kulbiks 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Jak zdemontuję schowek dostanę się do wentylatora ? Dokładnie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Hmm u mnie nie ma tej sprężynki, albo ja jej nie widzę chyba że ona występuje tylko przy jedno strefowej klimie. Ja mam 3zone. Wyciągnąłem wentylator i opornik przeczyściłem tego "jerza" na oporniku. Założyłem ponownie wszystko i jak na razie działa nie wiem czy to miało jakiś wpływ na to hmm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 Witam, jak w temacie - klima nie działa! Błedy wywalił VCDS :2 Faults Found 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 9 Reset counter: 74 Mileage: 163780 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.21 Time: 18:59:09 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 9 Reset counter: 74 Mileage: 163780 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.21 Time: 18:59:09 Freeze Frame Temperature: 12.0°C Podłozyliśmynowy czujnik czynnika klimatyzscji ( to samo) Z grubsza spojrzałem na istalacje do czujnika (ok) Pytanie - gdzie szukac dalej, czy mozna poprzez VCDS-a wymusic uruchomienie spręzarki lub wentylatora (jak tak to jak:) ) Za wszelką pomoc dziekuje z góry Za zdędne komentarze także THANKs;) POZDRO Miałem dokładnie te same błędy , wiązkę sprawdziłem , do CE09 oraz napięcia na czujniku. Wszystko ok, podmiana czujnika na inny pomogła, można go odkręcić a czynnik nie ucieknie. Temat mi pomógł. Dzięki Auto Audi a5 sportback. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeeJay_Kill 1 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Hej. Wniosę coś do tematu. Jako, że mamy magistralę LIN do czujników klimatyzacji (czujnik ciśnienia/temp. czynnika oraz czujnik jakości powietrza na podszybiu), nie zawsze diagnoza jest banalna - w przypadku mojego Klienta na błędach była choinka (oba czujniki implausible signal, do tego błąd magistrali) - przyczyną okazała się woda w czujniku jakości powietrza. Wiązka była w porządku, jednak w tym wypadku nie ma co sugerować się przewodami - gdy nie możecie rzetelnie zdiagnozować problemu, odepnijcie obydwa czujniki, a dopiero potem sprawdźcie, czy wyskakują wyłącznie błędy "No Signal". Jeśli wyskoczy jakikolwiek błąd magistrali, szukajcie dalej w wiązce:) W moim przypadku pomogła wymiana czujnika i wyczyszczenie pozostałości śniedzi:) Czujnik w środku cały zielony;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Ja dodam coś od siebie: kupiłem kiedyś moduł mce z walnietym modułem. Okazało sie, że sygnał z czujnika sprężarki nie był wcale odczytywany, a z jakości, wilgotności, ciśnienia, oraz home link działał bez problemów, (ten sam kabel) po wymianie modułu na stary mce wszystko wróciło do normy. Czyli może być też MCE przyczyną... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Pany mam problem klima raz działa raz nie. Załącza się na jakichś większych wybojach. Jak już się włączy działa wszystko. Jak nie działa nie działa zupełnie nic. Ciepło nie leci zimno nie leci podgrzewanie przedniej szyby nie działa etc itd oczywiście panel się świeci itd klima 3 zone. Błędy w 08 Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8T1 820 043 Q HW: 8T1 820 043 Q Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120 Revision: C0000000 Serial number: 0114.03.080468 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A2 Faults Found:01273 - Fresh Air Blower (V2) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 155 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 25.30 V Current: 0.000 A Voltage: 12.10 V01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 84 Reset counter: 154 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C Błędów w mce 09 brak. Czy to będzie czujnik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeeJay_Kill 1 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Wentylator Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Wentylator chodzi miałem przez pewien czas ściągnięty schowek więc go sprawdzałem kilka krotnie. Nawet odkręciłem go i próbowałem go przechylać i potrząsnąć jak chodził czy czasem gdzieś nie przerywa i chodził bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 tym, bym się bardziej przejął 01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126) 014 - Defective Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Czyli co proponujesz ? podmienić wentylator z rezystorem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Taka sytuacja :/ Address 08: Auto HVAC Labels: NoneControl Module Part Number: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T Component and/or Version: KLIMA 3 ZONEN H04 0121 Software Coding: 6400600000 Work Shop Code: WSC 06361 123 12345 VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C1 Fault Found:00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 78 Mileage: 116342 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.06 Time: 20:48:19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI 3 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Da rede ktoś sprawdzić jaki numer czujnika klimatyzacji jest pod vin Edytowane 28 Stycznia 2015 przez Love-AUDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danek75 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) Które PINY z kostki czujnika cisnienia klimy trzeba ze soba zewrzeć lub z którego PINu z kostki przy czujniku (w końcu z 2 czy z 3)- pociągnąć kabel do wtyki pod kierownicą ? Bo mi też wywaliło dzisiaj błąd czujnika Dodam, ze przycisk AC się świeci, czynnik w ukłądzie wysokiego ciśnienia jest (cokolowiek to oznacza) a w ukł. niskiego ciśnienia - nie ma. No i czy jak podepnę "na krótko" PIN nr 2 (lub 3) z wtyką pod kierownica, to czy nie rozszczelni mi układu (jak tu komus wcześniej rozszczelniło sprężarke), jak coś zapchane będzie? Sprawdz kabelek MCE Wtyka C (16-PIN) ---> Pin 4 I o jakie "C" chodzi, skoro na rysunku są same "A" ? Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez Danek75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 masz na rysunku wtyke C czyli A6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danek75 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 A PIN w kostce: 2 czy 3? Bo są dwie wersje w tym temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 wtyka 3 PIN czujnika G395 :PIN 1 - MASAPIN 2 - SYGNAŁ do MCE 09 wtyka 16 PIN (brazowa) PIN 4PIN 3 - zasilanie bezpiecznik ST1 ( CZARNA DUZA WTYKA po lewj stronie deski rozdzielczej) PIN 12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danek75 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 (edytowane) Czyli jak na PINie nr 3 jest zasilanie, to w takim razie z pinu nr 2 pociagnąć przewód do MCE, tak? Podziękował Dodatkowe pytanie - po odpieciu kostki z czujnika i przy włączonym przycisku AC, na pinie nr 2 powinno byc jakieś napiecie, tak? Cos około 9V. czyli próbnik napięcia powinien się przynajmniej żarzyć. A skoro się nie żarzy, to oznacza przerwę w obwodzie? Edytowane 11 Kwietnia 2015 przez Danek75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI 3 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 (edytowane) Jaki masz nr czujnika ? Jeśli masz 8K0959126B to padnoął czujnik na 99%, ja taki miałem i też wyskoczył mi ten błąd , dzwoniłem do serwisu i i dowiedziałem się że te czujniki były wadliwe i zostały zastąpione nowymi , oczywiście Pan z serwisu nie podał mi numeru , jednak wstawiłem zapytanie tutaj na forum w dziale części i otrzymałem odpowiedz że czujnik został zastąpiony numerami 4H0959126 a następnie 4H0959126A . Podjechałem na pierwszy lepszy szrot z częściami , wkręciłem pierwsze czujnik 4H0959126 podłączyłem kompa błąd nie dał się skasować , wymieniłem go na 4H0959126A podłączam kompa błąd znika od razu . Wniosek u mnie taki że jeśli masz czujnik ten wadliwy po prostu kup ten z nowym numerem i po problemie , jeśli nie było grzebane nic przy instalacji i auto nie było po kolizji to bardzo wątpliwe aby siadł przewód sygnałowy czujnika lub któryś z zasilających przewodów . Czujnik w serwisie kosztuje około 250 zł na szrocie dałem 90 zł . Edytowane 11 Kwietnia 2015 przez Love-AUDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danek75 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) Problem rozwiazany i może innym się ta informacja przyda W przypadku wystąpienia błędu czujnika ciśnienia klimatyzacji, dodatkowo może pojawić się błąd: 03020 LOCAL DATABUS2 - 012 ELECTRICAL FAULT CIRCUIT. Najpierw należy wymienić sam czujnik. Zamiast 8K0 959 126 (lub dodatkowo z literą "A") należy kupić 4H0959126 firmy HELLA. W przypadku kupna czujnika, który rózni się literą na końcu numeru (bądź jej brakiem) - klima włączy się tylko na chwilę i dalej nie bedzie działać. Trzeba mieć czujnik o dokładnie tym samym numerze co stary, bądź zastosować czujnik HELLA. Gdyby jednak klima nie zaskoczyła, to pozostaje sprawdzenie przejscia pomiedzy PINami (wtyka "C" pin nr 4, pin nr 2 we wtyczce przy czujniku) - jak to w tym temacie jest opisane. W ostatecznosci - wymiana sterownika klimatyzacji. Tylko wtedy rodzi się nowy problem. Sterownik klimy z inną literą na końcu numeru - nie pasuje, bo z reguły co najmniej dwie wtyczki nie pasują do sterownika. Inną kwestią jest to, ze jak juz kupimy używany sterownik z dokładnie takim samym numerem, to i tak nie bedzie działać, bo wyskakuje błąd 02095 - włączona aktywna ochrona komponentu (czy jakoś tak ) i wtedy taki sterownik mogą przekodować jedynie w autoryzowanym serwisie - oczywiscie za odpowiednią cenę U mnie klima juz działa, wiec problem rozwiązany Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez Danek75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dadeusz 0 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Panowie a jak się dostać do tego czujnika? trzeba coś rozbierać (zderzak, osłonę jakąś)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
