Fazii 81 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Witam kupilem niedawno moja 2 juz audi b5 tym razemz 2001r avanta i nie dziala mi otwieranie z pilota z tego co tutaj wyczytalem wychodzi ze kiedys ktos musiał wymienik pompke gdyz mam 2x kluczyk scyzoryk a numer pompki konczy sie literą "C" wiec jak dobrze rozumiem ona nie ma opcji pilota oraz alarmu tak?? Autko fabrycznie jest w alarm wyposazone tak wiec czy dobrze ruzumiem temat pompki i jakiej pompki mam szukac aby wszystko dzialalo bo juz sie troche pogubilem. Na kluczyku jest nr. 4D0.837.231A Musisz mieć pompkę 8D0 862 257 E bądź inną obsługującą alarm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciurmen 0 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 No to przynajmniej teraz wiem czego szukać. Dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 24 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 (edytowane) Ja wiem, że nikt nie czyta pierwszego postu dalej niż do drugiego wersu, ale też mam ten pilot i mam pompkę: 8L0.862.257 G - 1997-2003 - Alarm. Pilot (433,92 MHz) Zamiennik do wszystkich 8L0. (Audi 100/A3/A4/A6/A8) A Fazii poleca 8D0.862.257 E - 1999-2003 - Alarm. Pilot (433 MHz) Dodatkowa syrena z aku. "GB." (Audi A3/A4) ale nie do końca jestem przekonany czy ten pilot działa zarówno z 433 i 433,92MHz, nie wiem bo sam opis tych częstotliwości jest niejasny. Ja mam z końcówką A i mam 433,92 a gdzie indziej też znalazłem z A i ma 433. Z tym pilotem zadziałać powinna też: 8L0.862.257 - 1996-1997 - Alarm. Pilot (433,92 Mhz) (Audi 100/A3/A4/A6/A8) Edytowane 24 Maja 2015 przez soulmaster3m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Ok, dzięki za odpowiedź. Zacznę dzisiaj szukać owej pompki wraz z oryginalnymi scyzorykami do niej. A co do mikrystyków to sprawdzałem czy nie dostała się tam woda (tak jak ktoś radził w początkowych tematach) no i wyglądało w porządku wiec na 99% to wina pompki. Przy okazji mogę zapytać jeszcze na szybko o problem z licznikiem? A więc, mam 1/2 FIS, lecz manetkę ze sterowaniem, czyli od pełnego FISa. No i licznik ten nie zawsze działa jak powinien, gdy mam otwarte drzwi inne niż od kierowcy, włącza się sygnał taki jakbym miał włączone światła no i na liczniku miga klapa bagażnika. Do tego czasem migają zegary (czas i przebieg), czasem po prostu znikają i za jakiś czas znowu się pojawiają. Licznik również mam do wymiany? Pozdro Domniemam że nie tylko ktoś ci pompke podmienil ale licznik też, skoro masz manetke od pełnego to na 99 procent miałeś pełny fis kiedyś tzn auto miało, wyciągnij licznik i zobacz jakie są kostki z tyłu, jeśli dynda wolno szara kostka nigdzie nie wpieta tzn ze był kiedyś pełny fis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Ja wiem, że nikt nie czyta pierwszego postu dalej niż do drugiego wersu, ale też mam ten pilot i mam pompkę: 8L0.862.257 G - 1997-2003 - Alarm. Pilot (433,92 MHz) Zamiennik do wszystkich 8L0. (Audi 100/A3/A4/A6/A8) A Fazii poleca 8D0.862.257 E - 1999-2003 - Alarm. Pilot (433 MHz) Dodatkowa syrena z aku. "GB." (Audi A3/A4) ale nie do końca jestem przekonany czy ten pilot działa zarówno z 433 i 433,92MHz, nie wiem bo sam opis tych częstotliwości jest niejasny. Ja mam z końcówką A i mam 433,92 a gdzie indziej też znalazłem z A i ma 433. Z tym pilotem zadziałać powinna też: 8L0.862.257 - 1996-1997 - Alarm. Pilot (433,92 Mhz) (Audi 100/A3/A4/A6/A8) Ja mam pilot 4D0.837.231A i do tego pompka 8D0 862 257 E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciurmen 0 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Ja wiem, że nikt nie czyta pierwszego postu dalej niż do drugiego wersu, ale też mam ten pilot i mam pompkę: 8L0.862.257 G - 1997-2003 - Alarm. Pilot (433,92 MHz) Zamiennik do wszystkich 8L0. (Audi 100/A3/A4/A6/A8) A Fazii poleca 8D0.862.257 E - 1999-2003 - Alarm. Pilot (433 MHz) Dodatkowa syrena z aku. "GB." (Audi A3/A4) ale nie do końca jestem przekonany czy ten pilot działa zarówno z 433 i 433,92MHz, nie wiem bo sam opis tych częstotliwości jest niejasny. Ja mam z końcówką A i mam 433,92 a gdzie indziej też znalazłem z A i ma 433. Z tym pilotem zadziałać powinna też: 8L0.862.257 - 1996-1997 - Alarm. Pilot (433,92 Mhz) (Audi 100/A3/A4/A6/A8) No to już nie czaje 8L0. bez Litery jest niby 1996-1997 wiec raczej muszę szukać do mojej z 2001r tak jak to Fazii Poleca " 8D0.862.257 E - 1999-2003 - Alarm. Pilot (433 MHz) Dodatkowa syrena z aku. "GB." (Audi A3/A4)" bo bez kitu idzie się pogubić a nie chce wydawać pieniędzy na próżno skoro u Fazii działa taka pompka z takimi kluczykami co mam to chyba lepiej takiej szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 24 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Nie czytasz, że zrozumieniem. Napisałem, że "też" a nie, że tylko. Rocznik nie ma tutaj nic do gadania, oczywiście bierz młodszy. Fazi i ja mamy taki sam pilot 4D0.837.231.A z tym, że na moim napisane jest 433,92MHz, ale szukając opisów znalazłem pilot z tym samym numerem i miał napisane 433MHz, dodatkowo coby zakręcić to dodam, że kod wyposażenia 5D1 = Carrier frequency 433.92 to 434.42 mhz, czyli zahacza 434 a nie 433 Tak jak napisałem, mam do tego/tych (4D0.837.231.A) bo mam 3 takie dodane: 8L0.862.257 G - 1997-2003 - Alarm. Pilot (433,92 MHz) Zamiennik do wszystkich 8L0. (Audi 100/A3/A4/A6/A8) i sprawdzone na dwóch pompkach o tym samym numerze. Fazi do tego samego pilota (4D0.837.231.A) ma pompkę: 8D0.862.257 E - 1999-2003 - Alarm. Pilot (433 MHz) Dodatkowa syrena z aku. "GB." (Audi A3/A4) wniosek? [/url] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciurmen 0 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Teraz już rozumiem. Po prostu muszę mieć pompkę która obsługuje zakres 433,92 Mhz i miała funkcję alarmu i pilota a lata produkcji pompki nie maja znaczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 24 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Jak masz pilota 4D0.837.231.A to ci gwarantuję, że działa 8L0.862.257 G, ale jak Fazii mówi, że działa 8D0.862.257 E to tak jest i bierz tańszą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pab_lo 1 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Witam, Mam pytanie do znawców tematu. mam pompkę 8DO 862 257 B. Niestety zalało mi ją i zaczęła się jazda że same drzwi się otwierały ablo nie zamykały itd. W pewnym momęcie pilot raz działał a raz nie. Skłoniło mnie to do wymiany płytki z elektroniką i po tej operacji wszystko działa oprócz pilotów. JAk mam podłączonego kompa to nawet nie widać żeby pompka widziała jakiś sygnał jak naciskam przycisk na kluczyku. nie mogę ich zaprogramować. Auto nie reaguje na piloty. Co może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 27 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 1) Vag w B5 nie widzi żadnych sygnałów, tylko ilość i pozycję zakodowania pilota. 2) A płytka jest z pompki o tych samych numerach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 (edytowane) Płytkę wsadziłeś od pompki z tym samym oznaczeniem? Dopiero w b6 można było sprawdzić vagiem czy moduł widzi piloty. Edytowane 27 Maja 2015 przez Fazii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mech15 2 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 (edytowane) Wstawiłem zegary z polifta, wszystko ogarnięte tylko został immobilajzer. Nie chce mi przyuczyć moich kluczy (4 szt.). Czy moje stare pastylki w kluczach nie zatrybią z nowym licznikiem i muszę je wymienić na nowe, czy coś innego skopałem? W pierwszym poście jest napisane: NIE !!! Nie można użyć transponderów z kupionych na allegro kluczyków. Muszą być nowe.ale soul pisał, że normalnie mu poszło na starych kluczach? Edytowane 4 Czerwca 2015 przez mech15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 U soulmaster3m klucze normalnie przyuczyło ponieważ zmieniał zegary z poliftowych na poliftowe. Jeśli wszystko robisz poprawnie to prawdopodobnie transpondery nie podchodzą pod immo. A próbowałeś vagiem czy can commanderem dodać transpondery? Jeżeli commanderem to może zły immo box wybrałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mech15 2 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 (edytowane) U soulmaster3m klucze normalnie przyuczyło ponieważ zmieniał zegary z poliftowych na poliftowe. Jeśli wszystko robisz poprawnie to prawdopodobnie transpondery nie podchodzą pod immo. A próbowałeś vagiem czy can commanderem dodać transpondery? Jeżeli commanderem to może zły immo box wybrałeś Działam commanderem. Te immoboxy tam na liście były dwa do wyboru (do A4) i tymi dwoma próbowałem, bez skutku. Chyba przeoczyłem ten sposób dodawania vagiem, o co ci dokładnie chodzi? Edytowane 5 Czerwca 2015 przez mech15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 (edytowane) Sposób dodania programem vag-com lub vcds: Wchodzimy w select 17- instruments Login-11 --> tu wpiujemy cztero cyfrowy pin licznika poprzedzony zerem Następnie Adaptation-10 Odczytujemy kanał 21 --> zapisana tu jest informacja o ilości przypisanych transonderow do immo. Wartość tą można zmienić w zależności ile chcemy dodać kluczy. Czyli w twoim przypadku zmieniamy na 4. sprawdzamy poprawność wpisanej wartości przez wciśnięcie przycisku Test , jeśli po przeprowadzeniu testu, w polu Aktualna wartość adaptacji pojawi się nowa wartość, oznacza to, że wartość jest poprawna i można ją na stałe zapisać w pamięci sterownika. po zapisaniu nowej wartości w pamięci sterownika, kluczyk który znajduje się w stacyjce został już zarejestrowany w sterowniku, następnie należy wyłączyć zapłon i zmienić kluczyk na następny, który ma być zarejestrowany w sterowniku (kontrolka immo przestanie migać), kluczyk można wymienić na następny dopiero wtedy gdy lampka kontrolna immobilizera zgaśnie, należy umieścić po kolei wszystkie kluczyki, które mają być zarejestrowane w sterowniku. Jest na to przewidziany czas 30 s. liczony tylko wtedy gdy jest włączony zapłon. Przyciskiem {Wyjdź} kończymy komunikację ze sterownikiem. Edytowane 5 Czerwca 2015 przez Fazii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mech15 2 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 (edytowane) dzięki Fazii!Jeśli mi to nie pyknie, to zostaje zmiana pastylki. Nie mam V w vinie, więc coś takiego powinno podpasować?http://allegro.pl/transponder-crypto-48-id48-tp08-t6-10-sztuk-vw-i5126711150.html Edytowane 5 Czerwca 2015 przez mech15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 No ale w kluczykach już masz pastylki id 48 więc powinno pójść zaadaptowac je do immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 coś takiego powinno podpasować? tak bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mech15 2 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 (edytowane) No ale w kluczykach już masz pastylki id 48 więc powinno pójść zaadaptowac je do immo Teoretycznie powinno zadziałać, ale coś nie zatrybiło. Wcześniej ktoś pisał, że pastylki trzeba wymieniać do nowych zegarów. Ale znowu soulowi poszło, ale on zminiał z polifta na polifta, ja wkłdam polifta do '98. Sprawdzę ten sposób z VAGiem, przeglądnę kable i ewentualne błędy. Jak nie pomoże to zmieniam pastylkę. Wihajster, ty pisałeś wcześniej, że masz sprzęt do "zerowania" transponderów. Jak się nazywa taka usługa, o co pytać magików jakbym nie chciał rozbebeszać kluczy? Edytowane 5 Czerwca 2015 przez mech15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
