Moduły oświetlenie LED can bus do naszych Audi A4
KERCZI
Jeśli chodzi o Postojówki to dostałem informację od Tomnika że nie ma już modułów zastępujących żarówki postojowe H6W, czyli tych które szły w lampach z ori xenonem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ekspresowa wysyłka, LEDy wyglądają na bardzo solidne, wróci auto z warsztatu to wstawię zdjęcie efektu :D Dzięki Tomnik. :hi:
Chłopaki na którego tego maila pisaliście, bo ja dalej nie mam odp?
Tych postojówek to brak czasowo czy już nie będzie ich miał?
Tak to u mnie wygląda w środku, jak by ktoś miał wątpliwości czy kupić.
Dodam tylko że czerwony pod stopami w rzeczywistości jest jaśniejszy niż na nagraniu
Wszystko od prolumo :)
Edytowane przez Freeman1982
Jedna lampka w drzwiach musi mieć normalną żarówkę.
Możesz wyjaśnić dlaczego wymieniając oświetlenie drzwi (białe i czerwone )jedna lampka musi pozostać normalna? Dwa dni temu wymieniałem na ledy; jak wymieniłem obydwie zarowki na ledowa to lipa, przestają swiecic.Ledowa plus zwykla jest ok.
dlatego, że moduł nie widzi obciążenia i odłącza od nich zasilanie albo mrugają tak jak miało to miejsce u mnie. Jeśli chcesz mieć oba ledy to z odpowiednimi opornikami albo zostaw czerwoną na normalnej żarówce
Tak zrobiłem, dzieki za odpowiedz, pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
W prolumo można czerwone też zamówić ledowe jak ktoś chce ja zostawiłem żarówkowe rożnica pewnie nie duża w świeceniu.
Tak samo można zamówić przeróbkę lampki w tylnej klapie tej biało czerwonej w wersji avant ale przeróbka jest na stałe i trzeba swoją lampkę wysłać na przeróbkę.
O dziwo w tylnych drzwiach czerwony led świeci normalnie. Problem faktycznie jest z przodem (przynajmniej u mnie).
Czyli z tylu można dać ledy białe i czerwone?
Pisałem już gdzieś wcześniej na ten temat, ale dla ponowienia tematu. Zdecydowanie polecam LEDy od kolegi Tomnika. Załżyłem u siebie całe wnęrze (pod fotele i do schowka też), do tablicy rej., postojówek przód, tylko nie dawałem tych czerwonych w drzwi i jestem mega zadowolony. Jak narazie prawie rok śmigają i ni się nie dzieje a światło mega:)
Jak jakieś pytania proszę pisać.
