Fazii 81 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/287749-kodowanie-pompki/ Ogólnie robiłem tak że od głównego kodowania po kolei pojedynczo odejmowalem poszczególne kody aż wyszło że to 00016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolo91 0 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Już doszedłem gdzie był problem. Wpisałem na odwrót liczby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mik_ey 0 Opublikowano 15 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2015 Panowie, jak by ktoś chciał to mam pompkę 8D0 862 257, której chętnie sie pozbędę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faraday 1 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 (edytowane) Posiadam pompkę : 8D0.862.257 C - 1999-2003 - Bez alarmu. Bez pilota. (Audi A3/A4) Chciałbym założyć centralny zamek (bez alarmu no bo ciągnąć czujki bez sensu). Moje pytanie jakie pompki będą kompatybilne z moim samochodem, podejrzewam że 8D0.862.257 B ale czy inne też ? Bo jedyna 8D0.862.257 B kosztuje 500 zł na alledrogo :/. Czy pompki z alarmem też będą kompatybilne ( bez kodowania alarmu ) np 8D0.862.257 E ? A pompki z serii 8L0.862.257 lub 4A0.862.257 ? np. taka http://allegro.pl/pompka-centralnego-audi-a4-a3-8d0862257e-b-kluczyk-i5672239566.html Edytowane 18 Listopada 2015 przez Faraday Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 (edytowane) Śmiało możesz założyć 8D0.862.257 E (tylko przydało by się przekodować bo przy otwieraniu z kluczyka będą kierunki migać) lub każdą inną 8D0 500zł to przesada normalnie chodzą gdzieś po 200 kupuj od razu z kluczykie i anteną Edytowane 18 Listopada 2015 przez Fazii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faraday 1 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Akurat miganie przy otwieraniu z kluczyka to najmniejszy pikuś. Myślałem że antena jest w pompce ? Byłem w błędzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Jak masz fabrycznie założoną pomke 8D0... "C" to anteny wcale nie masz. Antena jest zewnetrzna. Można ją dorobić lub kupić razem z pompką. Bez niej pilot łapie na około 0,5 m Ale widzę że masz '97 a z koncowka "C" fabrycznie raczej nie montowano do przedlifta Tutaj jakąś sobie dobierzasz http://www.digakom.de/katalog.php?TYP_SORT=A&KAT_SORT=A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faraday 1 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 (edytowane) Edit. Po wyciągnięciu pompki okazało się że jest to numer 8L0.862.257 E - 1996-1997 - Bez alarmu. Pilot - brak. (Audi 100/A3/A4/A6) Kupiłem okazyjnie (mam nadzieję) pompkę 8D0 862 257 E wraz z kluczykiem i anteną za 150 ziko. Na stronie podanej wyżej te pompki nie różnią się niczym więc mam nadzieje że bez żadnego rezania podpasuje i będzie działał centralny z pilota. Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć jak podłaczyć antenę do pompki ? Od sprzedawcy dostałem kawałek kabelka, twierdzi że to antena. Edytowane 30 Listopada 2015 przez Faraday Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_audi_20 0 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 podepnę się pod temat. Mam Audi a4 B6 2001 rok (małysz tzw) nr VIN to WAUZZZ8E12A157483 Kolega pomógł mi auto otworzyć jakimś wytrychem czy czymś takim, nie ważne. Nic nie uszkodził, centralny zamek po otwarciu odblokował wszystkie zamki i auto jest otwarte. Moje pytani jest takie. (zależy mi na łatwiejszym. tańszym i szybszym rozwiązaniu) Czy na podstawie stacyjki dorobić klucz ? (około 200 zł + pilot jakieś 120 zł) Czy może zakupić drugą używaną stacyjkę z kluczem wymontować tą co teraz mam zamontować tą kupioną i pozostałoby tylko wprowadzić, zaprogramować klucz (ten zakupiony) w Vagu do systemu ? (około 100 używana stacyjka i kluczyk z pilotem) zależy mi teraz tylko na tym aby odpalić samochód i otwierać go z pilota w kluczyki. Proszę was o rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booolek 10 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 (edytowane) Ja miałem centralny ale jednak bez pilota.to kupiłem sobie centralke z pilota ze scyzorykami z możliwością włożenia pastylki.dorobiłem grot zakodowane IMO i mam teraz centralny z pilota.domykane szyb oraz mruganie kierunków tez normalnie cyka.założenie tej centralki to kwestia 5 minut. Edytowane 6 Grudnia 2015 przez booolek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 Może mi ktoś powiedzieć co robię nie tak? mam auto jak w profilu, mam kabel od viaken (http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-kabel-obd2-kabel-piny.html) podłączam się do auta. do tej pory mialem problem z vag can commanderem - sypał błędem o "dog init", to naprawilem inną wersją programu obecnie "coś" działa. Idzmy dalej; wchodze sobie w kombi (zgodnie z instrukcją przytoczoną w temacie), ident, potem immo. W immo wg instrukcji mam odczytać VDO metometer itd. Niestety kiedy klikam read, dostaje komunikat "Start transfer/ received of data" i nic się nie dzieje. Rozumiem, że coś jest dalej nie halo, czy kwestia mojej niecierpliwości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 A masz zegary jaeger czy vdo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 to jest jedna z rzeczy, które probuje ustalić. z tego co wiem, musiałbym rozmontować zegary zeby to sprawdzić, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 Wrzuć zdjęcie od przodu to powiem Ci co tam masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faraday 1 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 Panowie , pomoże ktoś , jak wydobyć elektrykę z pilota ? Chcialbym przełożyć wnętrze do nowej obudowy a za cholere nie wiem jak wyciągnąć układ scalony z obudowy, nie widać tam żadnych gwintów, a nie chce wyjść :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolo91 0 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 podgrzej delikatnie tzn. z wyczuciem lutownicą te bolce i podważ mi ta się udało to zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faraday 1 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 To one tam na kleju siedzą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolo91 0 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 nie są wciśnięte w plastik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny. 0 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 (edytowane) Panowie, pytanko: czy jak wstrzele się częstotliwościami między pompka a kluczykiem z b7 to dam rade go zakodować? już mam właśnie ładny kluczyk wszystko ogarnąłem tylko kwestia pilota. Częstotliwości zgadzały by się co do funkcji "panic". I jeszcze pojawia się pytanie czy pompkę szukać "M" , "N" czy też "G" ? Pozdrawiam Ten mój kluczyk z b7 ma przycisk panic i jest na częstotliwości 315MHz Edytowane 8 Grudnia 2015 przez beny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 Nie zgrasz tego z pompką centralego, chyba ze w kluczyku będziesz miał elektronikę z b5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
