Jaki olej polecacie do A4 B8 2.0 TDI CR?
black.devil
5 lat temu startował z 55 zł, był pośmiewiskiem teraz ok 85, myśle docelowo że do 100 dojdzie bo wart jest spokojnie Jagiełły.
witam, chce zakupic do swojego silnika 2.0 tdi CAHA 190km  taki olej-
FILTRYTOTU.PL
Millers Oils motorsport cfs 5w40 - olej w pełni syntetyczny przeznaczony do silników aut używanych do szybkiej jazdy po drogach, a także samochodów...
jednak mam wątpliwości czy on parametrami będzie pasował. Czy ktoś go używał i może poradzić ? Dzięki
FILTRYTOTU.PL
Millers Oils motorsport cfs 5w40 - olej w pełni...
Jak  nie masz DPFa to pasi, jak masz to musi byc z norma C3
Bo olej z tą normą to tylko 5 w30. Nie wiem jak przyszłeś na 5w 40 chociaż z tymi olejami to tak z przymrużeniem oka. Jak go nalejesz to nic się nie stanie, ważne żeby w ogóle olej był
Edytowane przez aprox99
Panowie a taki olej jak
XADO-ATOMIC-OIL-504-507-5W30-5L-VW-REWIT
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 199 zł - XADO ATOMIC OIL 504 507 5W30...
Będzie pasował do caha 170km
Chwala go mechanicy a ludzie nie z aja ?
Tomek25 ja do caha w zalalem polecanego na forum  5w30 motul specyfic wszystko ok zero ubytków  w tym roku zmiana kolejnego poleconego motula 8100 x clean.
Edytowane przez Pabloo82
No ja też wlalem tego xcleana
Wcześniej miał  4 wymiany na long life
Ale tak poczytałem to motul szału już nie robi.....
Chyba lepiej wlać millersa lub liqi moly z normą 507
Robi sie moda na oleje PMO, ja nie rozumiem jaki to dylemat "co wlać..."
Byleby miało normę pod konkretny silnik i po problemie.
Motul, Millers, Castrol, LM, Total.. Ludzie polecają Motul, a skąd wiadomo, że on jest taki super?
Czy ktoś uczestniczył kiedykolwiek w procesie produkcji danego oleju w jakiejś firmie?
Nagonka na Castrol, bo niby podrabiany.. A Motul czy inna firma nie jest podrabiana?
Zwyczajnie w świecie należy się trzymać reguły co do zmiany oleju i nie będzie kłopotów.
1 rok lub 10tyś. km
Może odniose się do swojego przykładu, mianowicie zrobiłem 110tyś km na oleju Castrol Edge Professional LL 5W30.
I wiecie co? Wymiana co 10tyś lub 1 rok i mam święty spokój ;)
Edytowane przez gruzin519
Dokładnie - tak jak wyżej, marka nie jest zbytnio istotna, ważny jest fakt wymiany oleju co 10, 15 tyś km... Ja do tego robię jeszcze płukankę tec 2000, silnik pozostaje czyściutki bez nagaru, samochód hula jak ta lala.
1 rok lub 10tyś. km
A ja się nie do końca zgodzę. OK - rozumiem, wymiany co 10 tys i olej "byle jaki z normą" to lepiej niż olej topowy i wymiany co 30 tys. km. Ale nie zgodzę się z tym twierdzeniem - byleby miało normę. Producenci olejów luźno podchodzą do norm. Wielu producentów używa olejów bazowych recyklowanych - co z tego, że olej spełnia normę, gdy utlenia się tak szybko, że po 5 tys km już jej nie spełnia? Zgadzam się w kwestii tego, gdzie i w jaki sposób olej jest produkowany. Niestety, jest wiele marek "private label" czyli produkowanych gdzieś w Holandii, czy Niemczech, gdzie leje się to samo do różnych butelek 15-tu producentów i każdy obiecuje coś innego, ale zazwyczaj chodzi o "niemiecką jakość, MADE IN GERMANY. Nie oznacza to, że te oleje są złe, ale śmiem wątpić, czy najlepsze. Motul, Millers czy LM od wielu lat produkują oleje, mają swoje laboratoria i sami produkują oleje. I temu ufam. Od dłuższego czasu leję YACCO Lube DE 5w30 - ludzie się w czoło pukali. A ja wiem, że firma ma 100 lat, jak produkują oleje widać na YT, wszystko robione we Francji, i tam jest to prawdziwa marka PREMIUM. I ceny tam są podobne do naszych. Nie uwierzę, że można sprzedawać porządny olej 504 / 507 za 80 zł/ 5L. Zrobiłem już kilka wymian, i kolejna to będzie też YACCO, a jeśli nie, to być może skuszę się na Motul Specific, lub Millersa EE.
YACCO.PL
Przeznaczony do najnowszych silników Diesel (z filtrami DPF lub bez), oraz benzynowych (z turbo, lub bez), spełniających normę emisji spalin Euro 4...
Witam. Czy orientuje sie ktos czy do wymiany oleju trzeba odkrecac cala oslone sipnika czy jest jakis otwor w niej przez ktory mozna spuscic
To nie BMW, trzeba rwać podłogę
W dniu 26.02.2019 o 21:34, Dev napisał:
daj VIN
Dam ja WAUZZZ8K3AA038421
Ostatnio lałem Liqui Moly kupiony w sklepie w mojej mieścinie:kwasny: w Irlandii. Teraz sklepy zamknięte więc zostaje mi net, tam choć większy wybór choć akurat olej wolałbym kupić w sklepie:)
Ma jakieś znaczenie mapowanie silnika?
Co polecasz?
Dzięki za porady.
Co polecasz?
Dzięki za porady.
przypomnij mi do czego wrzuciłes VIN ?
Jak lejecie motula  specyfika to trzeba uważać bo np w eBay de   i oAmazon są dwa rodzaje tego oleju i jeden jest 100% Synthetic tak ma napisane na bańce  a drugi Synthese Technologie tylko tym się różnią a ten drugi jest drugiej jakości i silnik na nim dużo głośniej chodzi , IMG_20200503_072249.jpgIMG_20200503_072218.jpg
