Muskel1 1332 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Możesz się połączyć z modułem 77 ? Może masz gdzieś zapisane wcześniejsze autoscany? To wystarczy. Tu masz wątek o BT jakie moduły pasują a jakie nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Użytkownik007 2 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 (edytowane) Dzieki, wynika z tego że u mnie będzie 8P0 862 335 M albo 8P0 862 335 H. Ale z kodowaniem nie wiem co i jak Mogę jeszcze spróbować programem DEPHI się połaczyć ale pewnie nic z tego nie bedzie jak moduł padnięty. Edytowane 16 Października 2020 przez Użytkownik007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Skąd wiesz jaki nr. masz? Znalazłeś Autoscan? Kodowanie też nie problem. Damy rade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Użytkownik007 2 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Wywnioskowałem z tego co mi wysłałeś, tam dla mojego roku produkcji na Europę są tylko te 2 nr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 (edytowane) Ok. Może też być z 2006, zależy kiedy było aut w fabryce składane. Jakie masz rns-e low czy high? Połącz sie z nim za pomoca vcds i sprawdź. Masz multikiere? Edytowane 16 Października 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Użytkownik007 2 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Jeden z kolegów z forum ma mi zaproponować jakiś działający moduł, na chwile obecna chyba wyciągnę bezpiecznik od radia aby prądu nie ciągło bo już dzisiaj rano auta nie odpaliłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Jaką wersję vcds masz? Spróbuj może inną wersją zrobić autoscan (od jakiegoś kolegi z forum albo na spocie). Może Delphi też da rade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Użytkownik007 2 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 2007 na bank ale nie pamietam jaki miesiąc. Jak robiłem coś przy klapach od nawiewu to wyciągiem tam taka kartkę z wydrukiem z fabryki, oni dają takie kartki w różnych miejscach. Jak wczoraj zaglądałem pod fotel do tego modułu to tez widzę ze jest tam taka kartka wsadzona ale dostęp kiepski. Chyba trzeba listwy progowe zdjąć i wykładzinę odsłonić, tak gdzieś pisali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Tak, listwa musi być zdemontowana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Użytkownik007 2 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Spróbuję Delphi a co do VCDS muszę sprawdzić (to komputer mojego kolegi więc nie pamiętam jaką wersje on ma). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Sprawdź wersję RNS-E czy low czy high. Masz multikiere? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Użytkownik007 2 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Tak multikierownica. wersję RNS-E czy low czy high jak mam sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Vcds em. Wchodzisz w sterownik 56 i tam widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 Fabryczny BT jest podłączony pod bezpiecznik nr 8,jego wyjęcie powinno odciąć moduł od zasilania. Dla pewności sprawdź pobór miernikiem przed wyciągnięciem i po wyciągnięciu bezpiecznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
