Jaki olej polecacie do A4 B8 2.0 TDI CR?
black.devil
Panowie szybka akcja, pacjent Audi A4 B8 lift CGLC, 230tys nalotu niedawno przywieziony z DE, nie wiem co było lane
Co proponujecie?
Witam  silnik CJCA przebieg 185k , olej Motul Specific 504 00 507 00 5W30 dobry wybór ? Ktoś na forum sprzedaje ?
Olej ok
Polecam dzika,  zamawiasz i następnego dnia towar u Ciebie
Pisz do @dzik
Panowie jaki klucz do obudowy wkładu filtra oleju  CJCA ? Jaki rozmiar ? Wystarczy nasadka czy potrzebuję ściągacz ?
ok, sam odpowiem , nasadka 32
Edytowane przez marjan83
odp
Witam,
mam takie pytanie, cały czas lałem do swojej A4 2.0 TDI olej Liqui Moly 5w-30 top tec 4200 norma 504 00/507 00, więc wg książki. Wczoraj na wymianie zalali mi "przypadkowo" Liqui Moly 5w-30 top tec 4600, który jak czytam (https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Top-Tec-4600-5W-30-/57) nie ma normy 507 00, a 502 00 i 505 00. Auto przejechało 300km po autostradzie i dopiero dzisiaj wszystko wyszło... Co w takiej sytuacji? Wymieniać ponownie?
Z góry dziękuję za rzeczową odpowiedź.
W dniu 27.11.2018 o 17:04, korver napisał:
Witam,
Jak masz dpf to tak a jak nie to zostaw. Norma jest pod dpf
Co takiego ma ten motul czy valvoline czego np castrol nie ma a producent go zaleca?
Edytowane przez gruzin519
Bo producent zaleca to na czym ma największe pieniądze :D
Witam po przygodzie z zapchanym DPF wymieniłem pierwszy raz olej czy jest za dużo czy za mało?
Jest OK, mieści się między minimum a maximum, więc jest dobrze
Teraz pytanie o filtr paliwa mechanik gadal, ze troche roboty przy nim jest? Plastiki, duperelki?
Filtr paliwa znajduje się pod podłogą po prawej stronie. Trzeba zdjąć osłone.
Edytowane przez kkt
Filtr paliwa jest po prawej stronie czyt. Od strony pasazaera. Zdejmujesz plastikowa osłonę przy okazji mozesz ja sobie wyczyścić bo pewnie jest troche syfu. Reszta to sama przyjemność odkręcasz metalowa osłonę ściągasz węże z obydwu stron filtra i zakładasz nowy. Ot cała filozofia, ja pierwszy raz wymieniając filtr paliwa zajęło mi to 1h ale jak zawsze wszystko po kolei było wyczyszczone poskładane tak jak nalezy ? A i nie zapomnij o odpowietrzaniu układu poprzez vcds ? pozdrawiam
Nie wiedzialem, ze trzeba uklad odpowietrzyc poprzez vcds hmm dlatego sasiad co wymienia opony nie chcial brac sie za wymiane
