Dev 1475 Opublikowano 2 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 nr OE przewodu: 8D0611707B lub 3U0611707 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DefSquad 0 Opublikowano 2 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 Dzięki kolego. Jutro zdejmę to zobaczę który to mój. Chyba warto będzie zainwestować od razu w parkę. Jeśli to ze starości. Ale jeśli to zwierzak to w oplocie ten elastyczny chyba pomoże co Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 3 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 11 godzin temu, DefSquad napisał: Dzięki kolego. Jutro zdejmę to zobaczę który to mój. Jeden i drugi pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DefSquad 0 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 W dniu 3.05.2020 o 10:43, Dev napisał: Jeden i drugi pasuje Masz może nr przewodu sztywnego z tej samej strony? Urwał się razem z odkręcaniem śruby od tego elastycznego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Drób sobie miedziany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DefSquad 0 Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 W dniu 6.05.2020 o 21:31, Dev napisał: Drób sobie miedziany Dev a czy to normalne, że na wejściu do abs'u jest większy gwint? Bo przy kołach odkrecałem 11 a przy abs 12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 przy kołach jest M10x1 przy ABSie M12x1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
