krecik002 0 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Jak wymienić czujnik (posiadam 4H0959126A) oraz czy muszę pozbyć się odczynnika z klimatyzacji. Gdzie znajduje się ten czujnik i jak go wymienić oraz czy potrzebuje zmienić coś w komputerze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Jak wymienić czujnik (posiadam 4H0959126A) oraz czy muszę pozbyć się odczynnika z klimatyzacji. Gdzie znajduje się ten czujnik i jak go wymienić oraz czy potrzebuje zmienić coś w komputerze. Nic nie potrzebujesz grzebać kompem. Czujnik znajduje się z przodu za atrapą z lewej strony (strona kierowcy). Aby się dostać do niego potrzebujesz odkręcić plastik który przykręcony jest bodajże na 4 śrubach łączący jakby zderzak z pasem. Generalnie przykrywając chłodnice. Czynnika teoretycznie nie musisz spuszczać bo pod czujnikiem jest zawór - natomiast jeżeli jest nieszczelny to wiadomo co będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krecik002 0 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 (edytowane) Dzięki kolego ========== po wymianie klima odżyła Edytowane 5 Lipca 2015 przez krecik002 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klimak 0 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Hej, pojawił się u mnie problem z klimą (lub z samym wentylatorem). Początkowo wszystko działa OK, ale nagle, bez konkretnej przyczyny, wentylator przestaje pracować. Wszystko poza tym wydaje się działać normalnie (panel świeci tak, jakby wszystko grało). Idzie zima, a ja nie mogę mieć pewności, że w trasie nie skończę bez ogrzewania. Czy możecie polecić jakiś serwis we Wrocławiu, który ma wprawę w diagnozowaniu i rozwiązywaniu takich usterek? pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czwura 0 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 (edytowane) Witam Panowie ja mam inny problem nie konunikuje mi się panel klimatronik ze sprężarką. Klima nabita. Sprawdzałem na trzech panelach i dwuch MCE. Na sprężarkice jest zawór ciśnienia chce teraz sprawdzić czy instalacja od tego zaworu jest cała. Gdzie szukać pinów od zaworu w MCE? Edytowane 15 Maja 2016 przez czwura Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) Witam Panowie ja mam inny problem nie konunikuje mi się panel klimatronik ze sprężarką. Klima nabita. Sprawdzałem na trzech panelach i dwuch MCE. Na sprężarkice jest zawór ciśnienia chce teraz sprawdzić czy instalacja od tego zaworu jest cała. Gdzie szukać pinów od zaworu w MCE? Do MCE idzie jeden kabel. Zobacz na 3 i 4 stronę tego tematu Edytowane 17 Maja 2016 przez miodzio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boryna 2 Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 (edytowane) Witam Panowie ja mam inny problem w aucie jak teraz w ciepłe dni chciałem włączyć klime hmm co jest nie działa patrze pusta,więc pojechałem ją nabić wszystko było ok włączyła się 2 razy i już nie chce zaskoczyć,lampka pali się caly czas a nie leći zimne powietrze.Co może być Panowie? Edytowane 24 Maja 2016 przez Boryna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mango155 3 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Witam. Jak w temacie - nie działa klimatyzacja. Komputer pokazuje następujące błędy: Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA Component: KLIMA 1 ZONE H06 0150 Revision: A1000000 Serial number: 01231020081658 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 70EBD4F31863 2 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 21 Mileage: 229182 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.31 Time: 21:35:52 Freeze Frame: Temperature: 31.0°C 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 21 Mileage: 229182 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.31 Time: 21:35:52 Czytałem podpięty na górze temat, jednak nie rozwiązało to problemu. Czujnik wymieniony. Oryginalny posiada numer 8K0 959 126B, sprzedawca po sprawdzeniu numeru VIN zapewniał mnie, że nowy czujnik na pewno będzie pasował i numery są zamienne. Otrzymałem 4H0 959 126. Po zamontowaniu i wykasowaniu błędów, wciąż wywala to samo. Bardzo proszę o podpowiedzi gdzie szukać rozwiązania problemu. Pozdrawiam serdecznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek91 0 Opublikowano 25 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2016 Witam,Chciałem się dowiedzieć coś czy to napewno ta rzecz. Klima nie chłodziła ale jak napiłem to coś dmucha zimne powietrze ale to nie to czy to uszkodzona sprężarka ?? Czy coś innego miał ktoś taki problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imp 1 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Witam. Jak w temacie - nie działa klimatyzacja. Komputer pokazuje następujące błędy: Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA Component: KLIMA 1 ZONE H06 0150 Revision: A1000000 Serial number: 01231020081658 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 70EBD4F31863 2 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 21 Mileage: 229182 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.31 Time: 21:35:52 Freeze Frame: Temperature: 31.0°C 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 21 Mileage: 229182 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.31 Time: 21:35:52 Czytałem podpięty na górze temat, jednak nie rozwiązało to problemu. Czujnik wymieniony. Oryginalny posiada numer 8K0 959 126B, sprzedawca po sprawdzeniu numeru VIN zapewniał mnie, że nowy czujnik na pewno będzie pasował i numery są zamienne. Otrzymałem 4H0 959 126. Po zamontowaniu i wykasowaniu błędów, wciąż wywala to samo. Bardzo proszę o podpowiedzi gdzie szukać rozwiązania problemu. Pozdrawiam serdecznie. Dokładnie ten sam problem co u mnie. Ja jutro dalej walczę, czekam też na opinie z forum. W razie czego daj znać jak ogarniesz, ja napiszę na pewno. Dziś kupiłem nowy czujnik - okazuje się niepotrzebnie. Zabieram się za wymianę odpinam wtyczkę a tam...zielono. piny zaśniedziałe. porządne czyszczenie pomogło. Wtyczka i czujnik zaraz za atrapą jest mocno narażona na brud i wodę. Warto przed wymiana czujnika dobrze to oczyścić. Nie wiem czy taki syf nie jest przyczyną padających czujników. Jutro jadę oddać nawet nie założony czujnik z powrotem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAW0 0 Opublikowano 28 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2016 Witam, Podobny problem mialem w Audi A4 B8 2.0 TDI 2010r. moze komus sie przyda. Wentylator chlodnicy nie dzialal (blad z masa) i wywalalo tez blad czujnika temaperatury G395 czyli klima nie dzaialala a silnik nie mial chlodzenia. Wymienilem modul sterujacy wentylatorem, ale problem dalej byl. Wszystkie bezpieczniki byly wporzadku. Napiecie dochodzilo do wentylatora. Wentylator dzialal na krotko. Wsadzilem 3 rozne czujniki, ale bledy dalej byly. Problemem okazala sie wiazka kabli idaca w nadkolu - byly przetarte. Po wymianie kabli wszystko OK. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczaczo33 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Witam serdecznie!! Od niedawna jestem posiadaczem audi a4 b8 2010 rok 2.0 tdi CR . pojawil sie problem z klimatyzacja, na panelu normalnie kontrolka sie swieci lecz klima sie nie zalaczy w ogole.. przeczytalem wszystkie podstrony lecz mi nie pomogly. problem pojawil sie po przejechaniu okolo godziny w duzym deszczu, klima normalnie dzialala przed.. zaczalem od wtyczki czujnika z przodu, wtyczka byla zasniedziala po wymianie na nowa nic niepomoglo, bezpieczniki sprawdzilem w desce po obu stronach kierowcy i pasazera oraz w bagazniku, (nie wiem czy gdzies jeszcze sa) wszystkie bezpieczniki dobre.. po podlaczeniu do kompa bije na klimie 5 bledow, ktore zalacze. czy jest mozliwosc zeby upalilo modul komfortu po kablu? nie bylo by przed bezpiecznika? jestem swiezakiem a wiec oczekuje na odpowiedz, w przyszlosci rowniez bede pomagal w miare mozliwosci. . dziekuje serdecznie za wszelakiego typu odpowiedzi .. Panowie ani jednej odpowiedzi przez dwa tygodnie?? nadal nie rozwiazalem problemu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2016 daj scan z auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczaczo33 0 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 daj scan z auta Jak to sie robi? wyslalem zdjecia ktore pokazuje po podlaczeniu VCDS Niestety nic nie tknałem w samochodzie bo nie wiedzialem nawet co. dzisiaj oddalem auto do serwisu audi, po powrocie z serwisu: upalony czujnik cisnienia przez zalanie woda + poszlo po kablu i upalilo modul komfortu.. i stad te bledy, dziekuje za uwage! zamykam moj temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boras27 2 Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Witam u mnie tez problem z klimą mam czujnik 8k0959126B czy jak zamówię 4h0959126A to będzie ok ?? bo widzę że z wyglądu jest trochę inny. czy tez może być bez tej literki a ?? proszę o podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mango155 3 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Będzie ok. Upewnij się też, czy przypadkiem nie masz przerwy w obwodzie między MCE a czujnikiem ciśnienia (fioletowy przewód). U mnie poza uszkodzonym czujnikiem, był także walnięty w/w przewód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boras27 2 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 (edytowane) Witam czujnik zamówiony , ale teraz jeszcze potrzebuję oring tą fioletową uszczelkę wiecie może jakie ma wymiary ?? Edytowane 28 Marca 2017 przez Boras27 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boras27 2 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Czujnik wymieniony Oring - 7,6x1,8 7H0 820 896 Klima działa dzięki pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiteam3 2 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 witam u mnie klima nie działa błąd jaki jest to 457 sterownik instalacji elektrycznej samochodu Pamięć błędów do odczytania lamp off kabel fioletowy podpięty bezpośrednio z MCE do czujnika ciśnienia pin 2 ale klima nie żyje dalej , klima nabita czujnik ciśnienia wymieniony rok temu ori , co jeszcze sprawdzić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 To trzeba odczytać pewnie błędy w MCE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
