6 żarówki na typ LED, z tyłku pod siedzeniami lewa strona działa prawa natomiast nie , czy ktos pomoże jak zdiagnozować usterkę ? Żarówka jest wstawiona poprawnie (identycznie jak w lewej stronie ) wiec problem z biegunami odpada , na starych żarówkach juz to nie działało.
