Klimatyzacja w A4 B6 nie działa - czy to czujnik ciśnienia klimatyzacji?
Szymanek31
twój przypadek z klimą jest bardzo podobny do mojego (5 barów, econ można włączyć i wyłączyć, wiatrak się nie załącza, brak chłodzenia), winą było przeniesienie napędu z koła pasowego na wał sprężarki (ułamane płytki tarczy na wale sprężarki i brak gumek), autko mam z września 2004r. także sprzęgła elektromechanicznego tam nie ma, u ciebie nie wiem pewnie jest sprzęgiełko, sprawdź dokładnie czy wał sprężarki obraca się razem z kołem pasowym tej sprężarki
Wysłałem przed chwilą zdjęcia sprzegla więc chyba jest ok. A swoją drogą pytanie czy mogła się sprężarka zatrzeć ale wał do obraca ? Bo jak jeszcze klima chlodzila to glosnawo kompresor pracował
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
zdjęć nie widzę, hałas mógł być spowodowany zerwaniem - uszkodzeniem sprzęgła, jeśli dłużej głośno pracowała sprężarka to faktycznie mogła ulec uszkodzeniu, przy zatartej sprężarce raczej byś nią nie pokręcił (wał sprężarki)
Zdjęcia są na stronie 12
na 12 stronie, gdzie ?
d
faktycznie sprzęgło wygląda nieźle, a koło obraca się z wałem ? (powinno ręcznie lekko się obracać oczywiście bez założonego paska)
Byłem u magikow dziś i wyszło ze zawór padł. Wał się obraca
a jednak, z dwojga złego chyba lepsze to niż zatarta sprężarka, a robota z wymianą części, droga ? (jeśli można spytać)
Edytowane przez miron 667
złe sformuowanie
Jeszcze nie zrobiło bo czasu nie mają . Około 400 zl wszystko
ja u siebie: wymiana tarczy i gumek z serwisem klimy też tyle dałem, pozdr.
Wymiana zaworu i wszystko działa . Cena 350 zl wszystko
Audi a4 b7 padł czujnik wysokiego ciśnienia klimatyzacji, kupiłem taki I pasuje jak ulał. ;)8dddad7a5082d34ea5f2555266d9c6b1.jpg
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Witam koledzy potrzebuje kupić taki czujnik w sklepie mi powiedział 150zł niby ma być dobry ale z tego co czytam to różnie z tymi czujnikami mam sam nr z kostki bo na czujniku nie ma niestety nic.. 1J0973703 na 3 piny b6 1.8T AVJ znajdę po tym nr? w sklepie po vin szukał ale cwaniak nie podał symbolu :P
Edytowane przez fenri95
Witam, podczas jazdy z włączoną klimą powiedzmy na 20 stopni od czasu do czasu nie spodziewanie - bez mojej ingerencji, klima przestawia się sama na temp. minimalną i full nawiew, co może być tego przyczyną?
Witajcie.
Na vagu pokazuje mi że mam walniety czujnik więc podmieniłem 3 następne i żaden nie dziala w czyn może polegać problem ??
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
MIAŁEM TO SAMO ETKA PODAJE JAK SIĘ ZAMIENIA NA NOWY 2016
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Siemka, w którym miejscu  znajduje się ten czujnik wysokiego ciśnienia? muszę zobaczyć jakie ma numery ,bo mi padł:)
Do skraplacza (chłodnicy) wchodzi z lewej strony auta. Pod zderzakiem. Jak otworzysz maskę, to powinno być widać.
witam
może ktoś podpowie na co zwrócić uwagę, przy takim błędzie:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
        30-00 - Open or Short to B+
dodam, że błąd wyskakuje jak auto już się nagrzeje, od razu nie wyskoczy, od paru dni tak mam
prawdopodobnie cos było z połączeniem wtyczka czujnik, lub sam czujnik się zawiesił, bo wyjąłem wtyczkę, odkręciłem czujnik, przeczyściłem, dałem też nowy oring i na razie jest ok
