Jaki olej polecacie do A4 B8 2.0 TDI CR?
black.devil
W dniu 15.01.2018 o 22:32, Dev napisał:
jak się boisz o to że masz za dużo oleju w silniku to go w ogóle nie wlewaj, po co Ci on tam ? na pewno nie zapcha DPFa
Ja ostatnio zmieniałem olej w dobrym, choć drogim nieautoryzowanym serwisie i rzeczywiście mam
stan na max.
Może ktoś poratować pilnie, jaki jest moment dokręcania korka spustu oleju silnikowego (CAGA)
Hej, z tego co pamietam to okolo 25Nm. Ja dokręciłem do 28Nm i jest git :hi:
Witam. Chcę zakupić olej Motula. Na forach piszą że jest coraz więcej podróbek? Po czym najlepiej rozpoznać czy to oryginał? Albo gdzie najlepiej kupować?  Czy w Inter Cars są OK?
Kupuj u naszych sprzedawców z forum.
@dzik, @Wandej, @tomekhxc
25 minut temu, dzik napisał:
W inter cars na pewno jest OK.
Dzięki za odp. Ten się rozumiem nadaje MOTUL 8100 X-CLEAN 5W30 C3? W IC 187zł
x-clean + c3 507.00 normę koniecznie zachowaj.
Dzięki. Czyli jak na bańce jest 504 00/507 00 będzie OK?
Cześć Panowie, mam ogromną rozkminę odnośnie oleju Motul 8100. Przy okazji załączam wątek w którym mam problem z czujnikiem poziomu oleju, pomimo, że działa poprawnie.
Czy Motul 8100 występuje w dwóch lepkościach 5W30 i 5W40 ? Bo jeżeli tak, to może ja po prostu mam nalane 5W40 i dlatego wywala mi błąd a powinienem nalać 5W30 ?
Witam. Wczoraj wymieniłem olej, przeszedłem z castrola na motula. Weszło mi może 4,8-4,9. Może dlatego że dobre pół godziny sobie kapało z miski. Czy te wskazanie co jest na foto jest ok? Rok temu wymieniał mi mechanik to na początku miałem maks. Dolać czy tak zostawić?
Edytowane przez resiak82
Lepiej nie dolewać. Wystarczy ze otworzysz maskę na odpalonym silniku i wskazania na mmi będą inne. Po paru dniach unormuje się i powinno pokazać max.
Dzisiaj jadąc w trasę 300 km na wskaźniku mmi nie pokazywał nic po prostu pusta podziałka. Może przez te mrozy? Ale później się unormowało i pokazuje jedną kreskę wyżej niż na foto, a więc myślę że jest OK
Siemanko czy ten zestawik oleju i filtra będzie ok audi a4 b8 cagc 120km avant 2010r
http://allegro.pl/oe-vag-filtr-olej-5w30-5l-audi-a4-b8-q3-q5-2-0tdi-i6705765124.html
Edytowane przez mrarturko
Tak, będzie idealny. Ale nie sugeruj się tym, że to Longlife - i tak lepiej wymienić po 10k
Dzięki za odpowiedź. Ja wymieniem zawsze co 10 tyś cały komplet niektórzy mówią że nie trzeba ale u mnie taka wymiana wychodzi raz max 2 razy w roku oczywiście na częściach z ASO nie na zamiennikach. Tylko olej kupuje poza bo cena ASO jest z kosmosu. Pozdrawiam
Filtry knechta albo manna jak weźmiesz będzie ok.
