Jump to content
IGNORED
LISTWY S4 S LINE zewnetrzne progowe montaż
Kamei8
 Share
Recommended Posts
Panowie,
Może ktoś mi doradzi czy wystarczy faktycznie przykleić progi boczne na oryginalną taśmę i odrobinę kleju do szyb ? Oryginalnie są tam wsuwki na zaczepy widoczne na zdjęciu, lecz w standardzie naturalnie nie ma żadnych zaczepów i muszę to tak przykleić aby przy 240 km/h listwa nie odfrunęła....
S line Steinschlagschutzleisten anbringen / kleben - A4-Freunde.COMmunity - Dein Forum zum Thema Audi A4
8K0 854 931 A GRU (lewa) 368.90 pln
8K0 854 932 A GRU (prawa) 368.90 pln
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites
We wszystkich samochodach które miałem w posiadaniu do tej pory takie rzeczy jak listwy progowe, spojlery, daszki itp zawsze montowałem na klej do szyb i powiem Ci, że naprawdę trzyma mega. Ja jestem za taką opcją, moim zdaniem się nie zawiedziesz. Kiedyś próbowałem wyrwać spojler przyklejony na klej do szyb ale się nie udało :wink:
Link to comment
ja mam na taśmę i klej do szyb :wink: jeżdżę od roku i się trzyma :decayed:
Link to comment
Ja też dałem na taśmę i parę punktów kleju do szyb trzyma jak ta lala:wink:
  • Upvote 1
Link to comment
Dzięki Koledzy, to mi wystarczy, kupuje klej i montuje ;)
Link to comment
wrzuc fotki z montażu :)
Link to comment
Tak, te z allegro sobie odpuściłem bo są z żywicy i wystarczy że lekko zahaczysz i pęka. w Aso 280 zł sztuka i są bardzo solidne z ABSu, myślę że efekt jest wart zachodu :wink:
Link to comment
Co do umiejscowienia to nie będzie to takie proste, przydała by się czyjaś pomoc z pewnością aby precyzyjnie je przykleić.
tu mam kilka zdjęć wg których chcę je zamontować:
Link to comment
Gdzie mam nawet wymiary i odleglosci tylko musze poszukać
  • Upvote 1
Link to comment
Było by super, czekam :wink:
Link to comment
Udało się odszukać?? :whistling:
Link to comment
Przed użyciem kleju do szyb proponuje zagruntować powierzchnie styku, wtedy nie odpadnie i przy 300 km/h :decayed:
  • Upvote 1
Link to comment
listwy klejone tym sposobem trzymają się bardzo dobrze.
kilka podpowiedzi:
dobrze oczyścić powierzchnię i odtłuścić,
klej do szyb dać po zewnętrznej stronie, a taśmę w środku
wcześniej ustawić idealnie używając szarej taśmy (taśmy morderców :wink: )
można użyć cienkich pasów ładunkowych aby je dobrze przycisnąć (przez otwarte drzwi i pod podwoziem przeciągnąć)
pamiętać o tym aby nie osuszać/podgrzewać - silikon do szyb do reakcji chemicznej potrzebuje wilgoci i łączy się z nią twardniejąc :wink:
więc jak robimy to w upał gdzie nie ma wilgoci w powietrzu zostawić na dłużej, lub delikatnie spryskać czystą wodą (nie polewać!)
wtedy na auto-bamie można lecieć 300km/h... nawet bokiem :grin:
Link to comment
witam mam problem o tuż dzis wlasnie odebralem samochód po zmianie zderzakow z s-line i zabralem sie na przyklejenie progów dokładnie odtłusciłem i przymierzyłem progi zabardzo nie pasowały w paru miejscach odchodziły posmarowałem klejem do szyb przyłożyłem i docisnołem z pomocnikiem i obkleilem tasma tak zeby sie dociskały zabralem sie za druga strone tam prog jeszcze bardziej odstawał posmarowałem wieksza iloscia kleju i założyłem i docisnołem do samochodu następnie znow przykleilem tasma i docisnołem poszłem sprawdzic druga strone i przód listwy sie troche obluzował znow docisnołem i przykleilem wieksza iloscia tasmy i tak listwy zostały i teraz mam pytanie bo dokładnie opisałem jak montowalem te listwy i po prawej stronie listwa na koncu z przodu i z tylu trochę odstaje czy da rade to jeszcze jakos naprawić i czy mozna jeszcze listwy sciagnac czy juz klej zostanie na karoseri po lewej stonie listwy dalem troche mniej kleju i jak sie poluzowala za ten czas ktory tylko przykleilem prawa liste czy nie bedzie ona za słabo trzymac czy jeszcze ona sie powiarze z klejem i z progiem samochodu przepraszam ze tak nie jasno napisalem ale nie wiem jak inaczej opisac problem bo chcialbym zeby te listwy dobrze trzymaly zeby nie odpadly i jesli jest jakas mozliwosc to zeby sczeliny na koncu dalo sie jakos naprawic moze u blacharza mozna to jakos wzmocnic ?
Link to comment
Jestem po montażu listew s-linowych i powiem Wam, że nawet dociskać nie trzeba, taśma 3m z góry w środek kleksy z kleju do szyb(w miejscach gdzie oryginalnie sa klipsy) na dole dodatkowo poszła taśma 3 m:wink: trzyma bez dociskania, nawet w miejscach gdzie były naprężenia, czyli przy małych wklęsłościach obok nadkoli:wink:
Link to comment
Daj fote Boguś, jak wyszło.
Nie dawałeś pod same drzwi? :D
iPad Tapatalk HD
Link to comment
iPad Tapatalk HD
Cześć Jarku,
Na razie nie mam fotki, jak zrobię to wrzucę:wink: wyszło super, ok 8 - 10 mm pod drzwiami, jak dobrze się popatrzy i przyłoży to tak wychodzi w/g profilu:wink:
czujnik dzisiaj niestety nie dotarł :kwasny: mam nadzieję, że jutro, nasza poczta :facepalm: a gorąco się zrobiło u nas:kox:
Link to comment
Ma ktoś jakieś fotki z tej operacji ? jaki najlepiej kupić klej ? jutro będę montował listwy
Link to comment
Kup klej do szyb samochodowych, obojętnie jaki i będzie trzymac bez problemu:wink:
Link to comment
Dzięki ;) jutro poszukam takiego kleju
Link to comment
Pamietaj o rekawiczkach, ten klej masakrycznie brudzi i niczym nie można go domyć:)
  • Upvote 2
Link to comment
A może ktoś zapodać jakąś nazwę przykładową kleju ? ewentualnie czy z castoramy coś się nada ?
Link to comment
ja uzywałem takiego: WURTH KLEJ DO SZYB SAMOCHODOWYCH 310ml. # HIT # (3712877723) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
szczerze, byłem wręcz zszokowany jak szybko i mocno klei ten specyfik.
Link to comment
Na nowych listwach jest tasma Dwustronna 3M , mozna dodatkowo zamocowac na kleju bardzo dobrej firmy WURTH
Klei na amen :grin:
Link to comment
Ja jeszcze na dole listwy przez całą długość dodatkowo dałem wąską taśmę 3M i nie trzeba było niczym dociskać listew :wink:
Link to comment
Klei na amen :grin:
potwierdzam - AMEN (z hebr. אמן amen – „na pewno”, od rdzenia amint - był mocny) – Słowo „amen” jest także używane jako zwrot w rodzaju „niech tak będzie”.
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
