gregory0612 0 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Witam. Mam takie pytanie. Otóż zgubiłem kluczyk od swojej audi i mam podejrzenia z ktoś spod bloku go znalazł. Da sie jakoś w prosty sposób zmienić parametry kluczyka, który posiadam, aby ten zagubiony nie mógł otworzyć auta. Obawa, aby któregoś pięknego poranka nie zaskoczył mnie brak autka pozostawiony na parkingu pod blokiem. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 46 minut temu, gregory0612 napisał: Witam. Mam takie pytanie. Otóż zgubiłem kluczyk od swojej audi i mam podejrzenia z ktoś spod bloku go znalazł. Da sie jakoś w prosty sposób zmienić parametry kluczyka, który posiadam, aby ten zagubiony nie mógł otworzyć auta. Obawa, aby któregoś pięknego poranka nie zaskoczył mnie brak autka pozostawiony na parkingu pod blokiem. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc. zaadoptuj na nowo 1 klucz i zgubiony nie bedzie odpalal i otwierał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory0612 0 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Dzięki bardzo za pomoc. Jestem laik w tej materii i jeśli nie kłopot jak zrobić to krok po kroku? Jeśli nie ogarnę tematu, będę musiał udać sie to fachury. Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc. I jeszcze podpytam. Jaka pewność że drugi, również oryginalny kluczyk nie otworzy jak również nie odpali auta podczas próby po owej adaptacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 9 godzin temu, gregory0612 napisał: . Jaka pewność że drugi, również oryginalny kluczyk nie otworzy jak również nie odpali auta podczas próby po owej adaptacji? 100% .Jedynie otworzy mechanicznie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 2 godziny temu, Wihajster napisał: 100% .Jedynie otworzy mechanicznie... Dodam od siebie, że wypisać trzeba klucze z licznika i na nowo dodać tylko te, które się posiada. Do tego potrzebny jest PIN dodawany na zawieszce. Jeśli wypisze je tylko z komfortu, to NIESTETY, ale otwarcie mechaniczne i odpalenie jest w 100% skuteczne... Tak więc radziłbym zabrać się za to możliwie szybko, a nawet pomyśleć o wymianie wkładki i kluczyków z grotami, jeśli masz obawę kradzieży auta... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory0612 0 Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Kto mógłby podjąć się rozwiązania tego problemu i jaki byłby koszt takiej usługi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 części mam tj wkładka drzwi, zamka klapy bagażnika (jedno i drugie sprawne) i oczywiście stacyjka i dwa kluczyki pod komfort po 2003 roku. ale to nie dział na takie sprawy. poza tym mamy do siebie za daleko... odezwij się na pw. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azure 7 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 W ostatnim czasie podstawowy kluczyk ni stąd ni z owąd rozkodował się. Wymieniłem baterię na nową. Zakodowałem go w stacyjce, ale po chwili znowu rozkodował się. Teraz w stacyjce nie mogę go rozkodować. Elektronika pada i szukać innego kluczyka czy jakiś inny powód? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czecho79 0 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 (edytowane) Witam panowie Mam tylko jeden kluczyk do a4 b6 z 2003r i chcialbym kupic drugi uzywany i zakodowac immobilaizer i pilot Klucz ktory mam ma numer 8Z0837231 D. A2/A4. 433,92mhz Czy jest ktos ze slaska kto zakodowal by mi drugi oczywiscie odplatnie ? I co bym musial kupic jaki klucz aby go zakodowac ? Prosze o kontakt Pw lub email [email protected] Pozdrawiam uzupełnij profil Edytowane 30 Marca 2018 przez czecho79 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brygadzista 0 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Witam panowie Mam tylko jeden kluczyk do a4 b6 z 2003r i chcialbym kupic drugi uzywany i zakodowac immobilaizer i pilot Klucz ktory mam ma numer 8Z0837231 D. A2/A4. 433,92mhz Czy jest ktos ze slaska kto zakodowal by mi drugi oczywiscie odplatnie ? I co bym musial kupic jaki klucz aby go zakodowac ? Prosze o kontakt tel 737 624 614 Pw lub email [email protected] Pozdrawiam uzupełnij profilKup sobie od razu kluczyk z B7 najlepiej z końcówka Q albo K i jeżeli masz pin Imo do zakodowania to 5 min roboty Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czecho79 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 (edytowane) Witaj dzieki za info No wlasnie niemam pinu ten pin to chyba taka karta tak ? Czy kablem viaken takim niebieskim i programem vcds lite odczytam pin ? Pozdrawiam Edytowane 30 Marca 2018 przez czecho79 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 4 godziny temu, czecho79 napisał: Witaj dzieki za info No wlasnie niemam pinu ten pin to chyba taka karta tak ? Czy kablem viaken takim niebieskim i programem vcds lite odczytam pin ? Pozdrawiam uzupełnij profil jak prosiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Araskam 0 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 W dniu 8.10.2016 o 17:07, ricco90 napisał: Witam posiadam kluczyk 8Z0 837 231 26/01 modul komfortu z koncowka AR auto rocznik '04 chcialbym dorobic kluczyk z b7 da rade? jak tak to z jakimi numerami? Witam W nawiązaniu do ww. wpisu posiadam kluczyk 8Z0 837 231D 433,92MHz 47/03 oraz moduł komfortu 8E0 959 433 AR - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu. Kupiłem kluczyk z Audi b7 8E0 837 220K 433MHz. Według przeczytanych informacji powinienem bez problemu go zaadoptować w swojej audi b6 (grudzień 2003). Obecnie mam zakodowany 1 kluczyk scyzoryk z b6. Wiem, że mogę przełożyć pastylkę immo z kluczyka b6 ale chce mieć drugi (mam jeden scyzoryk i klucz awaryjny - z awaryjnego nie da się wyjąć bo transponder jest przyklejony a nie chcę połamać). Zatem: 1. Czy gdybym przełożył transponder z kluczyka b6 to mogę zakodować kluczyk b7 bez użycia PINu? Zakładam iż w kanale 46 adaptacja 010 kanał 21 wpisałbym 0 żeby wykasować oryginalny i następnie znowu 1 żeby dopisać z b7. Chciałem sprawdzić czy auto widzi kluczyk od b7 w grupie 46 bloki pomiarowe 08 kanał 007 przyciskając guziki w pilocie z b7, gdzie w drugiej kolumnie powinna się zmieniać cyfra 0 na 1, 2 lub 3 w zależności od naciśnięcia przycisku. (tak się dzieje naciskając przyciski oryginalnego kluczyka). Niestety nic nie widać przy kluczyku b7. (sprawdzałem według instrukcji wideo kolegi Isius - druga strona tematu). Czy to oznacza, że jest wadliwy, bo moja centralka powinna widzieć 433MHz - jak doczytałem na forum? 2. Aby dodać drugi kluczyk powinienem: - kupić pastylkę immo np. TRANSPONDER ID 48 CRYPTO MEGAMOS (ID48 TP08 T6) PREKODOWANY - CAN http://allegro.pl/transponder-can-id48-prekodowany-audi-pamiec-chip-i6639100182.html - zdobyć PIN auta, mam zywkły kabel kkl więc pewnie powinienem kupić http://allegro.pl/vag-k-can-commander-3-6-pl-full-audi-seat-skoda-vw-i5698995268.html#thumb/1 za 100 zł Wtedy dopiero będę mógł dodać więcej niż jeden kluczyk - w module 46 zalogować się do sterownika i dopiero wprowadzić wartość 2 w kanale 21? Teraz nie przyjmuje mi nr 2. Ale czy to zadziała jeżeli nie widzę teraz dzialania kluczyka b7? Z góry dziękuję za odpowiedzi i przepraszam jeżeli informacje są już na forum ale ich nie odnalazłem. Arek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Araskam 0 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2018 W dniu 9.06.2018 o 10:41, Araskam napisał: Witam W nawiązaniu do ww. wpisu posiadam kluczyk 8Z0 837 231D 433,92MHz 47/03 oraz moduł komfortu 8E0 959 433 AR - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu. Kupiłem kluczyk z Audi b7 8E0 837 220K 433MHz. Według przeczytanych informacji powinienem bez problemu go zaadoptować w swojej audi b6 (grudzień 2003). Obecnie mam zakodowany 1 kluczyk scyzoryk z b6. Wiem, że mogę przełożyć pastylkę immo z kluczyka b6 ale chce mieć drugi (mam jeden scyzoryk i klucz awaryjny - z awaryjnego nie da się wyjąć bo transponder jest przyklejony a nie chcę połamać). Zatem: 1. Czy gdybym przełożył transponder z kluczyka b6 to mogę zakodować kluczyk b7 bez użycia PINu? Zakładam iż w kanale 46 adaptacja 010 kanał 21 wpisałbym 0 żeby wykasować oryginalny i następnie znowu 1 żeby dopisać z b7. Chciałem sprawdzić czy auto widzi kluczyk od b7 w grupie 46 bloki pomiarowe 08 kanał 007 przyciskając guziki w pilocie z b7, gdzie w drugiej kolumnie powinna się zmieniać cyfra 0 na 1, 2 lub 3 w zależności od naciśnięcia przycisku. (tak się dzieje naciskając przyciski oryginalnego kluczyka). Niestety nic nie widać przy kluczyku b7. (sprawdzałem według instrukcji wideo kolegi Isius - druga strona tematu). Czy to oznacza, że jest wadliwy, bo moja centralka powinna widzieć 433MHz - jak doczytałem na forum? 2. Aby dodać drugi kluczyk powinienem: - kupić pastylkę immo np. TRANSPONDER ID 48 CRYPTO MEGAMOS (ID48 TP08 T6) PREKODOWANY - CAN http://allegro.pl/transponder-can-id48-prekodowany-audi-pamiec-chip-i6639100182.html - zdobyć PIN auta, mam zywkły kabel kkl więc pewnie powinienem kupić http://allegro.pl/vag-k-can-commander-3-6-pl-full-audi-seat-skoda-vw-i5698995268.html#thumb/1 za 100 zł Wtedy dopiero będę mógł dodać więcej niż jeden kluczyk - w module 46 zalogować się do sterownika i dopiero wprowadzić wartość 2 w kanale 21? Teraz nie przyjmuje mi nr 2. Ale czy to zadziała jeżeli nie widzę teraz dzialania kluczyka b7? Z góry dziękuję za odpowiedzi i przepraszam jeżeli informacje są już na forum ale ich nie odnalazłem. Arek. Czy rzeczywiście żaden z kolegów nie jest wstanie mi pomóc lub potwierdzić moje przypuszczenia, że pilot nie działa.... przy naciskaniu przycisków dioda działa (chociaż to nie jest potwierdzenie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Araskam 0 Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 Drodzy koledzy... Jak to w końcu jest z tym kluczykiem. Pomimo wielu prób, nie mogę go zakodować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 JAKI MASZ MODUŁ MK. podaj twój i podaj numery kluczyków... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Araskam 0 Opublikowano 26 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 W dniu 21.09.2018 o 22:32, GreGoriO napisał: JAKI MASZ MODUŁ MK. podaj twój i podaj numery kluczyków... Witam. Przed uruchomieniem (zakodowaniem tylnych szyb - były korby) moduł miał nazwę Controller: 8E0 959 433 AR. Po zaadoptowaniu tylnych szyb moduł zmienił nazwę na: Controller: 8E0 959 433 AS. Kluczyk oryginalny: 8Z0 837 231D 433,92MHz 47/03 Kluczyk z modelu B7: 8E0 837 220K 433MHz. Jak napisałem powyżej, nie widzi kluczyka z B7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Może kluczyk jest niesprawny, powinien działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 30 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2018 To widziałeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 30 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2018 Sprawdź czy Mk widzi kluczyk według filmiku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
