[B5 AHU] Jak wymienić wężyk spryskiwacza w avancie - TYŁ!
Syriuss
Witam.
Jak w temacie. Samochód z 1997r posiada 2 zbiorniki - czyli jak dobrze wyczytałem jest przed liftem... (mogę się mylić) :tongue4:
Mam gdzieś zaciśnięty wężyk i chcę go wymienić - tylko nie wiem jak się do tego zabrać...
Jak patrzyłem to musiałbym chyba zdjąć prawą tapicerkę w bagażniku, pokombinować z posufitką i jeszcze słupek z tyłu (nie mam pojęcia którędy ten wężyk idzie) - później jakoś przepchać się przez gumową harmonijkę do tylnej klapy, później jeszcze zdrowo powalczyć wewnątrz klapy.... dużo tego...
Robił już to ktoś?
Proszę o jakiekolwiek rady.
sprawdz najpierw, czy masz sprawna dysze spryskiwacza, tzn czy jest drozna - i jesli tak, to sproboj przeciagnac za pomoca starej rurki laczac tasma stara i nowa - tzw pilot.
Ale jaki masz problem??
Jesli Ci nie działa spryskiwacz tylnej szyby to wcale nie musisz mieć zacisniętego wężyka, tylko:
---> http://www.a4-klub.pl/smf/a4_avant_19_tdi_avg_tylny_spryskiwacz-t2593.0.html
... to sproboj przeciagnac za pomoca starej rurki laczac tasma stara i nowa - tzw pilot.
Jasne!!! Jakie to proste! :) Nie wiem czemu na to nie wpadłem :) Dałem ciała... Dzięki. Czasami wystarczy pomyśleć... :>
Tymczasowo zamykamy temat. Dziękuję.
przy prawej nodze kierowcy, pomiedzy pedałami a drzwiami masz maskownice, która jest przykręcona 2 śrubkami. Śrubek możesz nie widziec, gdyż najpewniej są zaślepione. Odślepisz podważając zaślepki płaski śrubokrętem. Tam będziesz miał pęk przewodów elektrycznych a pomiędzy nimi szlaufik rozłączony. żeby go złączyć to też się troszkę napociłem bo dość ciężko wchodziła jedna część w drugą....
... a zresztą. Powyżej dałem Ci lnka, gdzie masz wszystko opisane ze zdięciami...
Powodzenia :good:
Jest mała nieścisłość! Napisałem, że mam 2 zbiorniki - tzn jeden na przód i drugi z tyłu w prawym nadkolu... Ja pytałem o ten z tyłu! :)
Tak czy siak spróbuje metodą "na pilota".... :>
Kurcze - tylko nadal wydaje mi sie to skomplikowane.... ;(
