[TDI PD] Vaccum Pompa (Tandemowa) - Działanie, montaż i wymiana
lukaszooo
Drgania lekkie pozostaly, bo dwumas mam juz lekko zmeczony, ale w porównaniu do tego co było to jest super poprawa. Najbardziej czuc poprawę w reakcji na gaz, przy gaszeniu gasi sie jak benzynka, nic nie telepie, a wcześniej trzepalo jak na statku
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
U mnie też telepie jak dziki przy gaszeniu, i te drgania przy przyspieszaniu. Może to faktycznie rowiąze moje problemy z autkiem, a już wdupił...m dobrych stówek pare w kombinowanie z tymi przegubami. Powiedz mi, gdzie i za ile kupiłeś ta pompę? mam ten sam sinlik to by do mnie było to samo. Wymieniałeś ta metalowa podkładkę też? Jakies gumowe węże przy tym też wymieniałeś?
Pompe dorwalem w mojej okolicy boscha od b7 za 125zł. Wyżej gdzieś w komentarzu pisałem jej numer. Uszczelkę koniecznie trzeba nową, w pierwszym poście masz jej numer, za erlinga zapłaciłem 25zł w sklepie motoryzacyjnym. Węże podciśnienia to wszystkie te cienkie które ida do turbo i klapy gaszenia w egr, masz je zaznaczone w pierwszym poście. Dodatkowo cieknaca pompa rozwalila przewod chlodzenia co jest pod nia, ale nie znam numeru bo mechanik gdzieś wyrwal go za grosze na szrocie od passata w tdi
Witam ! podzielę się z wami zgodnie z tematem co było u mnie. Pompa Luka. Pierwsza diagnoza luźny króciec i cieknące paliwo. Mój licznikowy przebieg bo nie wiem ile buda na latała 267 tys. Pierwsze użyłem kleju cx 80 " zimny spaw dwu składnikowy "oczyściłem zbiłem zakleiłem cały króciec - zostawiłem na noc niech schnie. Rano eureka powrót hamulców i lepsze przyśpieszenie. Druga diagnoza uszczelka kupiłem na allegro tę metalową została założona przez mechanika nic nie cieknie i powrót mocy. Mała rzecz a czuje się jakbym miał inny samochód. Mój koszt klej 20 zł, uszczelka 30 zł , mechanik 60 zł wymiana. Wrażenia i działanie bezcenne. Pozdrawiam.
Jeśli cieknie a do tego ma luźny króciec to nie warto nic naprawiać tylko trzeba wymieniać bo podciśnienie i tak pewnie jest słabe.
Skoro wymienił uszczelkę i nic nie cieknie, zakleił luźny krucieć i jest poprawa to po co kombinować. Na spokojnie soie znajdzie teraz pompę i wymieni za jakiś czas, jak już to klejenie popuści.
Była całkowita c**jnia a teraz jest tylko c**jnia. Pompa powinna dawać ok -0,9 bar a przy takim przebiegu przeważnie maja -0,6. Zaraz będzie temat o zapieczonych kierownicach ..... Zresztą dopłacił by 100zł i temat zamknięty a tak zaraz pójdzie znowu ze 250zł
Troszkę tego zrobiłem i wiem co pisze.
Edytowane przez lukaszooo
U mnie siedzi pompa Luk 088 145 209A, czy mogę ja wymienić na ta Bosch 038 145 209 C lub z innym numerkiem lub LUK z literką N (ponoć poprawiony model)?
nowa pompa niecałe 700zł,niedawno kupowałem boscha
Gdzie w takiej cenie kupiłeś? Edytowane przez władysław
Znajomy w sklepie dał mi rabacik,mogę się spytać w jakiej cenie ma teraz,co do spasowania miałem luk,a kupiłem Boscha i wszystko działa
Ale to jest nowa zregenerowana czy nowa. Bo ja też chciałem kupić nową ale w hurtowni mi powiedział że wszystkie są po regeneracji w kwocie o jakiej wspomiales. Była też pompa za 650 ale jakaś chińska ktorej nie polecał.
Co tu kombinować, znajdź B7 angola na części i masz pompe za 150zł. Wsadziłem ok 10 sztuk żadnej reklamacji.
700zł za vacum to lekkie przegięcie, cały silnik bez osprzetu kupisz za 700zł, byłem ze znajomkiem po silnik który siedział jeszcze w aucie i dał za niego 1500zł za cały kompletny którego najpierw odpaliliśmy.
Pytałem o nową, bo planuję jeszcze tym autem trochę pojeździć i wtedy bym juz do tego tematu raczej nie wracał. Jak kupisz używkę to nie wiadomo jak będzie, a z moim szczęściem to pwenie jakąś uwaloną kupię... Jeszcze się zorientuję po ile takie u żywki w mojej okolicy i wtedy coś zdecyduję.
