Grohu 0 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 (edytowane) A jeżeli chce wymienić kiere czteroramienną z MF przed liftem na kiere 3 ramienną też przed liftem i też z MF to jest ona całkowicie P&P? I czy poduszka z mojej czteroramiennej będzie pasować do trzyramiennej? Aha no i czy trzeba coś kodować. Edytowane 14 Lipca 2016 przez Grohu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 A jeżeli chce wymienić kiere czteroramienną z MF przed liftem na kiere 3 ramienną też przed liftem i też z MF to jest ona całkowicie P&P? Oprócz kiery trzeba jeszcze poduszke zmienic ( inny kształt) czy poduszka z mojej czteroramiennej będzie pasować do trzyramiennej? Nie pasuje Aha no i czy trzeba coś kodować. Nic nie trzeba kodowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grohu 0 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 (edytowane) Dziękuje bardzo bo mam do wyboru poliftową z poduchą i przed liftem z poduchą i nie wiem, która będzie lepiej pasować Wrclaguna, skoro ja mam już MF to patrząc na twój poradnik z pierwszego posta to nie muszę ściągać osłon i wyjmować manetek od kierunków itp tylko po prostu wyjąć poduszkę, kierownice i założyć nową i to wszystko dobrze myśle? Edytowane 14 Lipca 2016 przez Grohu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joel52 0 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 (edytowane) Witam, zastanawiam się nad wymianą lub obszyciem kierownicy - znalazłem taka, która mi się podoba ale zastanawiam się czy poduszka będzie pasowała do mojego auta? moja aktualna kierownica https://drive.google.com/open?id=0BynxgP3R1-6rNHpYTjFqbUw4RHR0MFFYUWNnSWhHeU9BTGJj a na tą chcę zmienić https://drive.google.com/open?id=0BynxgP3R1-6rckRFc2VDczdZNkU Edytowane 15 Lipca 2016 przez Joel52 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 Poważnie? W ostatnich kilku postach jest odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
654321 0 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 (edytowane) Witam wszystkich w temacie kierownic Czy jest ktos kto wymienił kierownice przed liftowa na poliftowa bez wymiany tej malej wiazki w kierownicy?? Stwierdziłem ze jezeli przełoze ze starej kiery kostke od multifunkcji do nowej aby udala sie ja wpiac w stara wiazke to kiera ruszy ale ku mojemu zdziwieniu nie , czy Piny sa pozamieniane ?? ( jezeli tak to jak próbowałem na różne sposoby zamienic te trzy kableod multi ale nic. Moze jest ktos kto tez nie kupował małej wiazki a przekładał kostki i piny, pozdro. Edytowane 17 Lipca 2016 przez 654321 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel1016 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Czesc mam pytanie robie w swojej a4 kierownice multi musze wymienic taśme i czy wystarczy sama taśma czy musi byc z manetkami. Umnie jest 8K0 953 568 E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel1016 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 A jeżeli chce wymienić kiere czteroramienną z MF przed liftem na kiere 3 ramienną też przed liftem i też z MF to jest ona całkowicie P&P? Oprócz kiery trzeba jeszcze poduszke zmienic ( inny kształt) czy poduszka z mojej czteroramiennej będzie pasować do trzyramiennej? Nie pasuje Aha no i czy trzeba coś kodować. Nic nie trzeba kodowac Czesc mam pytanie robie w swojej a4 kierownice multi musze wymienic taśme i czy wystarczy sama taśma czy musi byc z manetkami? U mnie jest 8K0 953 568 E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Czesc mam pytanie robie w swojej a4 kierownice multi musze wymienic taśme i czy wystarczy sama taśma czy musi byc z manetkami. Umnie jest 8K0 953 568 E wystarczy sama tasma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel1016 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Czesc mam pytanie robie w swojej a4 kierownice multi musze wymienic taśme i czy wystarczy sama taśma czy musi byc z manetkami. Umnie jest 8K0 953 568 E wystarczy sama tasma dzieki. znowu cos wiem Czesc mam pytanie robie w swojej a4 kierownice multi musze wymienic taśme i czy wystarczy sama taśma czy musi byc z manetkami. Umnie jest 8K0 953 568 E wystarczy sama tasma dzieki. znowu cos wiem mam samą taśme z oznaczeniem F i moje manetki 8K0953502 BK no i jak patrze z tyłu na ta tasme to mam gniazdo co wpinam żółta wtyczke mała pozioma 2 piny pionowa mała pusta, i pozioma długa z pinami i teraz jak przykładam to do manetek to nie ma tam kostki . POMOCY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 (edytowane) Hej,po montażu nowej kierownicy po lifcie funkcja łopatek nie działa bo w starej nie było czyli muszę zakodować,a jeszcze 1- doszedł przycisk Navi którego też nie było i teraz nie działa 2- rolka po wciśnięciu na wyciszenie głosu mówi funkcja nie aktywna też tak mieliście co zrobić ? może przełożyć stare przyciski ? była ta http://allegro.pl/audi-a4-b8-a5-a6-kierownica-multifunkcja-skora-i5104369827.html teraz ta http://allegro.pl/kierownica-multifunkcja-s-line-audi-a4-a5-q5-lift-i6158638192.html Edytowane 9 Sierpnia 2016 przez marda16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cmk 3 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Witam Chce wymienić kierownicę w swojej A4 ze zwykłej 4 ramiennej bez multifunkcji na poliftową. Z tego co wyczytałem to wymiany mam taśmę (mam E), kierownicę + airbag, i moje pytania: - po wymianie taśmy rozumię ze muszę zakodować nową - jak wygląda sprawa wymiany airbagu tzn z tego co wyczytałem airbag ma ochronę komponentu, czy to będzie odrazu działać czy coś trzeba kodować i jechać do ASO ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Witam Chce wymienić kierownicę w swojej A4 ze zwykłej 4 ramiennej bez multifunkcji na poliftową. Z tego co wyczytałem to wymiany mam taśmę (mam E), kierownicę + airbag, i moje pytania: - po wymianie taśmy rozumię ze muszę zakodować nową - jak wygląda sprawa wymiany airbagu tzn z tego co wyczytałem airbag ma ochronę komponentu, czy to będzie odrazu działać czy coś trzeba kodować i jechać do ASO ? 1. Oczywiscie ze trzeba kodować , dodatkowo kalibracja G85 2. Poduszka nie ma CP zakładasz i tyle Hej,po montażu nowej kierownicy po lifcie funkcja łopatek nie działa bo w starej nie było czyli muszę zakodować,a jeszcze 1- doszedł przycisk Navi którego też nie było i teraz nie działa 2- rolka po wciśnięciu na wyciszenie głosu mówi funkcja nie aktywna też tak mieliście co zrobić ? może przełożyć stare przyciski ? była ta http://allegro.pl/audi-a4-b8-a5-a6-kierownica-multifunkcja-skora-i5104369827.html teraz ta http://allegro.pl/kierownica-multifunkcja-s-line-audi-a4-a5-q5-lift-i6158638192.html Łopatki musisz zakodowac w module kierowniczym 16 Przycisk NAVI dział tylko w POLIFCIE 2- rolka po wciśnięciu na wyciszenie głosu mówi funkcja nie aktywna też tak mieliście co zrobić ? może przełożyć stare przyciski ? a co masz w AUCIE ? RADIO / MMI ? moze kodowanie pozostanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam Chce wymienić kierownicę w swojej A4 ze zwykłej 4 ramiennej bez multifunkcji na poliftową. Z tego co wyczytałem to wymiany mam taśmę (mam E), kierownicę + airbag, i moje pytania: - po wymianie taśmy rozumię ze muszę zakodować nową - jak wygląda sprawa wymiany airbagu tzn z tego co wyczytałem airbag ma ochronę komponentu, czy to będzie odrazu działać czy coś trzeba kodować i jechać do ASO ? 1. Oczywiscie ze trzeba kodować , dodatkowo kalibracja G85 2. Poduszka nie ma CP zakładasz i tyle Hej,po montażu nowej kierownicy po lifcie funkcja łopatek nie działa bo w starej nie było czyli muszę zakodować,a jeszcze 1- doszedł przycisk Navi którego też nie było i teraz nie działa 2- rolka po wciśnięciu na wyciszenie głosu mówi funkcja nie aktywna też tak mieliście co zrobić ? może przełożyć stare przyciski ? była ta http://allegro.pl/audi-a4-b8-a5-a6-kierownica-multifunkcja-skora-i5104369827.html teraz ta http://allegro.pl/kierownica-multifunkcja-s-line-audi-a4-a5-q5-lift-i6158638192.html Łopatki musisz zakodowac w module kierowniczym 16 Przycisk NAVI dział tylko w POLIFCIE 2- rolka po wciśnięciu na wyciszenie głosu mówi funkcja nie aktywna też tak mieliście co zrobić ? może przełożyć stare przyciski ? a co masz w AUCIE ? RADIO / MMI ? moze kodowanie pozostanie Navi 3g BASIC MMI kolor w starej kierownicy nie było rysunku tego przekreślonego głośniczka w nowej jest Edytowane 11 Sierpnia 2016 przez marda16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cmk 3 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2016 czy w przedlifcie taśma 8K0 953 568 F podejdzie do kierownicy poliftowej, czy muszę szukać taśmy z polifta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Tak podejdzie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d4ri0 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Cześć, jaki numer poduszki do poliftowej kierownicy 4 ramiennej z B8? numery z pierwszego postu dotyczą 3-ramiennej. czy oprócz taśmy jeszcze coś potrzebuję do zamontowania takiej kierownicy? w swoim B7 mam zwykła bez multifunkcji, ale mam pełny fis, niechcę tempomatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Cześć, jaki numer poduszki do poliftowej kierownicy 4 ramiennej z B8? 8K0880201AB 6PS soul czarny czy oprócz taśmy jeszcze coś potrzebuję do zamontowania takiej kierownicy? okablowanie od tasmy do AIR BAG w swoim B7 mam zwykła bez multifunkcji, ale mam pełny fis, niechcę tempomatu. .....ale tutaj jest temat o B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
birut 1 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Witam Mam A4 13r czyli lift mam kiere 4ramienna z multi radio mmi plus 3g . Czy jak kupie ten zestaw z aukcji to bedzie p&p bez zadnego kodowania i ustawiania. http://allegro.pl/audi-a3-8v-a4-b8-a5-q3-q5-lifting-s-line-i6514303439.html#thumb/1 Czy to kiera od A3 bo przy A4 powinno byc mode a nie strzalki. Orientuje sie ktos ile w aso kosztuje taka od A4 s-line scieta nowa z poducha i jakie ma dokladnie nr kiera i airbag. Kolor czarny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Witam Mam A4 13r czyli lift mam kiere 4ramienna z multi radio mmi plus 3g . Czy jak kupie ten zestaw z aukcji to bedzie p&p bez zadnego kodowania i ustawiania. http://allegro.pl/audi-a3-8v-a4-b8-a5-q3-q5-lifting-s-line-i6514303439.html#thumb/1 Czy to kiera od A3 bo przy A4 powinno byc mode a nie strzalki. Orientuje sie ktos ile w aso kosztuje taka od A4 s-line scieta nowa z poducha i jakie ma dokladnie nr kiera i airbag. Kolor czarny. A czytałes pierwszy post KIEROWNICE z poduszkami od A1 A3 8V A6 C7 A7 nie pasuja ! MULTIFUNKCJA nie działa ! ***** Jeśli kupimy kierownce z takimi strzałkami ( patrz foto) to znaczy ze jest z modeli AUDI : - A1 A3 8V A6 C7 A7 - MULTIFUNKCJA nie bedzie działac !!! - AIR BAG nie pasuje !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
