lukaszooo 20 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Witam od dłuższego czasu myslałem nad wywaleniem katalizatora, po rozmowach z kolegami z forum i rożnymi historiami z czepiającymi sie diagnostami, stwierdziłem ze zostawię ori puszkę od kata i jedynie usunę jego zawartość czyli platynę. Zabieg przeprowadziłem na moim B6 AVF ale identycznie sprawa wygląda w B5 i B7.Wielu forumowiczów wypowiadało sie, ze wyciągali katalizator bez wchodzenia do kanału czyli w stronę silnika, nie wyobrażam siebie jak można to zrobić i stwierdzam ze jest to nie wykonalne Koszty jakie poniosłem to 15zł za 2 uszczelki (miedzy turbem a katem, miedzy katem a rurą wydechową) i 13zł za pastę uszczelniająca wydech. Uszczelki kupiłem w sklepie motoryzacyjnym, ori są troszkę inne ponieważ składają sie z paru cienkich blaszek, moje były wycięte z miękkiej blachy. W Aso uszczelki kosztują ok 50zł Narzędzia jakie będą potrzebne: szlifierka kątowa (podstawowe narzędzie ) klucze płaskie + nasadki 12,13,17, Torx chyba T20, Młotek, Pręt do wybijania platyny, Pilnik, Papier ścierny, 3 x śruba 8 +podkładka i nakrętka, 2 x śruby 12 długości ok 45mm z łbami do drzewa aby nie kręcił sie w opasce + podkładka i nakrętka Zaczynami od ściągnięcia pokrywy silnika i osłony pod silnikiem. Następnie zdejmujemy pokrywę filtra powietrza, odpinamy kostkę od przepławki i wyciągamy sam filtr aby się nie ubrudził, naszym oczom ukazuje się plecionka i katalizator Dla pewności zatykamy szmata rurę od filtra powietrza tak aby nic tam nie wpadło Wchodząc do kanału pierwszą myślą było odkręcenie rury wydechowej zaraz za katalizatorem, po jednej próbie wsadzenia tam klucza dałem sobie spokój i stwierdziłem ze wyciągnę kata razem z rurą wydechu. Aby tego dokonać musimy odkręcić blaszaną poprzeczkę zabezpieczająca wydech. Trzyma sie na 4 x śrubach na klucz 17 i 2 x torxach T20. Po odkręceniu śrub wysuwamy poprzeczkę w stronę drzwi pasażera. Aby nie wyciągać całego wydechu musimy przesunąć złączkę łączącą kawek rury połączonej z katem od reszty wydechu.Aby tego dokonać trzeba odkręcić dwie śruby ściskające złączkę. W moim przypadku nawet nie próbowałem odkręcić śrub i w ruch poszła szlifierka. Po odkręceniu / odcięciu śrub, pukamy młotkiem w złączkę tak aby przesunąć ją w stronę tylnej osi i rozłączyć rury. Dokładnie chodzi mi o tą złączkę Teraz bierzemy sie za odkręcenie katalizatora od turbiny. Kluczem 12 odkręcamy 3 nakrętki którymi przykręcona jest plecionka do turbiny. Trzeba namęczyć sie z odkręceniem nakrętki najbliżej silnika, ponieważ przeszkadza nam rura od EGRa i przewód olejowy od turbiny, jest to wykonalne ale trzeba sie nagimnastykować. Możemy najpierw odkręcić kata od turbiny a dopiero później przesunąć złączkę wydechu, stwierdziłem jednak ze gdy kat będzie okręcony od wydechu, uderzając młotkiem w złączkę, rura nie będzie miała zaparcia i będzie mi odbijać. Po odkręceniu śrub trzeba uważać aby kat nie wpadł do kanału, trzeba tak go ułożyć aby sie delikatnie przyblokował, lub jesli mamy pomocnika druga osoba po prostu delikatnie go wyjmie, wychodzi bez żadnych kombinacji. Tu katalizator z rurą już na wierzchu Odkręcamy/ucinamy 3 śruby łączące kata z rurą , łapiemy sie za młotek i pręcik i do dzieła Platyna wygląda podobnie jak pumeks, większość ludzi myśli ze w środku kata są jakieś blaszki z dziurkami itp. Aby sprawnie usunąć platynę przebijamy sie przez środek, następnie dokoła, platyna jest bardzo krucha i praktycznie sama będzie odpadać. Wszystko ładnie odchodzi od puszki ponieważ dokoła blachy katalizator wyścielony jest wata szklana wiec nic w środku nie zostanie. A oto i wnętrzności kata A tu już wypatroszony katalizator Musimy pamiętać aby bardzo dokładnie doczyścić powierzchnie łączące kata z rura i turbem, jeśli tego nie zrobimy nawet najdroższa uszczelka tego nie uszczelni. Łapiemy za pilnik aby zebrać pozostałości po starej uszczelce i nagar, następnie za papier i docieramy wszystko na błysk Po dokładnym wyczyszczaniu, musimy złączyć katalizator z rura wydechową. Żeby wszystko było szczelne nowe podkładki smarujemy pasta do wydechów, składamy w taki sposób jak było wcześniej, dajemy nowe śruby i skręcamy Pakujemy sie do kanału, wsadzamy katalizator i bierzemy sie za przykręcenie kata do turbo. Przy turbinie trzeba bardzo ostrożnie więc zrezygnowałem ze smarowania uszczelki pastą. Po przykręceniu 3 nakrętek, wskakujemy do kanału i smarujemy rurę pastą. Wsadzamy rure w złączkę i przebijamy ją na stare miejsce. Aby wszystko było ok przy skręcaniu trzeba pamiętać aby podnieść ręką wydech tak aby był w linii prostej i dopiero porządnie skręcić, jeśli skręcimy go wiszącego swobodnie wyjdzie nam łuk. Teraz zostaje nam przykręcenie poprzeczki zabezpieczającej wydech, założenie filtra i osłon. Pasta do wydechów powinna schnąć przy odpalonym silniku pozostawionym na obrotach jałowych przez ok 20min w innym wypadku spaliny ją wydmuchają. Po usunięciu kata nie zaobserwowałem żadnego przyrostu mocy, wydaje mi sie ze silnik jest troszkę bardziej elastyczny, dźwięk wydechu tez znacząco sie nie zmienił, jedyne co wysłuchałem to wyraźny świst turbiny Wiem jedynie, że satysfakcja ze zrobienia kolejnego moda wynagrodzi wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otomsono 1 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Można odkręcić kata beż wyciągania tej któtsze ruru wydechowej i odkręcania poprzeczki ale wtedy trzeba się pomęczyć kluczami i nie mogą być one za długie bo miejsca jest mało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 dobra robota łukasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Robota na 4:wink: Jak już miałeś kata to trzeba było tłumik drgań wymienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 28 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Harmonijka jest w dobrym stanie więc po co wymieniać. Co do odkręcenia samego kata bez rury, to naprawdę nie ma sensu się mordować bo tam naprawde nie ma miejsca, a wyciągnięcie w całości z rurą zajęło mi ok 30 min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yuhri 0 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Watę szklaną z katalizatora tez usuwałeś czy można spokojnie zostawić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamspeed01 2 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 lepiej tą watę usuń, jak się odklei to zapcha ci tłumnik środkowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Czy jest szansa, że samodzielnie wypatroszony wkład tłumika jakaś firma kupi? Bo z puchą w cennikach dają 360 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 Byłem w paru skupach złomu i nikt tego nie chce..... gdybym robił to jeszcze raz, sprzedał bym w całości i kupił rurę od Gruchota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Zasięgnąłem informacji i skupują też sam monolit co prawda płacą mniej niż za całą puchę ale zawsze to coś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 W modzie nie chodzi o zarobienie na platynie, tylko o jakies efekty których nniestety brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 W modzie nie chodzi o zarobienie na platynie, tylko o jakies efekty których nniestety brak. Może i masz rację.Ale z czasem i tak trzeba się pozbyć kata także to profilaktyczny zabieg jeżeli,chyba że ktoś planuje wirusa a tam już zaleca się patroszenie:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 W modzie nie chodzi o zarobienie na platynie, tylko o jakies efekty których nniestety brak. Nie ruszał byś kata skoro brak efektów? Może wybebeszona pucha wprowadza dodatkowe zawirowania spalin, ludzie kupujący zamienniki (by Gruchot) kata albo wspawujący rurę nie narzekają nie chodzi o zarobienie na platynie--> jasna sprawa ale co tym monolitem zrobić, kosz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 Płętą w tym wątku jest fakt, ze nie opłaca sie brudzić i patroszyć katalizator, bo za sprzedaż całego kata mozna dostać równowartość zamiennika od Gruchota, bez kombinacji i druciarstwa. Takie jest moje zdanie, a efekty w jednym i drugim przypadku i tak nie są odczuwalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 Robiąc to robi się to profilaktycznie często nie zauważa się różnicy bo kat jest zdrowy ale zrozum ze z biegiem lat i tak musiałbyś to zrobić. Ja nie miałem kata i tak wstawiłem puchę od gruchota i powiem ze jest ok. Żadnego wzrostu mocy nie odczułem tylko zrobiło się ciut ciszej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Po wycięciu kata strasznie czuć spaliny :/ (nie w środku auta) stojąc obok samochodu mam wrażenie, że przy łączeniu tych rur. Czy każdy stosuje tą pastę do uszczelnienia? Czy można w przyszłości rozłączyć te rury jak pasta stwardnieje. Pasta do wydechów powinna schnąć przy odpalonym silniku pozostawionym na obrotach jałowych przez ok 20min w innym wypadku spaliny ją wydmuchają. Skoro smaruje się rurę z zewnątrz i wkłada w ten łącznik to w jaki sposób mają ją wydmuchać spaliny? Może warto po złączeniu rur pogrzać palnikiem gazowym. Oprócz smrodu spalin kolejnym minusem pewnie będzie szybsze wypalenie tłumików... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 5 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 pastą smaruje sie uszczelki z jednej i drugiej strony, tak samo robi się na łaczeniu rury w miejscu gdzie jedna wchodzi w drugą, producent zaleca odpalić silnik na 20min więc po co kombinować ??? Rozłączyć mozna bez problemu. A co do wypalenia tlumników to nie przesadzaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weglik28 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Wczoraj właśnie przeprowadziłem akcje wywalania wkładu katalizatora,i powiem tak ,ja roznice czuje,mialem ostatnio okazje przegonic troche auto bo jechałem do Ostrowca i zdazalo sie ze go lekko przymulało ,raz szedł dobrze a raz reagował na gaz z opoznieniem ,gorki robil jak by to powiedziec tak ciezko no nie szedl jak powinien ,tesciu ma warsztat wiec po przyjezdzie podpielismy go do sprawdzenia czy czasem nie ma czegos innego i wszystko bylo git,wrocilem do domu szybka akcja z katem i powiem wam inne auto ,ja nie mowie ze u wszystkich tak musi byc ale u mnie ewidentnie pomoglo ,wielkie dzieki dla kolegi lukaszooo .zmieszczone fotostory pomoglo mi zaoszczedzic kupe czasu nie musialem kombinowac jak sie zabrac za to pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Czyli co ... nie warto wybebeszać ? bo też chciałem to zrobić aby nie było nic widać że był wyciągany i zostawić ory puchę od kata. ten od gruchota chyba sie nada ? - Katalizator zamiennik AUDI A4 19TDI 100 130HP 200I (3442337147) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. mam silnik AVF. Gdzie sprzedajecie katy ? Przez neta czy szukać gdzieś na miejscu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weglik28 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Ja puche zostawilem wydlubalem tylko srodek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
