galka90 0 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 sprawdź dokładnie kabel obstawiam to bo masz dwa zwarcia więc pewnie gdzieś ci się złamał sprawdź zaraz przy wtyczce poszarp zobacz czy któryś ci sie nie wyrwie sprawdź wtyczkę sprawdź mi też logi na 01 i ciśnienie jakie pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiacior811 0 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 ciśnienie jest ok bo klima świeżo nabita ---------- Post dopisany at 20:52 ---------- Poprzedni post napisany at 19:51 ---------- przyjacielu a co to te logi na 01? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 zawór w kompresorze do wymiany lub cały kompresor do tego osuszacz i dławik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiacior811 0 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 osuszacz jest nowy,z dwóch zwarć zaraz cały kompresor do wymiany? ---------- Post dopisany at 06:55 ---------- Poprzedni post napisany at 06:42 ---------- we wtorek jadę do serwisu niech robią z tym porządek bo mi się odechciało ---------- Post dopisany 11-06-2013 at 15:03 ---------- Poprzedni post napisany 01-06-2013 at 06:55 ---------- tak jak myślałem występują 3 rodzaje czujników i h... nie mogę dobrać który to już jeden ori sprawdziłem nie pasuje skąd reszta? i gdzie ku... ---------- Post dopisany 14-06-2013 at 13:51 ---------- Poprzedni post napisany 11-06-2013 at 15:03 ---------- i po sprawie czujnik 139zł i gitara 4,5 st na wylocie ---------- Post dopisany at 13:53 ---------- Poprzedni post napisany at 13:51 ---------- jak by ktoś potrzebował mam 100% sprawną używkę fabryczną 8ZO959126 oddam za bezcen:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiB4 1 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Podepnę sie pod temat co by nie zakładać nowego,bo pacjent jest ten sam. ECON nie gaśnie,błąd czujnika wysokiego ciśnienia (G65),o ile dobrze pamiętam w grupie pierwszej ciśnienie pokazuje 33bar,wcześniej jak sprawdzałem (jak klima działała) było 8bar,teraz pytanie czy wymiana tego czujnika rozszczelni układ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galka90 0 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 w tej sytuacji na 99% obstawiam czujnik miałem identyczną sytuacje ale kup dobry czujnik kwiacior811 i jaki czujnik wkońcu kupiłeś 3R0 959 126??? Czy inny?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiacior811 0 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 nic nie rozszczelni można go spokojnie wykręcić ---------- Post dopisany at 14:04 ---------- Poprzedni post napisany at 11:48 ---------- 3r0 959 126 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aryjski 0 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Witam mam podobny problem jak koledzy. nabita klima układ szczelny ale sie nie załącza. na vagu wyskakuje bład czujnika zwarcie do masy sprawdzałem po kolei wszystkie kable od wtyczki do wtyczki miernikiem. nigdzie nie pokazuje zwarcia do masy do momentu samego panela gdzie miernikiem wskazuje zwarcie do masy. czy to jest wina trafionego panelu klimy???? bo sporo na wszystkich odcinkach jest ok a dopiero na panelu wychodzi to zwarcie do masy które pokazuje vag niby na czujniku to chyba jest cos nie tak z panelem. Walcze z tym od 2 dni i mam już max niestety nie mam dostepu do innego panelu gdzie działa klima żeby sprawdzić moje przypuszczenia. może ktoś miał podobną sytuację. Może ktoś znajdzie się z zielonej góry lub okolic ze sprawną klimą. Podjechałbym i przełożylibyśmy na chwilę panele żeby sprawdzić czy czasami nie tam tkwi problem.. Z góry dzięki za odpowedź ---------- Post dopisany at 18:44 ---------- Poprzedni post napisany at 18:43 ---------- dodam jeszcze że czujnik wymieniłem na nowy i jest cały czas ten sam błąd na vagu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 klima sie nie zalacza,w sensie caly czas swieci econ? czy co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilu8 0 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Ja zmienilem z 10 czujników i nic dopiero z drugiej przełozyłem i działa ,strasznie grymaśnie te czujnik . Ktoś sie może interesował o co chodzi z tymi zamiennikami dłuzszymi czy one aby nie sa do zamiennika chłodnicy czasem np termoteca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s27 2 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Jakiej firmy czujniki zakładałeś ??? muszę kupić i chcę oszczędzić na zdrowiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 Ja taki kupiłem i gitara. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s27 2 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 ile płaciłeś za szt. ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Chyba 250zł. Tu jest za 90zł. http://www.newageproduct.com/?page=shop&run=det&ru=list&kat1=8&order=3&id=271 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s27 2 Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 POWER-KRIS - podałeś rewelacyjną ofertę, na allegro min. 150 zł. dzwoniłem i gość odebrał nawet telefon, jutro mam zadzwonić i pozostałość uzgodnię, myślę że 100 nie stracę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilu8 0 Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Ok wy te długie wkręcacie zamiast krótkich ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s27 2 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 zrobiłem dzisiaj przelew i zobaczymy co przyjdzie ---------- Post dopisany 24-02-2014 at 10:34 ---------- Poprzedni post napisany 19-02-2014 at 21:16 ---------- Dzisiaj dotarł czujnik 3R0 959 126 więc śmiało można polecić hurtownię, nawet telefony odbierają ---------- Post dopisany 25-02-2014 at 18:22 ---------- Poprzedni post napisany 24-02-2014 at 10:34 ---------- rozebrałem dzisiaj przód i po odpięciu kostki patrzę a tam zagięty pin w czujniku wyprostowałem pin i wszystko działa został mi nowy na zapas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Tylko pogratulować. Najpierw szukasz części a potem oglądasz i diagnozujesz. Typowy Polski mechanik. ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s27 2 Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 Tylko pogratulować. Najpierw szukasz części a potem oglądasz i diagnozujesz. Typowy Polski mechanik. ;-) Jeżeli bym miał B6 i dostęp po wyjęciu lampy to owszem a w B7 ściągamy zderzak to niestety ale 100zł. poświęcić na części jest bardziej rozsądne, nie posiadam kanału i żebrać 2 x u kolegi lub zostawić auto na podwórku na 3 dni jest mniej rozsądne, tak całość zajęła 2 godz. a czujnik wiadomo chodliwy temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
team111 0 Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 tez mam problem z tym czujnikiem wyskoczył pare dni temu to juz bedzie moj drugi czujnik jak zakupiłem samochód tez był walniety czujnik bede maił w poniedziałek kupiłem uzywke z forum po podłączeniu dam znac czy wszystko oki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
