Marcin87 0 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Witam, mam problem z przeładowaniem turbiny. Zrobiłem logi statyczne, sztanga działa prawidłowo... dlaczego bez powodu raz pokazuje ciśnienie prawidłowo a raz "skacze" na 2983,5 ? z jakiego czujnika vag odczytuje aktualne ciśnienie doładowania? VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Vag odczytuje wartość aktualnego ciśnienia doładowania z czujnika podwójnego czyli G71/G72. Jeśli wiązka elektryczna nie ma nigdzie zwarcia to najczęstszą przyczyną takich wskazań jest sam czujnik a masz go na rurze dolotu powietrza doładowanego pomiędzy intercoolerem a kolektorem ssącym a tak on wygląda : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin87 0 Opublikowano 31 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 czujnik zmieniony ---> auto jak nowonarodzone. dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
