Szymanek31 1 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 witampanowie sprawa prezentuje sie nastepujaco..dzisiaj bylem u mechanika, wymienic chlodnice klimatyzacji na nowa i nabic klimatyzacje i odgrzybic.chlodnica byla dziurawa no i trzeba bylo kupic nowa. wymienione wszystko, sprawdzona szczelnosc i gitara. czynnik napelniony i wszystko jest ok tyllko klima sie nie wlacza tzn.wczesniej swiecilo sie caly czas "econ", teraz po nabiciu i szczelnosci juz sie nie swieci czyli klima powinna chodzic no ale mechanik powiedzial mi ze nie chodzi bo wentylator klimatyzacji sie nie zalacza. (mam aby jeden wentylator)sprawdzil na kompie i sie okazalo, ze wywala blad jeden "blad czujnika cisnienia klimatyzacji"... takie male cos pokazal mi obok chlodnicy klimatyzacji z przodu auuta.na jutro zamowil jakis czujnik wlasnie do autka i mam podjechac rano i zobaczymy czy ruszy.czy faktycznie ten czujnik jest powodem? czy ktos mial podobny problem?moje autko to audi a4 b6 1.9 tdi AVF z 2004 roku.prosze o pomoc.---------- Post dopisany at 23:12 ---------- Poprzedni post napisany at 12:34 ----------przez caly dzien nikt nie mogl nic odpowiedziec/pomoc ? nikt nie mial podobnego problemu badz nie slyszal o podobnym??troche jestem zirytowany:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CARLO 1 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Miałem podobny problem w ubiegłym roku z klimą. Przy czym u mnie kiedy padł czujnik świecił cały czas econ i nie dało się go wyłączyć. W poprzedniej A4 B6 po zakupie też klima teoretycznie była sprawna i włączała się, ale po kilku min się wyłączała gdyż nie pracował wentylator. Okazało się że zgniła opornica zamontowana na pasie przednim. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 23 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 a jezeli na kompie wlasnie wywalilo mu blad czujnika cisnienia klimatyzacji to chyba tutaj skierowac swoje dzialania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CARLO 1 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Podmień czujnik i będziesz wiedział czy to on jest powodem usterki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 24 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 koledzy dzisiaj niby czujnik byl inny zalozony i nadal nic... (chyba ze on nie pasowal bo mowil ze pewny nie jest ale wazne ze ma trzy piny tak samo i juz) jeszcze raz podlaczony komputer i wyskoczylo: Czujnik ciśnienia klimatyzacji, sygnal zbyt niski, nieciagly takie dokladnie trzy zdania wyskakuja na komputerze. moze ktos ma teraz jakis pomysl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiacior811 0 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 panowie ja z kolei nie mogę nigdzie dostać czujnika bo te które są w sprzedaży nie pasują tzn mają za mało gwintu i nie chcą się wkręcić pomożecie? może znajdziecie taki który będzie pasował help... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 kup sobie nowy o numerze 8z0 959 126 ewentualnie 8e0, nowy zamiennik okolo 120zł, servis seata 190, skody 249, sprawdz tez bezpiecznik numer 6 ---------- Post dopisany at 17:02 ---------- Poprzedni post napisany at 16:02 ---------- Czujnik cisnienia Klimatyzacji (3246593462) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 24 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 a wracajac do mojego problemu, nikt nie pomoze, co moze byc jeszce powodem tego ze klima nie chodzi?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiacior811 0 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 na tej aukcji jest napisane aukcja dotyczy czujników szarych tych własnie co nie pasują bo na tym pierwszym foto to właśnie ten czujnik którego szukam ---------- Post dopisany at 12:05 ---------- Poprzedni post napisany at 08:24 ---------- ale słyszałem także można zmostkować przewód w kostce tylko nie wiem które bo są 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszek7791 2 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 w tym modelu patent z mostkowaniem nie przejdzie i w żadnym innym chyba, że tylko na chwilę do sprawdzenia czy klima ruszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alarec 0 Opublikowano 26 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 Kwiacior maja takie w Aso, będą sprowadzali od producenta, sam zamawiam jutro. 250zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiacior811 0 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 koleżko a wysłał byś mi foto tego z aso? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Czujników 3 pinowych jest chyba z 3 do B6 i musi być identyczny sprawdzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiacior811 0 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 dostałem używkę na allegro mam nadzieję że to ten wygląda inaczej jak te co mi proponowali CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA AUDI A4 B6 (3281023470) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ---------- Post dopisany 29-05-2013 at 18:22 ---------- Poprzedni post napisany 27-05-2013 at 17:18 ---------- zamontowałem i nadal pali się econ, może jeszcze muszę podjechać na kompa? i skasować błąd który tkwił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 usun bład i sprawdz bezpiecznik numer 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiacior811 0 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 ok tak zrobię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galka90 0 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 sprawdź dokładnie kable do wtyczki lubią się przerwać czujnik wymieniałem za 120zł na allegro wszystko śmiga 250zł to sporo. jeśli nie pali się econ to mogą być same przewody lub po prostu za niskie ciśnienie w klimie czynnika patrz dalej spierdziela lub nie dobił niech sprawdzi logi jakie ciśnienie masz w klimie. sygnał nie ciągły może sygnalizować przerwany przewód one się tam załamują i na forum już o tym jest napisane trzeba szukać że się potrafią połamać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody0_0 0 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Mam dokładnie ten sam problem. Wymieniłem czujnik i nic. Chyba będzie trzeba szukać po kablach gdzie jest jakieś przerwanie. Rozwiązał może ktoś już ten problem? Którędy jest puszczony ten kabel od czujnika? P.S. Czujnik zamawiałem z tej aukcji: CZUJNIK CIŚNIENIA KLIMATYZACJI AUDI A4 B5 B6 B7 B8 (3258039261) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. koleś ma kilka czujników i wystarczy dobrać wizualnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galka90 0 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 wizualnie to nie jest dobry pomysł te czujniki najprawdopodobniej moga różnić się ilością pinów i nieznacznie długością gwintu czego nie widać (chodzi mi o numer 3 i 4) po za tym numer 5 jest zamienny z numerem 4. proponuję z tej aukcji wziąć ten z numerem 3R0 959 126 jest poprawiony i nie powinien się zepsuć a w b6 pasuje. ja kupowałem ten wszystko sprawne polecam (swoja droga już jest 5zł droższy:P) Czujnik klimatyzacji 8Z0959126 8E0959126 3r0959126 (3272764700) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a po zmianie czujnika podłączałeś pod kabel i co wychodziło?? sprawdzałeś ciśnienia zacznij od tego i wrzuć logi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiacior811 0 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 no i lipa były dwa błędy mianowicie: czujnik wysokiego ciśnienia zwarcie na plusie i drugi zwarcie na masie. i nadal nie można wyłączyć ECON ku....a już mi się odechciewa:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
