darecy 14 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Jesli nie masz doswiadczenia z montazem to tego nie rób w koncu to AIR BAG dobrze będzie, tylko odchyl głowę maksymalnie do tyłu i zamknij oczy przy podłączaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elberoth 4 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Zawsze prościej zdjąć klemę z aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Zawsze prościej zdjąć klemę z aku Pamiętając też, aby przed demontażem poduszki rozładować swój ładunek statyczny, dotykając się metalowego i uziemionego przedmiotu. Nigdy nie mierzymy impedancji lub "przejścia" poduszki miernikiem elektronicznym, aby nie podawać na zapalniki żadnego napięcia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rstr 0 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Miałbym jeszcze jedno pytanie - czy jak planuję zamianę kierownicy multifunkcyjnej na multifunkcyjną, ale z łopatkami, to czy potrzebny będzie jeszcze jakiś sterownik do tego? Czy wystarczy, że kierownica będzie miała łopatki i taśma będzie to obsługiwała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 Spoko, już kiedyś zmieniałem kierownicę w swoim B6 ... i żyję A byla okazja sprawdzic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rstr 0 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Miałbym jeszcze jedno pytanie - czy jak planuję zamianę kierownicy multifunkcyjnej na multifunkcyjną, ale z łopatkami, to czy potrzebny będzie jeszcze jakiś sterownik do tego? Czy wystarczy, że kierownica będzie miała łopatki i taśma będzie to obsługiwała? Ktoś może kojarzy jaka byłaby odpowiedź na to pytanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roae 0 Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 czy wszystkie taśmy obsługują łopatki zmiany biegów? mam pewność że taśma jest pod multifunkcje w ciemno można założyć że lopatki bedą banglać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Miałbym jeszcze jedno pytanie - czy jak planuję zamianę kierownicy multifunkcyjnej na multifunkcyjną, ale z łopatkami, to czy potrzebny będzie jeszcze jakiś sterownik do tego? Czy wystarczy, że kierownica będzie miała łopatki i taśma będzie to obsługiwała? Ktoś może kojarzy jaka byłaby odpowiedź na to pytanie? Raczej malo kto odpowie W A4 B8 mamy dwa rodzaje tasm : KOSTAL i VALEO , wiem ze z literka G to full opcja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roae 0 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 panowie jeszcze takie pytanko czy kabelek do airbaga 4ramiennego można przełozyć do 3ramiennego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 panowie jeszcze takie pytanko czy kabelek do airbaga 4ramiennego można przełozyć do 3ramiennego? jak wiązka pochodzi od tego samego modelu auta to bez problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Panowie pisałem w Troop ale nikt nie odpowiedział poważnie. czy poducha podejdzie do B8? Zmiana kierownic ale teraz tez mam multifunkcje. Kupiłem kiere od A3. KIEROWNICA Z AIR BAG AUDI SLINE A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 (3740832031) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 wciągnij wiązkę, ze swojej starej, wyciągnij wiązkę też z tej poduchy - połóż je na stół (musi być fizycznie odpięta od zapalników i zdjęta z poduchy) miernik w łapę i porównaj ułożenie pinów względem swojej starej instalacji. Tyczy się to multi i wejścia - wyjścia zapalników. wtyczka (ta żółta) może mieć inne wycięcia - do delikatnej poprawki skalpelem WAŻNE: NIE MIERZ MIERNIKIEM - NIE DOTYKAJ NIC W SAMYCH PODUSZKACH !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Ok dzieki za info, przedzwonie kable i sie okaże. ---------- Post dopisany 04-12-2013 at 08:32 ---------- Poprzedni post napisany 03-12-2013 at 03:33 ---------- Panowie pisałem w Troop ale nikt nie odpowiedział poważnie.czy poducha podejdzie do B8? Zmiana kierownic ale teraz tez mam multifunkcje. Kupiłem kiere od A3. KIEROWNICA Z AIR BAG AUDI SLINE A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 (3740832031) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. http://s24.postimg.org/vi6jt51g1/image.jpg Na zdjęciu widać iż poduszka ma 3 punkty masowe( jeden na środku miedzy nabojami, drugi z prawej strony, trzeci mały pin widoczny z prawej strony na górze). Przełożyłem okablowanie od starej poduszki i sie okazało, że wszystko działa oprócz klaksonu. W mojej starej poduszce jest 2 punkty masowe, a w A3 okragłej 3 punkty masowe. Czy to mozliwe ze trzeba jedna mase przełożyć gdzie indziej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Do okoła masz "drut" który styka się z masą powodując "pip-pip" Sprawdź miernikiem punkty masy czy jest przejście, ten 3 punkt może nie jest od masy, lecz od załączania klaksonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Czyli klakson tak jak myślałem załącza się masą? Więć pewnie 2 masy sa do poduszek a jedna osobno do klaksonu? ---------- Post dopisany at 11:41 ---------- Poprzedni post napisany at 10:16 ---------- Powyżej jest zdjęcie poduszki, którą założyłe, lecz z okablowaniem starej poduszki( dwumasowej) Czy ktoś będzie wiedział który pin jest od klaksonu? i jak to miernikiem sprawdzić? ---------- Post dopisany at 17:31 ---------- Poprzedni post napisany at 11:41 ---------- Temat ogarnięty. Klakson działa. Wystarczyło zamienić jeden pin od masy aby po nacisnieciu kiery była zwora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 o to mi chodziło abyś przejście sprawdził na wiązce po naciśniętym i nie naciśniętym sygnale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Jeszcze dodam ważna informacje, piny które dołącza się na poduszce nie maja nic wspólnego z ladunkami z poduszek. Sa wykorzystywane do uruchamiania klaksonu. Tzn. Z kostki z taśmy wychodzi pin z masa samochodu na kierownice, natomiast po nacisnieciu klaksonu masa jest przekazywana na inna ścieżkę do której są zamocowane pozostałe piny lub pin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Chciałem się zapytać jak wymienić przyciski multifunkcji, jak ściągnąć z kierownicy klakson dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Chciałem się zapytać jak wymienić przyciski multifunkcji, jak ściągnąć z kierownicy klakson dzieki za info W którym modelu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 A4b8 kierownica czteroramienna:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
