MaTeo85 554 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Dokładnie jest tak że jak sprzęgło jest całe to oś kompresora się obraca razem z kołem pasowym, jeśli sprzęgło się zerwie, to automatycznie oś nie jest napędzana, a obraca się sama zewnętrzna część koła pasowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
COXymoX 2 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Teraz, MaTeo85 napisał: Dokładnie jest tak że jak sprzęgło jest całe to oś kompresora się obraca razem z kołem pasowym, jeśli sprzęgło się zerwie, to automatycznie oś nie jest napędzana, a obraca się sama zewnętrzna część koła pasowego. O to kucfa jestem kolejnym u którego kompresor nie ma zerwanego sprzegła czyli "kreci się", gaz o własciwym cisnieniu spoczynkowym jest, według vcdsa napiecia i wysterowanie sprężarki są, błędów klimatronika jak i silnika brak a klima nie staruje. Wyłączyła się w czasie jazdy i finito a chodziła absolutnie wzorowo. Nie mam pomysłu. Jedyne co mnie zastanawia to jak zapuszczam kompem "output test" to bodajże w drugim kroku powinny wystartować wentylatory chłodnicy a jest cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Zobacz bloki pomiarowe 001 i 002 do tego 010, na postoju a później na pracującym silniku w klimą ustawioną na LO i nawiewem na max przez kratki, pokaż co wyczytasz z bloków. Możesz też zerknąć na bloki 026 i 027 co tam jest zapisane. Jeśli nic nie reaguje upatrywał bym problemów albo w samym zaworze sterującym albo w kompresorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin21467 0 Opublikowano 31 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 Witam, aby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj. Czy brał ktoś czujnik 3R0 959 126 VAG ze sklepu Auto-Plus z Wrocławia i może potwierdzić, że to ten sam czujnik co w ASO i działa prawidłowo? Cena atrakcyjna i niby napisane że oryginał VW AG. Obecnie mam czujnik Hella 6ZL 351 028-401. Na Helli klima startuje i kiedy jest poniżej 25 st. C działa ok ale kiedy jest gorąco klima świruje (wywala ciśnienie 33bar i zapala się ECON) tylko na postoju. Podczas jazdy nawet w upał 36 st. C działa. Auto po diagnostyce w serwisie klimatyzacji gdzie powiedzieli, że czujnik szwankuje i chce go zastąpić oryginałem. Z lektury forum wiem, że tylko 3R0 959 126 będzie pasował. 8E0959126 i 8Z0959126 ciężko obecnie dostać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2021 13 godzin temu, marcin21467 napisał: Witam, aby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj. Czy brał ktoś czujnik 3R0 959 126 VAG ze sklepu Auto-Plus z Wrocławia i może potwierdzić, że to ten sam czujnik co w ASO i działa prawidłowo? Cena atrakcyjna i niby napisane że oryginał VW AG. Obecnie mam czujnik Hella 6ZL 351 028-401. Na Helli klima startuje i kiedy jest poniżej 25 st. C działa ok ale kiedy jest gorąco klima świruje (wywala ciśnienie 33bar i zapala się ECON) tylko na postoju. Podczas jazdy nawet w upał 36 st. C działa. Auto po diagnostyce w serwisie klimatyzacji gdzie powiedzieli, że czujnik szwankuje i chce go zastąpić oryginałem. Z lektury forum wiem, że tylko 3R0 959 126 będzie pasował. 8E0959126 i 8Z0959126 ciężko obecnie dostać. Napisz do kolegów @dzik lub @_małyTM_ mają oni dostęp do Ori części w dobrych cenach. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin21467 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Witam! Informacja dla tych co szukają nowego oryginalnego czujnika ciśnienia klimatyzacji 3R0 959 126. Jest on właśnie wycofywany z ASO i ma być zastąpiony innym modelem. Sam go poszukuję i prawie udało mi się go kupić. Trzeba będzie przetrwać do lato na szwankującym zamienniku Hella Od 13 września 2021 nowy model ma być dostępny w ASO. Takie info otrzymałem z serwisu VW z Rzeszowa. Screen w załączniku. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 2 godziny temu, marcin21467 napisał: Witam! Informacja dla tych co szukają nowego oryginalnego czujnika ciśnienia klimatyzacji 3R0 959 126. Jest on właśnie wycofywany z ASO i ma być zastąpiony innym modelem. Sam go poszukuję i prawie udało mi się go kupić. Trzeba będzie przetrwać do lato na szwankującym zamienniku Hella Od 13 września 2021 nowy model ma być dostępny w ASO. Takie info otrzymałem z serwisu VW z Rzeszowa. Screen w załączniku. Pozdrawiam! https://www.amazon.de/dp/B015QK06A2/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_351HTQ6WYDN2YHYGWS4N?_encoding=UTF8&psc=1 Mam go od 8 miesięcy i działa jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz218 0 Opublikowano 13 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 W dniu 10.08.2021 o 19:39, Langista napisał: https://www.amazon.de/dp/B015QK06A2/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_351HTQ6WYDN2YHYGWS4N?_encoding=UTF8&psc=1 Mam go od 8 miesięcy i działa jak należy. To masz szczęście… ja byłem o 4 różnych gości od klimy i każdy mówił ze ten czujnik to lipa i on w większości audi nie śmiga niestety, ja poluje na używki bo już mam dość kupowania tego shitu kilka dni pośmiga i zaraz rozszczelniła zawór i ucieka czynnik.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 13 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 Rozszczelnia zawór? W jaki sposób? przecież to jest dokręcane, z odpowiednio założonym oringiem nie ma szans aby był wyciek.. Brałem z firmy Hella, bo z tego co wyczytałem to właśnie Hella szła na pierwszy montaż. Co prawda ma trochę inną konstrukcje jak oryginał, możliwe, że w Polsce bardzo łatwo na podróbki trafić, co w Niemczech jeszcze mi się nie zdarzyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesio1982 0 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 Witam.Ja mam trochę inaczej.Świecił ,,econ''.Pokazało mi czujnik, wymieniłem i nic dobiłem klimę i przestał świecić ale za to teraz podczas jazdy się załącza i wyłącza przez kilka minut. Wentylator cały czas chodzi na maxa. Ktoś wie co może się dziać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 A są jakieś błędy? ile czynnika musiałeś dobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolfen88 0 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 1 godzinę temu, czesio1982 napisał: Witam.Ja mam trochę inaczej.Świecił ,,econ''.Pokazało mi czujnik, wymieniłem i nic dobiłem klimę i przestał świecić ale za to teraz podczas jazdy się załącza i wyłącza przez kilka minut. Wentylator cały czas chodzi na maxa. Ktoś wie co może się dziać? Obstawiam że to może mieć coś wspólnego z błędnym wskazaniem czujnika temperatury skoro wentylator cały czas chodzi na maxa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesio1982 0 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 A gdzie się znajduje czujnik temperatury? Jaki to koszt ktoś wie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesio1982 0 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 Na vagu pokazuje czujnik, czynnika nie wiem ile dobiło ale sprawdzałem szczelność i było ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 Jakie masz ciśnienie na vagu kiedy kompresor pracuje? Jakie otwarcie zaworu? Jak dobijałeś czynnik, co było jeszcze w tedy wymieniane, czy stan dyszy rozpreżnej był sprawdzany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesio1982 0 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 Nic nie było wymieniane więcej.Nie sprawdzałem ciśnienia na vagu.Dysza nie była sprawdzana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2022 No to sprawdź wskazania na vagu, bo inaczej to wróżenie z fusów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesio1982 0 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 W dniu 9.06.2022 o 05:13, Langista napisał: No to sprawdź wskazania na vagu, bo inaczej to wróżenie z fusów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesio1982 0 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 Takie są wartości na vagu gdy. Się wyłącza i włącza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 (edytowane) 33bary na wyłączonej czy przy takich wartościach wyłącza się klimatyzacja? Edytowane 4 Lipca 2022 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
