darecy 14 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 ... ale polift czy przedlift? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 ... ale polift czy przedlift? przed ---------- Post dopisany at 18:05 ---------- Poprzedni post napisany at 18:03 ---------- ... ale polift czy przedlift? przed chodzi mi tylko na razie o wymianę samych przycisków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 klakson masz na oddzielnym obiegu, zazwyczaj jest to gruby drut który łączy się z masą, jak już zdejmiesz poduszkę, to zobaczysz jak łatwo wychodzą przyciski multifunkcji wystarczy podważyć same moduły multifunkcji też są rozbieralne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Właśnie chodzi mi jak ściągnąć górną część kierownicy gdzie pisze audi tylko to. Próbowałem podważyć ale nie chce odskoczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Tutaj jest temat wymiany przycisków ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b7-rozbieranie-kierownicy-s-line-multi-lopatki-167048/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Właśnie chodzi mi jak ściągnąć górną część kierownicy gdzie pisze audi tylko to. Próbowałem podważyć ale nie chce odskoczyć Mówisz poważnie z tym "podważaniem"? Ten "klakson" z napisem Audi, to jest poduszka powietrzna. Jak zdemontować ją zgodnie ze sztuką, czyli wyeliminować możliwość bum, zerkij chociażby tu http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-kierownicy-multifunkcjyjnej-a4-b8-268784/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 No i wszystko już wiem hehe dzięki wielkie z tym podważaniem to tylko tak delikatnie jeszcze raz dzięki ---------- Post dopisany 29-12-2013 at 00:05 ---------- Poprzedni post napisany 28-12-2013 at 19:24 ---------- A czy po odłączeniu akumulatora nic się nie stanie? i czy nie trzeba czegoś kodować znowu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 No i wszystko już wiem hehe dzięki wielkie z tym podważaniem to tylko tak delikatnie jeszcze raz dzięki---------- Post dopisany 29-12-2013 at 00:05 ---------- Poprzedni post napisany 28-12-2013 at 19:24 ---------- A czy po odłączeniu akumulatora nic się nie stanie? i czy nie trzeba czegoś kodować znowu? Nie. Trzeba będzie tylko potem pokasować błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 No i wszystko już wiem hehe dzięki wielkie z tym podważaniem to tylko tak delikatnie jeszcze raz dzięki---------- Post dopisany 29-12-2013 at 00:05 ---------- Poprzedni post napisany 28-12-2013 at 19:24 ---------- A czy po odłączeniu akumulatora nic się nie stanie? i czy nie trzeba czegoś kodować znowu? Nie. Trzeba będzie tylko potem pokasować błędy. Zabieg przeprowadzony pomyślnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Czy dobrze wyczytałem ze poduszka w kierownicy czteroramiennej jest inna niż w trzy (przedlift) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Czy dobrze wyczytałem ze poduszka w kierownicy czteroramiennej jest inna niż w trzy (przedlift) Dobrze wyczytałeś. Przyjrzyj się swojej, zobaczysz różnice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audib8 0 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 podpowiecie jak wymienić manetki od wycieraczek i świateł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 podpowiecie jak wymienić manetki od wycieraczek i świateł? ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-montaz-crusie-control-system-tempomat-przelacznikami-195073/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audib8 0 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 źle wyjaśnione mam taśmę razem z obudową i manetką od tempomatu jak na zdjęciu, potrzebuję przełożyć manetki od wycieraczek i świateł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 źle wyjaśnionehttp://s2.postimg.org/c1mukodo5/117181095_6_644x461_audi_a4_b8_czesci_kierownica.jpg kilka postów nizej jest temat wystarczyło poszukac ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-manetki-fis-komputer-pokladowy-256373/#post3219113 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audib8 0 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 źle wyjaśnionehttp://s2.postimg.org/c1mukodo5/117181095_6_644x461_audi_a4_b8_czesci_kierownica.jpg kilka postów nizej jest temat wystarczyło poszukac ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-manetki-fis-komputer-pokladowy-256373/#post3219113 ok, sory, gapa ze mnie, dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Chciałem się zapytać czy wymieniając kierownice na poliftową ze zwykłej czteroramiennej przyciski w polifcie będą działać np nawi? bo w zwykłej niema, nie mogę znaleźć nic o tym za bardzo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olek_je 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 mam pytanie do naczelnych rezaczy b8 mam 4 ramienną z multifunkcją. chciałbym założyć kiere z multi i łopatkami do tipa. czy poza kierą będą musiał coś jeszcze wymianiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 A czy wszystkie kierownice (multi i bez multi, cztero i trójramienne) mają taką samą wielkość? Chciałbym jakąś mniejszą zamontować niż moja plastikowa standardowa bez multi czteroramienna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
