omzig 4 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Siema. Prawdopodobnie padł mi wtryskiwacz... auto szarpie po wciśnięciu gazu. Cewki i świece w porządku, na VAGu pokazuje "cylinder 2 obwód otwarty" ale żeby to stwierdzić w stu procentach muszę go podmienić i potem wymienić... I teraz pytania: Jak to zrobić? I na co zwrócić szczególną uwagę? ---------- Post dopisany 12-04-2013 at 09:46 ---------- Poprzedni post napisany 11-04-2013 at 22:58 ---------- Up ---------- Post dopisany at 13:04 ---------- Poprzedni post napisany at 09:46 ---------- Pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Podmiana jest banalnie prosta. Wyjmij je z całą listwą i nie rób tego na gorącym silniku bo przy wykręcaniu listwy uleci troszkę paliwa. Odmuchaj sprężonym powietrzem okolice wtryskiwaczy żeby przy wyjęciu nie nawaliło się do kolektora syfu a przy wymianie wtryskiwaczy warto zastosować nowe oringi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Podmiana jest banalnie prosta. Wyjmij je z całą listwą i nie rób tego na gorącym silniku bo przy wykręcaniu listwy uleci troszkę paliwa. Odmuchaj sprężonym powietrzem okolice wtryskiwaczy żeby przy wyjęciu nie nawaliło się do kolektora syfu a przy wymianie wtryskiwaczy warto zastosować nowe oringi no ok, a jak będę wyjmował wtrysk z listwy to duzo wahy poleci??? jakoś później trzeba odpowietrzać czy ki uj? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Podmiana jest banalnie prosta. Wyjmij je z całą listwą i nie rób tego na gorącym silniku bo przy wykręcaniu listwy uleci troszkę paliwa. Odmuchaj sprężonym powietrzem okolice wtryskiwaczy żeby przy wyjęciu nie nawaliło się do kolektora syfu a przy wymianie wtryskiwaczy warto zastosować nowe oringi no ok, a jak będę wyjmował wtrysk z listwy to duzo wahy poleci??? jakoś później trzeba odpowietrzać czy ki uj? Pewnie tyle ile bedzie w listwie, po założeniu samo się odpowietrzy jak pompka zacznie pompować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Podmiana jest banalnie prosta. Wyjmij je z całą listwą i nie rób tego na gorącym silniku bo przy wykręcaniu listwy uleci troszkę paliwa. Odmuchaj sprężonym powietrzem okolice wtryskiwaczy żeby przy wyjęciu nie nawaliło się do kolektora syfu a przy wymianie wtryskiwaczy warto zastosować nowe oringi no ok, a jak będę wyjmował wtrysk z listwy to duzo wahy poleci??? jakoś później trzeba odpowietrzać czy ki uj? Pewnie tyle ile bedzie w listwie, po założeniu samo się odpowietrzy jak pompka zacznie pompować. Dokładnie tak. Wyjmij całą listwę z wtryskami i rozpinaj normalnie na stole a nie nad silnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 27 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Podmiana jest banalnie prosta. Wyjmij je z całą listwą i nie rób tego na gorącym silniku bo przy wykręcaniu listwy uleci troszkę paliwa. Odmuchaj sprężonym powietrzem okolice wtryskiwaczy żeby przy wyjęciu nie nawaliło się do kolektora syfu a przy wymianie wtryskiwaczy warto zastosować nowe oringi no ok, a jak będę wyjmował wtrysk z listwy to duzo wahy poleci??? jakoś później trzeba odpowietrzać czy ki uj? Pewnie tyle ile bedzie w listwie, po założeniu samo się odpowietrzy jak pompka zacznie pompować. Dokładnie tak. Wyjmij całą listwę z wtryskami i rozpinaj normalnie na stole a nie nad silnikiem Dziękuję. ---------- Post dopisany 27-03-2014 at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany 12-04-2013 at 21:15 ---------- Panowie taka zagadka: Mam ANB, on ma wtryski z długą dyszą, a BEX ma z krótką... mimo to ANB odpala na BEXach normalnie i jest git. I teraz pytanie: od czego te dysze? Co one dają lub nie? Ma to jakieś znaczenie, czy to kolejna wydymka mega mózgów z Audi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Daj spokój z tą dyszą, jest dobrze, auto pojedzie na tych i na tych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 27 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Hahaha, ale jak mnie interesuje na maxa po co to ujostowo jest... Aha i zmień cenę w opisie na dole, bo odstrasza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Inni po 200 sprzedaja i dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 27 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Hehe, komu dobrze to dobrze. Bogatemu wszystko wolno, a jak człowiek po wypadku, pracować nie może, to i 100zł + KW by pomogło. ;D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk94 4 Opublikowano 7 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2018 Przyłącze się do tematu. Zmieniłem wtryski na większe, jak auto postoi cała noc to odpala normalnie z pierwszego, tylko nie chodzi na wszystkie gary przez jakies 15-30 sekund potem jest normalnie. Jest to wina braku zmiany programu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 7 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2018 Po zmianie wtrysków na inne trzeba wprowadzić korekty w sofcie. Dlatego wymienia się je bezpośrednio przed planowanym chipem, a nie dlatego że ma się taki kaprys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk94 4 Opublikowano 7 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2018 To nie kaprys, nie sądziłem że aż tak bardzo namieszaja. Dziś montuje stare. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
