matys89 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Witam, kilka dni temu wymieniałem pompe ABS ze sterownikiem w swoim B6, odłączałem przy tym akumulator i ostatnio zauważyłem, że komputer nie zapamiętuje średniego spalania oraz czasu pracy silnika, codziennie nalicza od nowa i prace silnika i średnie spalanie. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nastradamus 2 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 pewnie w okienku masz cyferkę 1? przestaw przyciskiem reset na 2 i będziesz miał long time memory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bell23 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 FIS się ustawia w tryb fabrycznych parametrów , trzeba je ustawić pod siebie aby miec potrzebne wskazania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matys89 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 pewnie w okienku masz cyferkę 1? przestaw przyciskiem reset na 2 i będziesz miał long time memory O ktorym okienku mowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Pod temperaturą jest mała jedyneczka Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matys89 1 Opublikowano 1 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 ok dzięki wszystko jasne:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
